Jeszcze raz Fountek FW 168 + Wavecor TW030 WA07
No to twój wynik jest poprawny
Dzięki. Dodatkowo sprawdze Fs inną metodą - za pomocą miernika , mierząc napięcie na głosniku
przy zmiennej częstotliwości . Miernik zamówiłem taki żeby mial zakres 200 mV zmiennego.
No i ta metoda powinna sie pokryc z pomiarami Jigiem. Jako generator bedzie słuzył program generator,
znaleziony w Internecie.
Zastanawiam się jeszcze czy może za krótko głosnik nie był "wygrzewany".
Przez godzine dostał 50Hz /14V z transformatora, moze to za mało ?
Jeszcze jedna kombinacja zwrotnicy. Co można powiedzieć ?
Po pierwsze faza, po drugie faza i po trzecie faza :biggrin:
. Teraz okazuje się że korekta RC (6.2 Ohm +1uF )nie jest konieczna na wysokotonówce, tak jak koledzy podpowiadali.
Cewki:
0.4mH /0,6 Ohm
2.4mH /0.2 Ohm
2.2mH /2.5 Ohm
Kondensator 47uF /100V - bipolarny
Podział wyszedł na ok 1.9kHz
Jak gra ? Wg mnie lepiej niz poprzednie zwrotnice. Wysokotonówka pokazuje co potrafi :)
wiesiek
Generalnie tak nie mozesz zrobic, tak napisali chlopaki wofer musi byc filtrowany, skorzystaj z opcji ''goal'' i postaraj sie do niego jakos dorobic filtracje, wofer nie moze robic roboty ktora nalezy do wysokotonowki, trzeba to troche ''nizej schowac''.
wiesiek nie próbuj na siłę pokazać, że masz dobrze zgraną zwrotnicę. Dostaw kondensator na woofer, zrób mu drugi rząd i wtedy się baw. FW168 jest kiepski aby go tak prosto filtrować.
Konrad zrobił zwrotnice 3r na wysoki a w zasadzie 1r na FW i niby ok, a mnie ni w ząb nie chciały sie wtedy głośniki sfazować.
Ostatecznie sprawdze swoja zwrotnice za pomocą HolmImpulse i załącze obrazki - połączenia głośników w fazie i przeciwfazie, to da jakis obraz sytuacji..
spróbuj pułapki RLC jeśli te -30db niskotonowego jeszcze zaznacza się charakterystyce wypadkowej
Jeszcze zwrotka do poprzednich obrazków. Optymalizowane Boxsimem na tzw. angielskie brzmienie (wysokotonówka lekko wycofana).
Na niskotonowym mozna dać 2,5mH ale wtedy srednie są wycofane, stąd u mnie obecnie gra 2.2mH - kompromis między basem a średnimi.
Przy zmianach w granicach 2mH do 2.5mH na FW168 faza się w zasadzie nie rozjeżdza.
Filtracja łagodna zblizona do Linkwitza-Realey-a.
