Klonujemy WLM Stella monitor
  • Autor wątku Autor wątku nowy1
ŁukaszN napisał:
Zamówiłem GD 10/20/3 na razie tylko na testy, jeśli nie wypadnie źle na tle ARZki, to będę próbował połączyć go z jakimś niskośredniakiem.
Mam ten głośniczek. Jest dość przeciętny i jako sprzęt pełnopasmowy raczej sie nie nadaje bo końcówką pasma gra marnie. Prędzej jako średniak i to tak z bólami. Ten głosniczek ejst trochę zbyt low endowy ;)
Yoshi_80, zamówiłem o 10:00, o 10:18 dostałem odpowiedź, że jest już realizowana i dziś wyślą. To rozumiem. Pewnie będą na poniedziałek.
Najpierw posłucham tych dwóch zwrotek później czekaj Yoshi_80, na przesyłkę. :razz:
[ Dodano: 2009-12-10, 22:21 ]
czy ktoś może je symulował? Jaki polecacie port bas-reflex?
Ooo widze temat ruszył dalej i ktoś się wzioł do roboty!!! i Yoshi będzie projektował zwrotkę zapewne ją dopieści :cool:
Ostatnie wieści:
-głośniki przyjechały
-części do zwrotnic też
-tunele i terminale kupione
-mdf 19mm i hdf 3mm na front i tył
już kleję paczki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nie dam fot bo aparat padł
jutro
Przy wymiarach zewnetrzynych 300x170x273 przy mdf19 wychodzi 8,12724litra... A gdzie hdf 3mm ;)
A nowy1 pisał ze w oryginale jest mdf 23mm :) Załóżmy że tak jest. Wychodzi równo 7,149592 litra :wink:
dolphin123,
aaaa.....
wszystko jasne. U mnie jest 280 + jeszcze 6mm hdf
moje będą dłuższe 13mm
lklukasz jakie strojenie stosujesz i tunel?
Przy tunelu polinka HP42,7 (fi37mm 123,4mm dł) wychodzi ok 57Hz. Producent podaje ze fs w130s 8ohm jest równe 52Hz, więc poniżej 55Hz raczej bym nie stroił, bo nie wiadomo jak naprawdę wychodzą pomiary.
dolphin123,
mam tunele 45x130 po wewnętrznej. Kupiłem 4 sztuki bo dłuższych nie mieli. Idealnie wchodzi jeden w drugi i można kombinować. Zacznę od strojenia ok 62Hz i będę schodził w dół do ok 52Hz i zobaczymy co będzie najlepsze.
[ Dodano: 2009-12-19, 13:43 ]
WinISD pokazuje fs tego głośnika 49Hz
dziwne :???:
