[zestaw x.1] Klang und Ton CT224
Takie rozwiązanie mogłoby być lepsze. Podobnie, jak lepszym rozwiązaniem byłoby zasilanie całości zestawu z sześciu końcówek mocy przez aktywną zwrotnicę, jeszcze lepszym podłączenie przed tą zwrotnicą cyfrowych układów korekcji akustyki pomieszczenia, i tak dalej, i tak dalej...
A bardziej serio, mam wrażenie że uproszczenie przyjęte przez autorów projektu zbytnio nie przeszkadza. W zakresie do stu kilkudziesięciu Hz nie występują chyba dramatycznie wielkie różnice między kanałem lewym a prawym?
Zgadza się, zawsze może być lepiej. Nie mniej chodzi tu bardziej o SPL suba, który jest niższy od monitorków. Warto to wziąć pod uwagę przy projektowaniu, bo gdy sub będzie miał dość to monitorkom jeszcze trochę zapasu zostanie :)
PS. Ile siedziałeś nad zdjęciami i ustawianiem robota... ? :)
Eee robot zrobił całą robotę to takie DIY się nie liczy :razz: No ale trzeba przyznać że całkiem fajnie mu to wyszło, zdolna bestia ;)
Projektowanie to nie moja broszka, zestawik zbudowałem wg gotowego projektu. Kwestiami "zapasu" zbytnio nie zawracałbym sobie głowy. Te głośniczki przeznaczone są do grania przy umiarkowanych poziomach głośności. Z założenia nie służą do łojenia na granicy ich możliwości, nie sądzę by komuś przyszło do głowy nagłaśnianie nimi imprezy.
Zdjęcia nie były (wbrew pozorom) czasochłonne. Poeksperymentowałem z oświetleniem i ustawieniami aparatu na etapie składania obudów, gdy miałem kilkunastominutowe przestoje technologiczne w oczekiwaniu aż klej zwiąże. Potem poszło już samo. A do ustawiania zabawki nie trzeba mieć habilitacji ;)
W takim wypadku ok.
Czym zasilasz ten zestaw?
Tripath TA2020 (w tym zestawieniu słabo), stary Kenwood w klasie A (znacznie lepiej, ale już go nie mam), ew. cyfrowy TacT. W drodze lepszy Tripath, pod ręką jeszcze Ugoda. Wybór jest.
Może źle sprecyzowałem... :) Subwoofer zasilasz z tych samych kanałów wzmacniacza co monitorki czy posiadasz do niego osobną końcówkę mocy wcześniej rozdzielając sygnał? Bo jeśli z jednego wzmacniacza, to faktycznie ma to sens i zastosowanie pasywnego filtrowania jest sporo tańsze niż wcześniejsze rozwiązanie, które opisałem z docelowym wzmacniaczem dla suba z aktywnym filtrem dp.
Wszystko idzie z jednego wzmacniacza, podłączone równolegle. Oddzielnej końcówki dla suba nie planuję, zestawik miał być prosty i możliwie uniwersalny.
Zaciekawił mnie subwooferek ponieważ posiadam jeden z zastosowanych w nim głośników w wersji 4 ohm.
Teo73 mógłbyś podać objętości komór i wymiary br tego suba ?
jeden z głośników odtwarza kanał lewy, drugi prawy, tymczasem pracują w innych warunkach. Jeden patrzy na świat, drugi gra do komory BR. Podłączone są w przeciwfazie, filtrowane są identycznie, drugim rzędem.
dziwna konfiguracja. Jak sie nazywa takie połączenie? Rozumiałbym gdyby oba głośniki przetwarzały ten sam sygnał, ale jeden L drugi P.
w normalnym sygnale muzycznym bas powinien isc jednakowy na oba kanaly - stad takie rozwiazanie
Komora zamknięta ma coś pod 2 litry, komora BR niecałe 4. Wartości "na pusto", tzn. bez głośników, elementów zwrotnic itp. BR 35 mm, długość bodajże 125. Za nic jednak głowy nie dam, dokładne dane w broszurze Monacora wymienionej w pierwszym wpisie wątku.
Tak było za czasów płyt winylowych. Obecnie nie ma przeszkód, by bas był dowolnie dzielony między kanały. Z drugiej strony, nie ma także zbytnio powodów, by to robić.
Można przyjąć, że w pewnych warunkach rozwiązanie przyjęte w prezentowanym zestawie spowoduje zniekształcenie pewnych częstotliwości, jednak te warunki musiałaby być bardzo specyficzne. IMHO w tak prostej konfiguracji nie ma się czym przejmować.
co do vinyli nie wiem, ale nie ma czegoś takiego jak "normalny sygnał" :D
Różnica faz w L i P kanale (nie wspomnę jak DJ zrobi se różne "bass-kicki" w kanałach w odstępach milisekundowych, ale to chyba żadkość) zepsuje jakość wiernego odtwarzania niskich częstotliwości.
No ale jak ma byc prosto to chyba jest.
Na płytach winylowych bas nagrywany jest mono, wynika to z fizycznych ograniczeń tej technologii.
"Wierność odtwarzania niskich częstotliwości" przez zestaw CT224 może ucierpieć w dość specyficznych okolicznościach: jeżeli sygnał z zakresu przetwarzanego w większym stopniu przez jeden z głośników wystąpi w nagraniu tylko w jednym kanale, i będzie to kanał podłączony do drugiego głośnika. Wówczas w tym konkretnym paśmie wystąpi spadek efektywności przetwarzania.
Sprawdzenie, przy jakich dokładnie częstotliwościach zjawisko występuje i na ile jest zauważalne, wymaga przedmuchania subwoofera sygnałami testowymi, lub - jeszcze lepiej - wykonania pomiarów. Bez nich strzelałbym, że chodzi o zakres 50-100 Hz, w którym większość roboty odwala zapewne głośnik grający do komory BR.
Dziękuję autorowi za galerię. Fantastyczna poprawa humoru i najlepszy dowód na to, że można dorastać, ale się nie starzeć :) Konstrukcja bardzo przyzwoita (choć kosztorys niemal doprowadził moje oczy do wypadnięcia z ich miejsc). Niezobowiązujący projekt, więc co skłoniło Cię do jego realizacji?
Poprzednie kolumny skończyłem jakieś dwa lata wcześniej, więc narzędzia dopraszały się już czegoś nowego. A projekt niezobowiązujący, bo tani i prosty do wykonania.
Zestawik miał służyć jako nagłośnienie TV i w tej roli sprawdził się doskonale. Niestety koncepcja głośników zawieszonych po obu stronach ekranu nie uzyskała wystarczająco wysokiego WAF, więc monacory cierpią na czasowy deficyt sensu istnienia ;)
Fajne kolumienki mi sie podobaja:) widze ze podczas konstruowania kolumn miales pomocnika:D
