Kolejna wariacja na temat STX FX-300
Malcanów
Witajcie!
Jestem Kacper i jestem z okolic Warszawy. Rozpocząłem prace nad kolejnymi kolumnami w moim życiu, ponieważ stare są troszkę za małe do mojego pokoju.
Chciałbym zaprezentować i informować na bieżąco na temat moich postępów z budowy kolumn. Troszkę o samych przetwornikach. Jako, że ostatnie kolumny były zbudowane na przetwornikach STX i byłem zadowolony ze stosunku jakości do ceny, postanowiłem też wybrać do nowych firmę STX.
Głośnik wysokotonowy T.10.250.8.PCX
Głośnik niskotonowy W.18.180.16.FCX
Zwrotnica oryginalna z zestawu SXT-FX 300
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że byłem stolarzem i jeszcze trochę pamiętam z tej sztuki. Także bawię się trochę w modelarstwo i ogólnie lubię dłubać przy różnych ciekawych rzeczach. Nagłośnienie będę wykonywać w domowym zaciszu (czyt. garażu) przy użyciu narzędzi, które gromadzi chyba każdy facet przez całe życie.
Na początku zrobiłem zarys jak to ma wyglądać. Brałem inspirację z kolumn SF i kolegów z forum, którzy już popełnili podobne konstrukcje.
Projekt niezbyt ambitny, ale trzyma wszystkie potrzebne mi wymiary i kształty, które chciałem uzyskać do zobrazowania konstrukcji. Jak skończę budowę i będę zadowolony z odsłuchu, postaram się zrobić projekt pod CNC.
Szkielet konstrukcji wykonałem z MDF 19mm, a boki będą przykryte 4 warstwami HDF 3,2mm na stronę plus do tego duża ilość kleju do drewna wikol lub rakol.
Na razie wystarczy gadania. Kilka fotek z prac. Zdjęcia z budowy z telefonu, ale chyba jakość znośna. Produkt finalny będzie już zrobiony normalnym aparatem.
Ręczne CNC:)
Przyszedł czas na klejenie.
I teraz kolej na fronty. Na próbę z kawałka odpadu zrobiłem test czy wszystko będzie pasować i czy zostanie luz na wykończenie. Docelowy front jest wykonany z dwóch warstw MDF 22 sklejonych ze sobą.
Potem docelowe frezowanie.
Pora na skosy. Przyznam się, że pierwszy raz robiłem takie coś, ale wyszło po japońsku - jako tako :) Frezowanie zrobiłem ręcznie, bo w domu gdzie stoi frezarka za bardzo się syfi przy frezowaniu MDFu i żona pognała mnie do garażu na grubsze prace.
I pierwsze przymiarki.
Zachęcam do konstruktywnej krytyki i zadawania pytań.
CDN... :)
intresuje mnie Twoja frezarka - sam robiłeś kupiona ? przydalaby mi sie taka .możesz odpisać na pw
Ps konstrukcja super
Odpowiem tu gdyby ktoś jeszcze chciał wiedzieć.
Konstrukcja i pomysł frezarki w całości mój. Przez kilka lat ewoluowała do takiej formy jak widać na niektórych zdjęciach. Jeśli Ci taka potrzebna to bierz się do pracy :) Jak masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało, postaram się odpowiedzieć, jeśli moderator nie będzie miał nic na przeciwko.
Ciąg dalszy nastąpił :)
Zapomniałem opisać ostatnio, że został przyklejony i obrobiony tył i prace posuwają się do przodu. Przyszła pora na kołkowanie i klejenie frontów do reszty konstrukcji.
I parka sklejona.
Było trochę walki z klejeniem kolejnych boków i spinaniem pasami, ściskami i czym tam jeszcze popadnie co by powierzchnie klejone dobrze przylegały do siebie. Dlatego zdjęcia dopiero po sklejeniu ostatnich warst HDFu.
Oczywiście po pierwszej, druga poszła o wiele łatwiej a kolejne następne kleiłbym zupełnie inaczej.. Człowiek całe życie się uczy na swoich błędach.
Po wstępnym sfrezowaniu i oszlifowaniu naddatków wyszło coś takiego:
Zostało mi poczekać na wytłumienie. Zamówiona została mata butylowa 3mm z klejem i pianka falista 30mm.
CDN..
Dzięki za dobre słowa. Może kolejne przetworniki będą z wyższej półki. Na razie musi mi wystarczyć to co mam. Po za tym też nie jestem jakimś wytrawnym audiofilem. Mam nadzieję, jeszcze trochę i zaprezentuję produkt finalny który będzie cieszyć ucho i oko :)
Po sklejeniu i usztywnieniu konstrukcji będzie wycięty ten kawalek. Z przodu jest 2x MDF 22 mm więc nie powinno to osłabić konstrukcji.
Zwrotka do oryginałów jest na prosty front a tutaj widzę zestaw pochylony...
Cześć, czy mógłbyś rozwinąć to stwierdzenie? Znaczy jak byś to robił następnym razem?
Do następnej takiej konstrukcji zbudował bym tak zwanie przeciw formy. Nie muszą być wykonane jakoś super bo wystarczy tylko zachować promień wygięcia boków. Na pewno by to pomogło przy równomiernym docisku wszystkich warstw.
Możesz rozwinąć temat bo mnie zaciekawił. Jak przerobić oryginalną, bo szczerze powiem jestem laikiem w tym temacie.
A propos kąt pochylenia frontu to 7st od pionu.
aby było dobrze trzeba pomiary robić i korektę zwrotnicy, ale jak już byś to robił to bym chyba wymienił tego awx'a wysokiego na coś lepszego, mi osobiście ten głośnik nie pasuje a mam jedną konstrukcję w domu na nim....
Majster
Super robota.
Ogrom wlozonej pracy. Projekt, wykonanie, pomysl - wszystko super fajne.
W niektore rzeczy faktycznie trzeba wzlozyc sporo pracy (wiem jak jest heh) ale jak sie dobrnie do konca to satysfakcja murowana.
Za wlozona prace masz u mnie gifta w postaci plytek do dowolnej wersji wzmaka z serji i-xxx (tylko zglos sie na PW).
Pozdr.
http://diyaudio.pl/content.php/41
Na dole masz zagadnienia fazowe
Dzięki w chwili wolnej ogarne ten artykuł.
Majster
Super robota.
Dzięki za miłe słowa :)
Już piszę:) Chętnie się pobawię trochę w lutowanie bo czasem to robię przy modelach i innych zabawkach.
Kolejny mały update.
Kolumny zostały wytłumione matą butylową 3mm i na to poszła gąbka 30mm. Na razie wytłumiłem tylko boki obu skrzynek, jeśli będzie potrzeba więcej gąbki to dołożę po pierwszych odsłuchach.
Dostałem też od kuriera fornir i ekoskórę. Eko jest klasyczne, czarne więc tylko dam fotkę forniru.
Zamontowałem głośniki i zwrotnice i do pokoju na dzień słuchania :) Teraz się okaże czy nie trzeba będzie robić ogniska..
Dam znać wieczorem czy nie poszły z dymem :)
