Kolumny 2way ScanSpeak?
No własnie i tym sposobem dochodzę do wniosku, że jesli ma być kupa to mogłem sobie zrobić 2-way'a na Stx'ie i bym się zmiescił z cała kwotą na gotowo w cenie Dyń T330d i jeszcze by zostało.
"Hajendów" mi się ku**** zachciało.
Ps. Nikt nie chce kupić świeżutkich, pachnących nowoscią Dyń t330d ??? :D :D
disaster3 nie rób kupy ;)
W akustyce jak w życiu, czasem trzeba iść na kompromisy :)
Machnij skrzynkę o wymiarach (S x G x W) 19 cm x 25 cm x 95 cm ze standardowej płyty 18 mm. To nie jest aż taka duża skrzynka. Całość stawiasz na cokole plus szeroko rozstawione kolce żeby było stabilnie. Do środka dajesz trzy wzmocnienia podobne do moich, w sumie zabierają one litr z objętości. Wewnątrz zostaje Ci około 28 litrów. Zwrotnica na dobrych elementach zabierze kolejny litr. Teraz dobrać dobry głośnik 18 cm żeby nie kulał na basie. Propozycje już padły :) Ja u siebie nie narzekam na brak basu, choć z drugiej strony mój pokój jest mniejszy od Twojego.
Jednej informacji tylko nie znalazłem, co dla Ciebie jest ważniejsze SPL czy SQ?
Ustawienie kolumn tuż przy ścianie czasami się nie sprawdza. Na podłogę rzuć dywan z długim włosiem i już będzie lepiej. Patrząc od strony inżynierskiej to pierwsze odbicia są najgroźniejsze ponieważ mają najwięcej energii w sobie. Jak już ogarniesz podłogę to trzeba by pomyśleć o jakimś ustrojstwie na sufit, a na koniec zadbać o ścianę na której wisi TV. Jak zrobisz wszystko na raz to może być problem na linii mąż <-> żona, ale robiąc to etapami.... :)
SQ ale z funem, mam dość pitu, pitu. Lubie posłuchać i Bregovicia, Anne Marie Jopek, I jakieś sample, Dżem, TSA, ale również, David'a Gutte (czy jak tam się to pisze) lub Armina van Buuren'a czy nawet Hity z Radia Eski.
Musi być czysto, dobrze, i z wypełnienie, a nie dźwięk odchudzony jak wydmuszka, żeby usłyszeć pierdnięcie komara, bądź przepływ śliny w przełyku po jej przełknięciu. Jak zechce posłuchać, szarpania struny, przewracania kartki przy fortepianie, wciągniecie powietrza, czy mlaskania..... to mam samochód w którym to wszystko mam, razem dźwiękiem komara który przelatuje z jednego słupka samochodu na drugi.
Głośniki samochodowe, pędzą mi amerykańskie wzmaki, które mają zayebistą kontrolę nad dołem i bass jest sprężysty i z wypełnieniem, średnicy nie brakuje a góra też jest super, więc to że jest tam stricte SQ to jest ale yebnięcia jak trzeba to nie brakuje.
W domu też chce się bawić dźwiękiem, żeby nie był suchy i analityczny, nie lubię zbyt ostrej chirurgi. Mam nadzieję ze wiecie o co mi chodzi. ;-)
@raven1985
a jesli postawić na 15cm revelatora to ktora 8" (jedna) byłaby ok np. tez z revelatorów:
Scan-Speak 22W/8851T00 Revelator - papierowa
Scan-Speak 22W/8857T00 Revelator - aluminiowa
Jeśli tutaj kwestią jest to samo jak w CA, że aluminiak może być szybszy, z bardziej punktowym bassem i mniejszym zejściem niż papierowa wersja i dlatego będzie lepszym wyborem żeby nadążyć (za 15cm mid-wooferem) to ok czaje. Jeśli coś innego determinuje ten wybór to pls o info jaki? Poza tym czy tak "na oko" można określić patrzac na parametry jaki litraż byłby wymagany dla nich? Niestety jestem za cienki w określeniu tego jeszcze, ale hasło 25L, 30L, 35L juz mi da jakiś poglad żeby mniej więcej określić jakiej wielkości będzie buda.
Ps. Zastanawiam sie czy nie zrobić, przywieźć budy do domu i postawić a później sie martwić co będzie :-D ;-)
dobra, tak na moją amatorską wiedzę wyszło ok. 35L dla jednego i drugiego głosnika, więc całość biorąc pod uwagę zestawienie:
t330d
15 revelator
22 revelator
wyszłoby tak na szybkosci (wys x szer x gleb) 100 x 25 x 35 cm a to daje ok 58,6L przy mdfie 18mm. Skoro 15'tka potrzebuje ok 8-10L w BR, Woofer ok 35L, to reszta pojemności (ok. 13-15L) pozostałaby na wzmocnienia, przegrody, mate, wełne, zwrotke itd.
Mam nadzieję ze nic nie pokreciłem, ale poczekam na info bardziej doświadczonych.
Jakie BR , dla średniego zrób obudowę zamkniętą 5L. BR tylko utrudnia sprawę i nic nie daje w tej aplikacji a 10L to marnotrawstwo objętości. 15L wzmocnień to też jakaś masakra. Nie wiem co chcesz tam wsadzić ale na pewno tyle tego nie będzie. Wytłumienia nie bierz pod uwagę przy odliczaniu objętości, jedynie maty bitumiczne możesz jak chcesz je stosować. Filcu czy wełny bym nie odliczał. Zresztą wełny nie ma co wsadzać w komorę woofera bo to nic nie da, sam gruby filc wystarczy.
Zmień też proporcje. 25cm szerokości nie będzie wyglądać dobrze. Daj szerokość głośnika basowego + 1 cm, po co więcej. Front licz z minimum podwójnej płyty. Zwrotnica 2L max.
alu .
Ale tylko słyszałem a się nią nie bawiłem .
30l raczej za mało tak na oko.
Yoshiego męcz on robił na niej konstrukcje :)
Weź pod uwagę TIW-a 200 jeszcze .
Tańszy w razie czego zagra też w 30l zamkniętej .
Łukasz Ci wszystko wyjaśni ;)
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefton/tiw200xs_8.html
jedynie SPL-em nie grzeszy .
Jaki masz piecyk do tego ? ;)
raven1985 jest to klon Naim Nap250
Dzięki za powyższe informacje, to już znowu jestem bogatszy o kilka istotnych informacji. @Yoshi_80 a bawiłeś się tym tym 8" aluminiakiem revelatora? Jeśli tak to jakiej pojemności on potrzebuje i czy BR czy Closed? No i czy wogle pasuje do 15'tki revelatora? Mając tą informację + to co napisaliście powyżej, będe mógł mniej wiecej dokładniej oszacować wielkość budki. Jeśli byłby to 8" aluminiak to wymiar ma 22.2 cm + 1 cm to front można by było ograniczyc do jakis 23,5 cm (zawsze to 1,5 cm mniej niż 25)
Tak miałem tego revelatora. Daj mu komorę 38L netto, do tego tunel z polinka ten fi 68mm i 220mm długości i będzie git ;) .
dzięki Yoshi_80
Kurde wszystkie 15 (rewelatora) poszły w góre, jeszcze rano patrzyłem na audiotransducers i były od 530-580. Zerknąłem u akustyka a tam jak jeden mąż po 640 PLN, już mnie coś tknęło. Zerknałem przed chwilą i ten ktorym się interesowałem:
http://audiotransducers.com/pl/15-16cm/24-scan-speak-15w-8531k00-revelator.html był za 580 PLN rano , teraz już jest za 639 PLN, świetnie!!!!! :(
oj niedobrze, niedobrze...... ;/
nie wiem czy to znak, żeby mnie odwieźć od planu 3 dróg.....
dzięki Yoshi_80
Daj mi czas do jutra wieczór. Zobacze czy da sie zrobic coś z ceną.
raven1985 pewnie tak :) , dlatego parę postów wcześniej pytałem się którego użyć (ale fakt nie do 3 dróg ale teraz widze światło na temat projektu) ponieważ 15'tek jest sporo i mi za bardzo nie wiele mówia różnice poza tym że jedna jest 4R a druga 8R i to że G00 jest używana w samochodach. Poza tą wiedzą nie wiem nic i na pewno macie dużo większe w tym doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne i na prawdę jestem wdzięczny za pomoc. Czyli reasumując jeśli chciałbym zrobić 3 drogi na Dynii i Scanie to poniższy wybór głośników jest optymalny względem siebie, żeby coś takiego stworzyć?:
tweeter - Dynaudio T330d
średniak w 5L komorze Scan Speak (15M/4531K00) - http://audiotransducers.com/pl/sredniotonowe/128-scan-speak-15m-4531k00-revelator.html
woofer w 38L komorze BR Scan-Speak (22W/8857T00) - http://audiotransducers.com/pl/22cm/83-scan-speak-22w-8857t00-revelator.html
Pozdrawiam,
Bartek
