Tej jeszcze kilka pytań: jakie mają być rozmiary tej obudowy?? Teraz przeczytałem, że kszałt obudowy jest bardzo ważny(czyli musi mieć odpowiednie szer. wys. dł.), że tylnia scianka powinna być nachylona pod kątem 70^o. To jak to z tym jest??
po lewej GDN po prawej GDWKczeslaw_ik napisał:1. Na schemacie, przetwornik po lewej stronie to GDN czy GDWK?
kondensator 2,2uF (mikro farada) i rezystor 6,8 ohmaczeslaw_ik napisał:2. --------||-------, pisze 2u2 i 6R8 - to co to jest?
liczymy pojemnosc obudowy wiec wymiary wewnetrzneczeslaw_ik napisał:3. Czy wymiary obudowy trzeba liczyć "od środka"?(
niebardzoczeslaw_ik napisał:4. Czy konieczne jest obliczenie optymalnego położenia głośnika?
dobregoczeslaw_ik napisał:5. Jakiego wzmacniacza do tego użyć?
na tranzystorach.5. Jakiego wzmacniacza do tego użyć?
w sumie to nie, ale dobrze jest nie wpadać w skrajności i umieścić głośniki możliwie blisko siebie (wysoko i niskośredniotonowy)4. Czy konieczne jest obliczenie optymalnego położenia głośnika?
