Komputer + muzyka rockowa + mały pokój = problem :)
Zagórze
Witam, czytam forum ale się nie udzielam zbyt często :D
Moje pytanie wlaściwie zawiera się w temacie :)
Mam wzmacniacz 2 x tda2030a :) nic wielkiego ani wypasionego, jakoś nie sprawia mi żadnych problemów
Mój pokój ma wymiary 3 x 2,5 metra, czyli klitka 7,5 m2 :)
Słucham muzyki rockowej z mp3, zwykle jakość powyżej 256 kbps.
Chciałbym sklecić jakieś małe monitorki, z których usłyszę gitarę basową w miarę głośno i w całym paśmie (zaczyna sie od 40 hz, najnizszy dzwiek e ma 41 z groszami), oprócz tego przydałaby się żeby perkusja była perkusją :) Następna sprawa to gitary - na to jestem szczególnie wyczulony bo sam gram :) zresztą w kapeli na próbie jestem wyczulony na każdy instrument. Ogólnie rzecz biorąc chciałbym zrobić tak żeby było dobrze :D
Myślałem o TVM (cena :D) i szczerze mówiąc to chyba nic innego nie przyjdzie mi do głowy :) Najprościej byłoby wziać jakiś 188 ale one potrzebują dużych obudów. Ze względu na rozmiary pokoju muszą to więc być monitorki, które powieszę na ścianie. Z tych samych względów odpada sub :) Pokój jest całkowicie zawalony meblami i dosłownie nie ma gdzie go włożyć, no chyba że na środek jako stolik do kawy :D:D
Konkrety :D
ARN 150/73/8 lub ARN 150/03/8, ten pierwszy ma te 40 hz na poziomie 0db (w obudowie 20l), drugi ma je na poziomie -3db, ale w obudowie 2 razy mniejszej, oba przypadki bass reflex
Na wysokie chciałbym arv lub jeśli będę miał coś więcej $$$ sc10n, ogólnie mp3 jakością nie słynie więc....
Do tego zdałby się jakiś tłumik
Kartę mam SB live PC128 o ile się nie mylę.
W symulacjach GroupDelay w obu przypadkach dla 40 hz wynosi ok. 16 ms, dla 73/8 max to 22ms przy 34 hz a dla 03/08 max to te właśnie 16ms
Ufff właściwie to tyle, teraz pytanie do was: czy to ma prawo działać? Nie oczekuję jakości hiend wiadomo :) po prostu chciałbym nie zwariowac słuchając tego :)
ja polecam dolozyc do SC10 jak cos, ARVka ostra jest mocno nawet przy mp3 da sie odczuc.... a duzo osob chwali sobie SC10,
po drugie monitorki od 40Hz?? hm... na ARN? raczej nie zejdzie, ale powinno wystarczajaco zejsc, tez slucham z takiego zestawu przy kompie, tyle ze 2XARN150...
[ Dodano: 2006-09-15, 22:08 ]
teraz po 2 tygodniach na poprawkach wrocilem do domu, no i w koncu moge posluchac swoich kolumn, tam mialem glosniki komputerowe sprzed 10 lat ;/, no i az chce sie slucahc :D ymmm..... miodzio :)
[ Dodano: 2006-09-15, 22:09 ]
szkoda ze tak pozno, bo bym chcial ciut glosniej..
hm... no to fakt, mialem swoje kolumny na studiach w pokoju ok 8m kw, no i za duzo tego basu bylo jak dla mnie tam, zwazywszy na sasiadow, nie lubie dokuczac innym...
monitorki tez mam na tych glosnikach, ale samych monitorkow w sumie tam nie wlaczalem, ale mysle ze powinny byc wystarczajace
[ Dodano: 2006-09-15, 22:33 ]
ej, a co to soe stalo? TVM;y podrozaly? wszeldem przed chwila na empire.com.pl i widze ze ARN 150 kosztuje 10 euro, nawet cen w zlotowkach tam juz nie ma, a kosztowal wczesniej 29zł jak patrzylem
sąsiedzi na szczęście nie będą mieli nic przeciwko -> dom jednorodzinny :) mój pokój to wynik projektu :D po prostu, zrobiło się takie "coś" to się tam wsadzi pokój :) zresztą w latach 80 nikt się nie przejmował takimi drobiazgami :) ważne ze można było dom zbudować :)
Hmmm ja dalej mam ceny w zlotowkach, takie jak byly
hehe :) no to buduj to, jak beidze ci malo to za jakis czas suba zbudujesz i beidzesz mial pasmo nawet od 30Hz jak sie postarasz :) $$$
podwiesze go do sufitu lol :D nie no, w ostateczności upcha się go pod biurkiem, ale mam nadzieje ze nie bedzie trzeba :D dobrze że 18stka sie zbliża :) teraz jeszcze tylko trzeba wykminić jakąś sensowną zwrotkę, no i nie wiem czy tłumić sc10, wiem że w konstrukcjach z arv ludziska stosują tłumiki, a z sc10 hmmm
po 1 - przyczepie się do wzmaka... 2030a naprawde jest bardzo mierny, kompletny brak kontroli, a zejście kolumn zależy też od wzmaka, w tym przypadku (szczególnie arn188) dostaniesz jedno wielkie buuuuuu i tyle zamiast basu...
Wzmacniacz to conajmniej lm38xx lub tda 7294.
Z tych 2 głośników lepszy jest arn 150 - mniej muli, ale może być też stx18sw...
Z wysokotonowców można też STX-a AJ kupić.
Oj downer, twoja droga do przyzwoitego ( nie mówiac o dobrym) brzmienia jest dość daleka. A tego oczekujesz.
Po pierwsze jak powiedział takero, ten wzmacniacz nadaje sie do zabawek. Zmontuj przynajmniej TDA 7294 bo wyjdzie taniej od LM'a a gra o niebo lepiej niż 2030.
Druga rzecz to SB 128. Lepiej sprawdz na pewno czy go masz, a jak tak to czym predzej go usuń z kompuetra i kup używanego sb live , model sb0220 powinien być najtańszy a jest dobry.
Po trzecie zeby uzyskać pełne brzmienie gitary basowej to niestety należy mieć sprzęt z kompensacją baffle-step. Inaczej instrumenty operujace na tymz akresie częstotliwosci graja niemrawo.
Kompensacje można zrealizować budujac układ 2,5 drożny lub prościej i taniej na drodze elektronicznej prostym filtrem przed wzmacniaczem, raptem 3 elementy. Troche tylko na efektywnosci stracisz ale bedziesz mógł zmontować monitory.
Wybór arn 150 jest dobry jeżeli chodzi ci o tania konstrukcję. Bedzie dobrze schodził a dawanie 20L to przesada. Ten głosnik swietnie zagra w 8-9L nie ma co wiecej dawać. 45Hz bedzie w zupełności w jego zasiegu. $0 Hz juz nie bardzo ale osiaganie tej częstotliwości drogą zwiekszania obudowy ponad 2x jest zupełnie bez sensu. Lepiej wtedy pomyśleć nad subem lub wiekszym głosnikiem basowym do monitorów ;).
Akurat pisałem że arn188 odpadają ze względu na rozmiar. Bardziej chodzi mi o wybór pomiędzy 155/73 a 155/03. Wzmak zawsze można zmienić, to nie jakiś wielki problem dla mnie, szukałem zwrotki ale jakoś nie moge znaleźć odpowiedniej (zwykle jest na 2xarn 155 lub arn + arv) najbardziej zależy mi na odpowiednim tłumieniu góry, żeby kolumny miały wygar ale nie były zbyt krzykliwe
[ Dodano: 2006-09-17, 11:23 ]
Zdecydowałem że zakupię jakąś unitrę zamiast tego TDA, wezmę 03/08 teraz poradźcie coś w sprawie zwrotnicy, bo szukam szukam i nie moge znaleźć, mam mętlik w głowie
[ Dodano: 2006-09-17, 13:13 ]
To zwrotka Sound Wave dla 4 om, teraz powiedzcie czy dobrze myślę, aby to zrobić na 8 om cewka przy arn musi mieć 1000uH a kondensator 5uF.
Czytałem jeszcze gdzieś, że trzeba usunąć tą szeregową cewkę z sc10n
Yoshi nigdzie nie mogę znaleźć kompensacji bf przed wzmacniaczem, mógłbyś przybliżyć, ewentualnie zarzucić linkiem?
