Iglaki MLTL na STX W.12.100.8.MC + T.9.100.8.MS. Pierwsze DIY.
OK... dziękuję, nie jest aż tka źle :) ale jednak poczekam na fornir ROSE lub TEAK... są zbyt "czerwone"
Daj znać proszę jak będziesz miał gotowe.
Teak więcej nie będzie.
Jest jedna para też z przetarcia mi.
Rose jest gdzieś gotowe, tylko kartony się skonczyly w sobotę
Tylko ktoś już go zamawiał
Moja wizja podstawki.
Kolce z stx
Rozważam sprzedaż moich Teaków (żona ciśnie że za dużo audio-fantów jest). Potencjalny nabywca dostałby dwie wersje zwrotnic. Pogromcy i Pawła.
Również złożyłem kolumny w obudowach od Pawła. Potwierdzam bardzo ładne wykonanie, chciałbym tak fornirować 🙂
Projekt to kapitalna robota, gratuluję Pogromcy Mitów!
Bardzo przyjemne granie.
przypominam ze dostepne sa od reki
ROSE - idealne. zaraz pakuje druga pare
TEAK - sa przetarcia na fornirze. moge dolaczyc zdjecia
CZERWONE - sa przetarcia
robia sie CZARNE.
pierwsza para nie ma szczescia i lakierowana bedzie dziesiaty raz...
druga para mam nadzieje ze bedzie bardziej naturalna ;)
Monitory obok to "SBA na start"
Ooo, fajne porównanie, najtańsze głośniki STX vs (prawie) najtańsze głośniki SBacoustic.
Wielkość wooferów inna, obudowa inna, ale cenowo zbliżone.
W dodatku porównanie będzie bezpośrednie.
Czekamy na recenzję.
Moje subiektywne porównanie Iglaków i SBA na start.
Iglaki: większy bas, jest mniej wysokich tonów, średnica też lekko wycofana. Wydają się budować lepszą scenę, ale są cichsze i mniej szczegółowe.
SBA na start: bas jakby czasem trochę pudełkowy i mniej wypełniony, ale bardziej zróżnicowany. Więcej wysokich tonów, średnica wyraźniejsza, grają trochę głośniej i bardziej szczegółowo. Nie znikają w pomieszczeniu tak jak Iglaki (może dlatego, że nie stoją na dedykowanych podstawkach, tylko na szafce RTV?).
Niskie tony wydają się mieć podobne zejście w obydwu konstrukcjach.
Trudno mi jednoznacznie określić, który projekt gra lepiej - choć różnice są słyszalne. Iglaki są mniej szczegółowe, SBA wydają się być bardziej męczące.
Gdybym mógł wybrać kilka cech z tych dwóch konstrukcji to życzyłbym sobie dociążonego basu i sceny jak z Iglaków oraz zróżnicowania w niskich tonach i wyraźnej średnicy jak w SBA. Do tego połączenie nie męczących wysokich tonów z Iglaków oraz większej szczegółowości jak w SBA na start.
Dziele się pomysłem na podstawkę. Wycięta na laserze z blachy #6mm i pomalowana na czarno.
Poprawia stabilność zestawu (zwiększa rozstaw nóżek i obniża środek ciężkości, bo trochę waży) oraz wg mnie dobrze wygląda.
Do tego dokręcone od spodu małe nóżki (kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym):
Plik DXF na laser w załączniku.
Rozstaw otworów mocujących (te z pogłębieniem stożkowym) pasuje do obudów wykonanych przez Pawła S.
Polecam spróbować zwrotnicy Pawła S. do Iglaków. Mnie bardziej przypasowała. Tak samo znikają w pomieszczeniu ale średnica i wysokie jakoś jakby lepiej niż w oryginalnej zwrotnicy. Za jakiś czas przełożę z powrotem pierwotne zwrotki żeby się upewnić czy te od Pawła bardziej mi pasują.
