jak poprawić jakość subwoofera pasywnego
Wiem ze wychodzi Lv51,71 i sie nie pomiesci ale wisnia pisal zeby dac 8cm i bedzie Ok a ja sobie dospiewalem ze dam max dluga czyli jakies 20cm. Qrcze jesli mi sie to nie uda zostane z 17cm subikiem, z ktorym juz raczej nic nie zrobie a z i tak juz nie za wielkim 22cm sa jakies szanse ze nawet jak sie teraz nie uda i ni ebedzie lepiej, to w przyszlosci zamontuje w nim reszte bebeszkow i uzyje z powodzeniem w jakims innym sprzecie. Teraz mam malutki pokoik ale za 2 miesiace sie przeprowadzam i bedzie normalny pokoj 20m. Najbardziej wqrza mnie moja niewiedza :( Jakie sa objawy "nie wysterowania" glosnika z ta moca ktora mam, jaki jest max czarny scenariusz dla 22cm w tej mojej 20l obudowie?
Ogólnie, nie przejmuj się, ja też wiem niewiele. Nie o to nawet chodzi.
Z tą mocą to jest coś w stylu: jeśli mamy masę układu drgającego głośnika, która wychyla się pod wpływem pewnej mocy "p", to w przypadku gdy zwiększymy tę masę dwukrotnie, to dokładnie musimy przyłożyć już czterokrotnie więcej mocy "p", aby uzyskać to samo wychylenie. Ta nasza podwójna masa układu drgającego to między innymi większa i cięższa membrana jak i zazwyczaj większa masa grubszego drutu cewki przytwierdzonej do membrany. I to jeszcze nie wszystko, co się zmienia.
Najważniejsza jest moc i efektywność dla uzyskania odpowiedniego ciśnienia akustycznego przy użyciu Twojego wzmacniacza bez zbyt dużych zniekształceń, zwłascza nieliniowych.
I co my mamy: Twój GDN22 o mocy elektrycznej nominalnej 120[w](głównie mocy traconej na ciepło) zasilony ze wzmacniacza o powiedzmy mocy maksymalnej 50[W]. Powiedzmy, ciężko nam uzyskać jakieś ciśnienie i to jeszcze z jakimi przeróżnymi, możliwymi, zniekształceniami, bo nasz głośnik, raczej nie ma szans, aby choć chwilę popracował w warunkach nominalnych, na jakie został zaprojektowany (zależy od producenta). Z czym mamy do czynienia, już wiesz.
Często nawet producenci zespołów głośnikowych podają pewien zakres mocy wzmacniacza z jaką dobrze lub najlepiej ich produkt pracuje na przykład, 50-100[W].
Oczywiście tak zwane przesterowanie to przekroczenie w drugą stronę, też z przeróżnymi wzrostami zniekształceń, z tą tylko różnicą, że mogą nam nasze urządzenie fizycznie nieodwracalnie w skrajnym przypadku zniszczyć.
Cóż, "do góry głowa". Kolega Wisnia zasugerował Sv8, a ja powyżej 7,5 jako maks. Posymuluj nad tym co najmniej zmniejszeniem Lv, spokojnie, i napisz co uzyskałeś. Jeśli nadal jesteś zdecydowany na Stx GDN22-120-4.
Pozdrawiam, Piotr01
Ojjj szkoda ze to az tak nieciekawie wyglada :( Jest jednak cos nowego, udalo mi sie rozebrac przednia satelitke ( nawet nie zniszczylem chociaz cala byla posklejana jakims silikonem ) i okazuje sie ze glosniczek na pierwszy rzut oka nie taki straszny jak na okolo 10cm "kolumienke", sopranik przyklejony na silikon i bardzo mozliwe ze to go w czesci tlumi. Okazuje sie ze jest tez chyba jakas zwrotnica. Mysle ze byloby inteligentniej przerzucic obecne przednie na tyl i zrobic nowe przednie male monitorki z normalnym niskim i normalnym sopranem. Daloby sie je pewnie w miare ladnie dopasowac "mocowo" ( mam nadzieje ze da sie cos wywnioskowac ze zdjec, jakich glosniczkow dobrze uzyc ) i ewentualnie jesli dobrze mi z tym pojdzie ( a mysle ze pojdzie ) to z czasem dorobic reszte. Prosze, zobaczcie zdjecia i napiszcie co myslicie, czy z oferty STX da sie zrobic zwykle solidne monitorki? Maja w ofercie gotowe po 68zl ale wolalbym zrobic sam ladny komplecik na malych SS.
http://img218.echo.cx/img218/5483/dscf00015vy.jpg
http://img220.echo.cx/img220/7301/dscf00105og.jpg
http://img222.echo.cx/img222/9974/dscf00060zb.jpg
http://img223.echo.cx/img223/2098/dscf00083iz.jpg
http://img225.echo.cx/img225/1042/dscf00120wt.jpg
http://img227.echo.cx/img227/1201/dscf00147zf.jpg
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=612
Twoje kolumienki z fotografi są ekranowane magnetycznie. W ofercie STX nie ma takich
głośników. Małe głośniki z seri SS mają bardzo nizką efektywność, ja bym kupił GDN-18-120-6-SW i tonsile GDWK9/80, tylko te przody należy ustawić minimum 60 cm od TV.
Co do suba, pewnie zostane mocno zjechany, ale przy twoim wzmacniaczu najlepiej się sprawdzi Alpharad LW800 4Ohm w obudowie z basrefleksem, ja zrobiłem do samochodu netto 32l strojony na 35Hz i ze wzmacniaczem 50W RMS grał fenomenalnie (biorąc pod uwage cene przetwornika )
Tyle gadalem zonie i bratu o tym subie, ze chociaz juz prawie bylem gotowy do ostatecznej decyzji o monitorach, to dostalem dzis w prezencie tego 22-4-ss. Robie suba. Rurka 6cm powinna byc 26cm ale moja obudowa ma 27x27x27 (wewn) wiec w tej chwili mysle nad taka 6x22cm czyli troche za blisko do scianki i troche za krotko ale tak po srodku, pojemnosc 20l i na 37Hz. Jesli ktos ma lepszy pomysl to prosze koniecznie pisac zanim zaczne sie mizdzyc do znajomego od mebli i plyty. Tutaj jest pliczek z danymi do tego glosnika i moim projektem do WinISD pro, jesli komus nie chce sie wklepywac a chce zweryfikowac/poprawic moje pomysly: http://members.lycos.co.uk/marcinski/4ohm 22cm.wpr
doksztalc sie poczytaj troche i pozniej zacznij robic... daj okolo 30l 20l to jest nienaturalnie mala obudowa na suba dla tego glosnika...mozesz zrobic 30l jak ci sie nie bedzie podobac brzmienie wsypiesz sobie odpowiednio duzo litrow wygrzanego piaseczku i zglowy... zebys pozniej nie gadal... ja proponuje 30l strojona 36hz
Zamowilem plyty pod 27l i strojenie 37Hz, Sv 18,5cm/6cm. Mam nadzieje ze to dobry zloty srodek miedzy 20 a 30l biarac pod uwage ze zona mnie wywali z domu jak zaczne ustawiac wielkie pudla.
[ Dodano: 2005-04-26, 17:21 ]
Udalo mi sie jednak dobrac do tego oryginalnego suba samsunga, siedzi tam glosnik okolo 15cm :
http://img220.echo.cx/img220/1265/dscf00027rv.jpg
http://img233.echo.cx/img233/6104/dscf00049fj.jpg
Niestety jest ekraowany magnesem i to co na tym magnesie napisane chyba nie dotyczy glosnika, a to co dotyczy jest pod magnesem, przynajmniej mi to nic nie mowi. Jesli ktos sie domysla co znacza te oznaczenia prosze napisac.
W pudle nie ma nic, zadnej zwrotnicy. Czy powinienem w robionym subie nad jakas pomyslec, czy robic bez niczego tak jak w tym?
http://img236.echo.cx/img236/1927/dscf00031ev.jpg
