Na wstępie dwa słowa
(przedmowa?)
Witam wszystkich forumowiczów chcących ocenić mój ostatnio popełniony projekt. Co skłoniło mnie do wybrania właśnie takiej konstrukcji i takich głośników? Kiedyś odwiedzając szereg sklepów natknąłem się na kolumny głośnikowe firmy ESA TRITON 3;. Powiem trochę poetycko, była to miłość od pierwszego wejrzenia (a raczej usłyszenia). Postanowiłem zrobić kolumny na tych samych przetwornikach. Po zapoznaniu się z konstrukcją, ustaliłem budżet. Uzbieranie potrzebnych pieniążków zajęło sporo czasu (praca po godzinach) i poświęcenia (lwia część mojego sprzętu zmieniła właściciela). Ale udało się.
Na wstępie chciałbym podziękować swojej małżonce za wyrozumiałość, szefowi za udostępnienie zaplecza, znajomemu za pomoc przy projektowaniu zwrotnicy, oraz wam drodzy forumowicze, którzy pośrednio i bezpośrednio pomogliście mi w mojej konstrukcji.
Budowa:
Kolumny są typową konstrukcją 2.5 drożną na PEERLESSACH - HDS 180 exclusive
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=3
oraz popularnym tweeterze Vify - XT25 http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=112
Midwoofery to konstrukcja o mocnym ażurowym koszu, wykonanym z aluminium, membrany są celulozowe, ale zamiast osłony przeciwpyłowej, niczym pocisk, wystaje korektor fazy .Konstrukcja jest zbudowana z płyty 25mm klejonej wikolem i skręcanej na wkręty do drewna 3.5/55, otwory i szczeliny poszpachlowane szpachlą samochodową z włóknem. 40 litrowa komora została podzielona ścianką ukośną na połowę, tworząc dwie mniejsze. Każda z komór przeznaczona jest na jeden midwoofer i tak samo strojona (45Hz).Całość pokryta fornirem sukupira (klej HENKEL MOMENT). Do zabezpieczenia forniru posłużył wosk bezbarwny. Cokół jest z szarego granitu, zamówiony u kamieniarza. Wygłuszenie jest na wszystkich ścianach po za bocznymi. Konstrukcję wzmocniłem wręgami z tej samej płyty.
Zwrotnica:
Zwrotnica to coś pomiędzy TRITONAMI a projektem HX2 akustyka, który dostałem wraz z zakupionymi głośnikami. Pasmo podzielone jest filtrami trzeciego rzędu na 2.8 kHz. Jednak midwoofer, który wspomaga dwie drogi, odcięty jest na 200 Hz (he, he, o łagodnym spadku - 6dB/okt). Wszystkie filtry są na oddzielnych płytkach, rozsuniętych względem siebie. Wszystkie cewki są z drutu 1.4 mm, po za filtrem górnoprzepustowym. Tutaj zastosowałem drut 0.7 mm. Kondensatory oczywiście Jantzena (żeby głośnikom nie było smutno).
Cennik:
Tu świadomie pominę cenę. Nie chcę aby oceniano mój z góry ustalony budżet. Taki był i koniec kropka. Lepsze materiały dodatkowe (wygłuszenie, kolce, terminale i okablowanie) zakupiłem, gdyż inne rzeczy wyszły mnie taniej , niektóre dostałem od znajomych a zakup innych okazał się zbyteczny. Zainteresowanym zamieszczam linkownię ze sklepami, gdzie robiłem zakupy. Podam koszt jedynie zwrotnic ok. 500zł i cokołów 100zł/kpl.
http://www.akustyk.com.pl/
http://www.polink.com.pl./
http://www.zagloba.com.pl/
http://www.vap.com.pl/vap-akcesoria.html
http://akkus.com.pl/index.php?styl=...da_wtyki_glosnikowe&symbol=BP20&lang=pl&dh=dt
http://akkus.com.pl/index.php?styl=...losnikowe_ofc&symbol=OFC2x25mm2&lang=pl&dh=dt
http://www.sopur.com.pl/page.php?cat=37&lang=0
http://trimaudio.pl/index.php?a=opis&k=73&kt=&id=188
Odsłuch:
Powiem tak, uzyskałem zamierzony efekt. Konstrukcja charakteryzuje się kontrolowanymi niskimi tonami, bez zamuleń, szybko i mocno. Średnica i wysokie zrównoważone. Tweeter to majstersztyk. Dźwięk jest bardzo precyzyjny, szczegółowy a zarazem nie męczy, wydaje się być lekko ocieplony. Scena jest wyśmienita. Nie słyszę kanału lewego i prawego. Słyszę cały zespół, jak by grali bezpośrednio przed moim fotelem. Co lepsze, bałem się, że zabawa z rozstawieniem kolumn potrwa małą chwilunię. Nic z tego. Praktycznie po rozstawieniu na oko dźwięk, jaki mnie otaczał, był lepszy niż akceptowalny. Chociaż tu muszę opowiedzieć krótką anegdotę.
Krótka anegdota (można pominąć):
Kolumny po złożeniu, ale przed fornirowaniem i zabiegami upiększającymi grały pod stosunkowo słabym wzmakiem (35 W), na okrągło przez 3 dni (!). Na początku tweeter był beznadziejny. Sytuacja zmieniała się, po kolejnych godzinach wygrzewania. Po oklejeniu fornirem i nałożeniu wosku, kolumny przetransportowałem do domu (ku mojej uciesze). Chyba każdy z was to miał. Ten dreszczyk emocji. Najlepiej oddaje ten klimat tytuł filmu Obcy - decydujące starcie. Podłączyłem kolumny, włożyłem płytę do CD, przycisk play i wielka porażka. Z prawego kanału muzyczka a'la stare radio. W takich momentach różne rzeczy przychodzą do głowy: co zrobiłem nie tak, może wzmacniacz padł a może kolumna zagra lepiej po upadku, wyrzucona z pierwszego piętra na chodnik. Co się okazało? Zapomniałem podłączyć vifkę. Dobra, koniec gadki. Zapraszam do galerii.
Galeria:
Na koniec konkurs: proszę podać ciężar kompletnej jednej kolumny.
:mrgreen:
(przedmowa?)
Budowa:
Zwrotnica:
Cennik:
Odsłuch:
Galeria:
:mrgreen:
