Kolumna na STX'ach - kilka pytań
polska
Witam, postanowiłem zbudować swoją własną kolumnę na takich przetwornikach STX'a:
- GDWK-10-200-8-PJ
- GDM-17-200-8-SC
- GDN-30-200-8-SC
Głośniki te znajdują się w kolumnie STX F-180. Postanowiłem nie kopiować dosłownie oryginału i tak sobie właśnie kolumnę wyobrażam:
A oto moje pytania:
- jaką wymiary paczki proponujecie ?
- na jakiej wysokości odciąć GDN od pozostałych głośników ?
- użyć oryginalnej zwrotnicy STX'a czy jakąś inną ?
- I czy wygłuszyć tylko pomieszczenie na GDN czy całą kolumnę ?
Bardzo proszę o pomoc :)
Zasymuluj GDN-30 w WinISD i zobacz jaka powinna być objętość. GDM musi być w osobnej, zamkniętej komorze, żeby ruchy membrany gdn na niego nie wpływały.
Takie rzeczy ustala się na podstawie pomiarów. To samo dotyczy zwrotnicy. Uniwersalna zwrotnica stx'a się nie nadaje.
To byś musiał sprawdzić doświadczalnie. Nie ma uniwersalnej recepty.
Na Twoim miejscu odpuściłbym sobie ten zestaw ze względu na brak zwrotnicy. Jeśli chcesz koniecznie 3-way na stx'ach to gdzieś na forum jest gotowy schemat zwrotnicy pod GDN27-150-8+SCX+PJ.
Nie potrafię się tym WinISD posługiwać :( a czy ktoś był by w stanie zrobić schemat zwrotnicy dla tych głośników ?
niedzielan360, lepiej skopiuj jakąś gotową konstrukcję.
Te głośniki które podałeś zupełnie się nie nadają do niczego, a już na pewno do takiego połączenia , daruj je sobie.
Jest tu dział konstrukcji , poszukaj tam czegoś dla siebie.
to już lepiej gotowca kup.
Ile masz kasy na te kolumny ?
Nie chce kupić kolumny ponieważ nie mam kasy na już :) na wakacjach a może wcześniej będę miał dużo czasu to sobie coś zrobię :) większość konstrukcji w tym dziale co podałeś to albo suby albo satelitki do kina :) mnie bardziej interesuje konstrukcja która zagra w moim pokoju jak i na małych imprezkach :) za głośniki mogę dać max. 200 zł
Czas to nie wszystko :)
Monitorki to nie zawsze satelitki do kina :D Uwierz mi, że głośniki nie muszą być ogromne żeby dobrze zagrać... I na takich, jak ty to powiedziałeś: "satelitkach do kina" Ludzie na codzień słuchają muzyki. Sam należę do tego grona :razz:
Dla mnie to musiały by być z reguły dwa zestawy...
Tylko żeby było jasne... Mówiąc głośniki masz na myśli same głośniki, czy głośniki plus obudowy czyli gotowe całe kolumny? Pytam, bo ludzie na początku często mylą te pojęcia...
Ale muszę cię zmartwić... 200zł to by kosztowały zwrotnice do takich kolumn.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=3waystxep8od6.gif
tu masz zwrotnicę do trójdrożnych na STX-ach... Tylko że taki cały projekt wychodzi koło 8 stów...
Nie mam zamiaru budować sprzętu za 800 zł :) poszukuję konstrukcji zbliżonej do Altus 140 :) na tych kolumnach śmiało można małe domówki rozkręcić :) takich właśnie używamy na imprezkach :) 200-250 zł za same głośnik (na jedną kolumnę) bo pozostałe materiały się załatwi:)
zaprzeczasz sam sobie.. ;) za 500zl na glosniki mozesz zrobic projekt na stxach PJ 14SCX i 22SCX, Pawel podrzuci projekt;)
takero napisał:
ja bym proponował arz w hornach ;]
nawet projekt mozna juz udostepniac wiec moge podeslac ;)
niedzielan360, musisz poznac kilka podstawowych zasad dotyczacych budowy kolumn
1. rozmiar niema nic wspolnego z jakoscia
2. duzy glosnik = drogi wzmacniacz
3. jak cos porownujesz do altusow to znaczy ze nic nie slyszales
4. kolumna sklada sie z glosnikow, zwrotnicy, obudowy i mnustwa detali. tak wiec jak wydasz 500zl na glosniki to cale kolumny beda kosztowaly 800-1000zl :P
5... byloby tego pelno ale nie chce mi sie pisac podstaw
niedzielan360, napisz nam kilka rzeczy
do czego maja to byc kolumny? czego sluchasz?
w jakim pomieszczeniu to ma grac? (metraz)
jaki masz wzmacniacz?
ile masz kasy?
jakie masz doswiadczenie?
jakie masz narzedzia?
No to tak:
- wzmacniacz Yamaha A-720
- słucham Rapu , Techna i Disco
- Ma to grać w pokoju 16 m2 a czasami w trochę większym pomieszczeniu na małej imprezie
- Obicia, MDF i pozostałe materiały to już nie jest problem (czyli za same głośniki w jednej kolumnie mogę wydać 200-250 zł + zwrotnica)
- narzędzia mam wszystkie potrzebne do stolarki :) sąsiad jest stolarzem :)
melisław a może jakaś inna kombinacja głośników ? Żeby nie było dziury w paśmie
Horn na ARZ-cie będzie całkiem spoko... A jak chcesz coś większego to pomiędzy podaną przezemnie kombinację głośników wstaw jeszcze ową ARZ-te jako średniotonowy... Tylko twój wzmacniacz tego nie uiągnie i tak znowu wracamy do horna na ARZ-cie...
niedzielan360, jak to ma grac w 16m2 to nawet 2 drogi na 16-18cm glosniku starcza!
jak chcesz czegos wiecej to zrob te 3 drogi na STXach SCX
http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
tylko nie narzekaj ze male bo to zagra lepiej od altusow :!:
a jak ma byc glosniej to juz trzeba robic estrade
ten sam woofer + D800
niedzielan360, to jest dokladnie to co koledzy wyzej polecili ale na starszych glosnikach. te nowe beda lepsze
no ale mocy malo masz jak na estrade :P
koszt glosnikow 300zl
koszt zwrotnic 200zl
akcesoria ok 50zl
obudowa + wykonczenie - podobno juz masz
tak wiec duzo na to nie wydasz a efekt napewno bedzie lepszy niz altusy ;)
