el Diablo by EZO
Witajcie
Konstrukcja, którą chcę Wam przedstawić w zamierzeniu miała być moją ostatnią – dlatego więc starałem się wykonać ją tak by zarówno dźwiękiem jak i wyglądem zwalała z nóg. Zestaw głośnikowy nie miał być królem SPL'u lecz dokładności, realizmu, przestrzenności i dynamiki.
W sumie nie wiem sam do czego zaliczyć moją konstrukcję do 2way + 2suby czy może do 2,5 z aktywną połówką, ponieważ TIW200XS napędzany jest osobnym, niezależnym wzmacniaczem.
Zapraszam do opisu.
Przetworniki
Sekcja wysokotonowa – Vifa DX25TG-05-04 – spotykałem się z różnymi opiniami ale w moim odczuciu jest to naprawdę świetna kopułka. Dokładna, delikatna, dźwięk jest swobodny bez piasku. Aż miło posłuchać wyższego pasma. Ważniejsze parametry to: SPL 94dB, impedancja 4 Ohm, Fs 650Hz
Sekcja nisko-średniotonowa – Vifa M18WH-08-08 – przetwornik niemający w swojej klasie cenowej konkurenta, nadający się zarówno do zamkniętej jak i otwartej komory w dużej rozpiętości litrażu. Napewno charakteryzuje się świetną średnicą, co do słynnego basu jak na tak mały przetwornik nic niestety jak na razie nie mogę powiedzieć, ponieważ dopiero się wygrzewa.
Ważniejsze parametry to: SPL 87dB, moc znamionowa 70W, Fs 29Hz, impedancja 9 Ohm
Sekcja subniskotonowa – Visaton TIW200XS – gdyby nie to, że jedną sztukę udało mi się wygrać nigdy bym drugiej nie kupił. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzyłbym, iż 20tka potrafi tak nisko zejść i zagrać niesamowicie dynamicznie. Wiem, że w tej cenie spokojnie można dostać 2xpeerless sls 10 , ale ver. 12Calowa wypadła blado przy TIWie i zdecydowanie jego wolę. Wybrane parametry to: SPL 84dB, moc znamionowa 120W, impedancja 8 Ohm, Fs 26Hz + zabójczy wygląd.
Podział, zwrotnica, tłumienie
Zwrotnica z podziałem na poziomie 3500Hz. Tłumik dla wysokotonowego -4dB. Zastosowane elementy to kondensatory MKP Jenzten'a i cewki powietrzne. Elementy zostały osadzone na wytrawionej płytce. Tłumienie 12/12 dB/okt.12dB dla
Obudowa, wykończenie
Obudowa została wykonana głównie z MDF'u 22mm i dodatkowo z blatu 38 mm oraz płyty wiórowej 16 mm (grubość ścianek miejscami dochodzi do 60mm!!). Każda z kolumn posiada kilkanaście wzmocnień. Vify mają dla siebie + zwrotnica + br 23litry. Visaton pracuje w objętości 35litrów netto. Poprzez podniesie w jednej z kolumn dna uzyskałem identyczny litraż dla TIW'a w zarówno kolumnie w której osadzony jest wzmacniacz jak i w tej bez końcówki mocy. Aby kolumna była jak najwęższa, przy zastosowaniu ścięć będących swego rodzaju wizytówką moich konstrukcji, postanowiłem umieścić subniskotonowy głośnik na pierścieniu – co było nie lada wyzwaniem zwłaszcza, że trzeba go było ofornirować. Zastosowany fornir to modrzew 1,5mm + ipe 1mm potraktowany caponem, a następnie trzykrotnie lakierem półmat do parkietu. Każde miejsce na głośnik i port b-r ma podfrezowania – co rzeczywiście bardzo ciekawie wygląda. Terminale pozłacane, okablowanie wewnątrz kolumny to wstęgowe przewody Jentzen Audio Denmark 1,33mm/2
Jak można zauważyć na zdjęciach po raz pierwszy zastosowałem podstawę, do tego kolce, ale najlepszy efekt daje połączenia dwóch fornirów tak bardzo różnych kolorystycznie. W celu wyrównania fazowego część zawierająca Vify została nachylona pod kątem 7stopni.
B-r TIW'a został zestrojony na 32Hz, natomiast dla m18wh na 38Hz.
Głośniki mocowane śrubami z nakrętkami wbijającymi się w płyte.
Wzmacniacz
Zastosowany wzmacniacz do napędzania TIW'ów konstrukcja irka, oparta na dwóch parach tranzystorów dający moc około 300W sin przy 4 Ohm. Wzmacniacz umieszczony jest w jednej z kolumn i dlatego każda z kolumn ma dwie pary terminali. Górne służą do doprowadzenia sygnału dla Vif, dolne do połączenia TIW'a z kolumny bez wzmacniacza z samym wzmakiem. Połączenie równoległe Visatonów w stosunku do wzmacniacza daje 240W przy 4 Ohm, a więc sam wzmacniacz dysponuje jeszcze zapasem mocy.
Jak to gra?
Tak jak wcześniej pisałem m18tka jeszcze na dotarciu. Ale jak na razie jej średnica plus delikatne wysokie i potężna dawka dynamiki z Visatona robią niesamowite wrażenie. Będę mieć teraz cały weekend na testy ale już teraz wiem, że to jest to czego oczekiwałem budując tę konstrukcję.
Koszta
Koszta to ceny obowiązujące w Polsce
Tiw 200 2szt. - 780pln
Vifa m18wh 2szt. - 700
Vifa DX25 2szt. - 300
Wzmak irka – 470 z kosztami wysyłki
Zwrotnice – 130 z kosztami wysyłki (wszystkie części zakupione w http://www.f-a-s.com.pl/)
Terminale, przewody taśmowe – 80 z kosztami wysyłki (zakupione w http://www.f-a-s.com.pl/)
B-r i kolce – 50 z kosztami wysyłki
Wkręty – 48 pln
Śruby – 40 pln
Lakier + capon – 38pln
Klej Momment 2szt -46pln
Fornir -100pln
Papier ścierny – 20pln
Przewody do Tiwów – 20pln
Płyty na kolumny 140pln
SUMA : 2962pln – i dlatego na nic więcej już sie nie zdecyduję bo droższe to już przesada. Chociaż kto wie bo chodzą mi po łowie monitorki na teslach
Podziękowania
Dla: Questera za konsultacje i szybką realizację zamówień
MarkaW za konsultacje, wsparcie duchowe i wiedzowe projekt zwrotnicy
GRZESKA - za konsultacje
SW, ezHo, Budzika, Wovo - ze słuchali i wspierali
Jeszcze kilka zdjęć:
Witajcie
Zapraszam do opisu.
Przetworniki
Wzmacniacz
Jak to gra?
Koszta
Wkręty – 48 pln
Śruby – 40 pln
Fornir -100pln
Podziękowania
