Jaki głośnik do domu na mega potężny bas???
Caleb napisał:
i dajcie spokoj z tymi duzymi stxami - w szczegolnosci 42cm. toz to smiech na sali - glosnik tej wielkosci powinien miec "odrobine" wieksza sprawnosc...
Mógłbyś rozwinąć swoją myśl? Bo widze że błądzisz, ojj błądzisz...
czemu bladze? 93dB to maja 12', a nie 18'... Zreszta ciezko mi sobie wyobrazic zapotrzebowanie na takie wielgachy w domu. W zasadzie glosnik niewiadomo do czego - wymaga "pralki" to w domu jest ciezko z ustawieniem go (a tym bardziej w tak malym pomieszczeniu jakie ma adam11d). na estrade sie tez nie nada, bo sprawnosc to ma jak przecietna 30cm...
schodzic nisko to schodza dobre 8', tym bardziej 10'. i nie trzeba do tego 42cm... wiekszy glosnik sie wstawia po to zeby zwiekszyc glosnosc - niestety ten stx to nieporozumienie, bo duzy, a stosunkowo cichy
Caleb, sory, ale to co pleciesz o efektywności to same dyrdymały ;) Nie znasz się - lepiej nie pisz niż masz pisać takie bzdury...
Zeszłeś na temat estrady. Ta rządzi się innymi prawami ;)
Są głośniki basowe 18', takie które mają skuteczność na poziomie 99db a Xmax 7mm.
Są głośniki subbasowe 18' które mają skuteczność 92db, a Xmax 15mm.
Głośników basowych nie należy rozpatrywać tylko dla jednej wartości, SPL w stosunku do SD. Są inne bardzo ważne parametry, Xmax, BxL, Mms, Qms, Moc oraz inne w mniejszym stopniu wpływające na basowość głośnika. Poza tym pomiar SPL obywa się w różnych warunkach jak możesz zauważyć patrząc na wykresy podawane przez producentów. Jedni mierzą go dla całego pasma głośnika, inni tylko do 1,5kHz albo i niżej. Jedni dla Pi drudzy dla 2 Pi ;) Nie jest zasadą że głośnik z większą membraną ma mieć większy SPL. Drivery z membraną 2' mają np. 117db i co? STX jest typowy domowy do dużego subwoofera i zostaw go w spokoju. Akurat taki by do Techno by sie nadawał, i do takiego pokoju.
Wersja 4ohm ma 94 db z wata, jedziemy dalej...
http://noiseart.pl/index.php?products=product&prod_id=94
Klasowa subniskotonowa 15-stka estradowa, efektywność jak widać i na dodatek jest to spl NAPIĘCIOWY, a stx podaje z wata, co w wypadku ww. głośnika daje jeszcze jakieś minus 1,5 ze względu na niskie Re. To że jakieś 15-stki osiągają z wata 100db to nie świadczy o tym że będą w stanie wycisnąć tyle na basie gdyż pewnych ograniczeń wynikających z powierzchni membrany nie da sie przeskoczyć, a mówimy ciągle o głośnikach niskotonowych. Tak więc ten stx pod względem spl'u naprawde nie ma sie czego wstydzić, są wprawdzie głośniejsze przetworniki 15-sto calowe ale one naprawde kosztują już krocie tego co stx, więc nie ma co narzekać bo ten głośniczek i tak sporo oferuje.
a może lepiej kupić 2 x stx gdn-22-300 i zrobić dwie budy na np 30l wsadzić te głośniki podłączyć i przykleić na taśmie klejącej tak aby uszy były w BR i było by duże "Łupanie" aż szczelały by bębenki
UWAGI MODERATORA
pawel033, to jest twoj pierwszy post na forum i odrazu zrobiles nienajlepsze wrazenie :|
po co odswiezasz stare tematy dodatkowo nic nie wnoszac? jak chcesz sie wykazac to poradz cos sensownego w aktualnym temacie!
