ZAŁOŻENIA:były niezbyt wygórowane ale konkretne , zbudować coś o łagodnym ale i dynamicznym dźwięku nie wydając majątku a przesiąść się o klasę wyżej niż SEAS Prestige.
Usher 8945a i 9950 zwrotnica jest 1 rzędu.
BUDOWA:kolumna w całości z płyty 22mm jedno wzmocnienie w środku w postaci przegrody z otworami pochylona pod kątem 7stopni , pojemność 26l strojone na 44Hz , wszystkie ścianki oprócz tej z głośnikami wytłumione 2cm włókniną na sole dwie warstwy.
Fornir to Bambus na cienkiej fizeline bardzo gładki ,nie kruchy, kapitalny w robocie i łatwy w orbóbce, dość jasny ale po pomalowaniu wydowywają się drobne słoje i małe sęczki które wtedy były blade. Lakier to Hartz Lack trzy warstwy każda szlifowana 180 papierem ostatnia 400-ką.
Kolce toczone przez tokarza ze stali szlachetnej ,odporne na wszelkie czynniki, poprostu wieczne.
Odsłuch tu już sporo napisałem w "Budowaniu na ekranie" więc zacytuje: basu jest o wiele wiele więcej niż z L18 , jest to uzasadnione większą obudowa i sporo większą powierzchnią membrany w stosunku do seasów( co ciekawe są jeszcze nie wygrzane dopiero 3-4 godz odsłuchu). Wysokie to dokładna odwrotność TBFCG maks delikatności i muzykalniści ale nie tak duża ilość szczegółów jak z seasa, ale rzeczywiście milej się słucha Ushera.
Srednica jest sporo wyraźniejsza i ma więcej barw no i te smaczki które uciekają na boki oraz z głąb sceny,jeszcze mikrodynamika która klasyfikuje je do porównania ze SS i Excel po prostu na pierwsze 5 sekund już to słychać.
Koszty:
Głośniki ze zwrotnicami 1600zł
Płyty lakiery ,kleje papiery 100zł
Fornir 70zł
BR, wytłumienie , terminale , gniazda kolcy 100zł
Kolce 80zł
Razem 2000zł
Koszty:
Fornir 70zł
Kolce 80zł
Razem 2000zł
