[komputery] temat ogólny
Jesli będziesz mial tego typu problemu to prostym sposobem wchodzisz w: Moj komputer/ właściwości systemu/ zaawansowane ustawienia systemu i w okienku co wyskoczy wchodzisz w: Zaawansowane/ uruchamianie i odzyskiwanie/ ustawienia . Tam wybierasz domyślny sytem ktory będzie sie uruchamial i zaznaczasz dodatkowo czas wyświetlania listy systemow operacyjnych na np 3 sek.
Drugą prostą metodą jest program EasyBCD. Będziesz mial liste systemów i mozesz je ukladać jak chcesz, dodawać, wgrywac na mbr, instalowac gruba itd. To taki najprostszy sposób bez wchodzenia w bardziej zawansowane funkcje, może komuś sie przyda.
UWAGI MODERATORA
Może kolega morozaw nauczy się w końcu cytować. Wystarczy zaznaczyć cytowany tekst i kliknąć "cytuj zaznaczony tekst".
Cytowany tekst wraz z odpowiednimi tagami znajdzie się w polu szybkiej odpowiedzi.
Brawo geniuszu, gdybym nie miał problemów z tym to bym z tego korzystał...
Otrzymywałem komunikat, że wiadomość jest za krótka, po skasowaniu tagów jakimś cudem wiadomość się wysłała?
Skoro ktoś dał Ci zielonego, to obłóż cytatem i nie skacz mi do gardła. Może Tobie przejdzie...
U mnie nie działa, dziwnym trafem tylko w tym topicu. Jak masz możliwość to popraw, a nie rzucaj się na mnie. Może za dużo tekstu jest? Nie pomyślał kolega o tym? Raczej niech kolega zmieni podejście, bo jedyne co do mnie uderzyło to "Może kolega morozaw nauczy się w końcu cytować.", stąd moja odpowiedź "Brawo geniuszu"
---------- Post dodany o 10:34 ---------- Poprzedni post o 10:31 ----------
Po za tym, po coś kolega ma tego moda, więc jeśli jasno napisałem, że u mnie nie działa to znaczy, że nie działa.
Wyskakiwał mi komunikat, że wiadomość jest za krótka mimo 50 linijek tekstu. Skasowałem cytat i poszło bez problemu.
Do tego nie wyobrażam sobie jak miałbym odpowiadać na każde zadane pytanie? Hm?
20x cytat w jednej wiadomości? Czy przemyślał to kolega?
Do tego jestem praktycznie jedynym, który pomaga wybrać sprzęt i jakoś nikt inny się nie uczepił...
Służbistyczne zachowania może warto zachować na boku....
Po raz kolejny powtórzę, że nie rzucam się tylko dobrze radzę. Proponuję opanować emocje.
I za każdym razem mam po Tobie poprawiać? To po Twojej stronie leży dopasowanie się do zasad panujących na forum.
A Twoje wpisy były poza tagami cytatu? Wystarczą dwa jakikolwiek znaki aby wiadomość nie była za krótka, lecz nie mogą one być w cytowanych tagach.
Dokładnie tak ja to teraz robię.
A co to za problem?
Uczepił się, tylko skasował swoją wiadomość jak zobaczył moją. Nie tylko nas to drażni.
A może warto zastosować się do zasad panujących na forum i nie mieć pretensji do tego, że ktoś stara się to utrzymać i tego przestrzegać?
Ja nie mam pretensji do merytorycznej części wypowiedzi tylko do jej stylu.
---------- Post dodany o 10:45 ---------- Poprzedni post o 10:45 ----------
Patrz - mi jakoś działa.
UWAGI MODERATORA
Kolego morozaw... Jeżeli masz problem techniczny to są odpowiednie wątki aby to zgłosić a nie robić jawnie durnia z moderatora. Trochę pokory..
Witam chciałem zapytać od czego zacząć wymianę komputera.Mianowicie mam procesor pentium E6600 podkręcony z 2.4 na 3.0 Ghz fsb musiałem zjechać na 800.Chłodzenie na procku też mam jakieś wsadzone lepsze już nie pamiętam co ,ale z 120mm wiatrakiem. 4GB ddr3 i płytę ASUS P5KC LGA 775 Intel P35, grafika to shaphire ati hd5670 512Mb i ddr5 Problem jest taki ,że wymieniłem monitor i w 1650x1050 nie wyrabia troszkę komputer i fps w grach spada. Najczęściej gram w world of tanks,ta gra obsługuje tylko jeden rdzeń i teraz pytanko proc nie wyrabia czy grafa? jak gram pokazuje zużycie procesora 77%. Acha zasilacz to chiftec 450W Jeśli miałbym wymienić grafikę to myślę przeznaczyć około 400 zł.
Ale moderatorzy naspamowali :)
Mi tam forma odpowiedzi morozawa bardziej przypadła do gustu niż te cytaty, które zajmują bardzo dużo miejsca.
Wybrałem taki zestaw:
Procesor: i5 4570
Płyta: MSI Z87-G43
RAM: Corsair 8GB
Dysk: OCZ Vector 128GB
Monitor: iiyama XB2380HS-B1
Chłodzenie CPU: Zalman cnps10x
Całość wyszła 2836zł (sprawdzałem różne opcje, np. z pamięcią goodrama, gorszą płytą, ale to była kwestia ~200zł)
Główne komponenty agito.pl, chłodzenie i dysk na allegro.
Ceny wszystkich elementów porównywałem agito.pl kontra morele.net i na agito.pl jest taniej. Różnica przy moim zestawie wyszła 122zł.
Dzięki Panowie za pomoc, kwota (<3000zł) mnie bardzo zadowala, bo pierwotnie szacowałem, że będzie mnie to kosztować powyżej 3000zł. Myślę, że będę miał fajny zestaw. Zastanawiam się teraz nad krzesłem obrotowym do biurka.... :D
Najbardziej opłacalna karta graficzna w średniej półce to MSI HD7850 OC 1GB lub Club3D HD7850 ROYAL KING 1GB obydwie na allego za 600zł z wysyłką. Cudny90 bez karty kupujesz? Z sklepów mogę polecić ram.net.pl kupowałem tam całego kompa w porównaniu do innych sklepów internetowych byłem 200zł do przodu ale było to 2 lata temu . Wymieniłbym ten monitor za 850zł można kupić 27cali albo jakieś wypasione 24cale albo ten też iiyama chyba model wyżej większa przekątna mniejszy czas reakcji i 200zł mniej http://ram.net.pl/pl/p/Iiyama-E2480HS-B1-23,6-LED-LCD,-TN,-1920X1080,-2ms,-HDMI/222995
krojo, tak, kupuję bez grafiki. Zintegrowana powinna wystarczyć.
Co do monitora to wiem, że 850zł (a dokładniej na agito kosztuje 859zł) to nie mało, ale ten monitor ma matrycę IPS. Monitor zaproponowany przez Ciebie niby 0,6" większy, ale ma matrycę TN...
Gdybym szedł w wielkość monitora to pewnie kupiłbym jakiegoś teviona czy innego funai 24" za 400zł, czy ileś, ale idę też w jakość. Mimo to model, który wybrałem jest jednym z niższych modeli w tym rozmiarze iiyamy z matrycą IPS.
wracam do mojego dysku SSHD
wczoraj pobawilem sie jak tylko moglem
przygotowalem dysk przez program producenta (wygodniej niz przez instalator win, ale robi to samo) i zero zmiany
sprawdzilem na 3 plytach i bez zmian. nawet z pendrive nie chce przejsc instalacja!
win 7 nie rusza
na noc wlaczylem klonowanie dysku. pierwsze uruchomienie i zaczyna sie uruchamiac win - sukces :D pomyslalem...
jak tylko pojawilo sie logo windowsa to komp sie zresetowal i wyskakiwal blad ze nie wykrylo dysku. z zewnatrz jest on normalnie widoczny i normalnie dziala
po podlaczeniu starego dysku wszystko normalnie chodzi
ma ktos jakis pomysl?
biosa kompa nie bede aktualizowal bo te same modele wychodzily z wiekszymi dyskami
biosa dysku chyba nie ma sensu aktualizowac
Może źle zaczynasz instalkę. Jak miałbyś opcję podlączyć go do stacjonarnego (bo to ten nowy od laptopa tak?) i wtedy dysk sformatować za pomocą mini tool partition wizard/ utworzyć z całego najpierw partycje linuksową, a potem windowsową ntfs (tak na wszelki wypadek)- będzie pewne, że z nowym dyskiem jest wszystko ok. Podłącz go pużniej do lapka i odpal instalkę windowsa (moze masz źle nagraną więc ściagnij nową i nagraj na nową i sfinalizowana plyte).
Czy w ogólę instalacja się zaczyna,do np momentu gdzie dzielisz dysk? Może podziel go na 50gb na system (podzieli ci tez na dodatkowe 100mb na początku dysku na pliki instalacyjne windowsa) ale zaznacz ze windows ma byc zainstalowany na partycji 50gb. Jeżeli skopiuje wszystkie pliki i zrestartuje to wyciagnij płytę(na wszelki wypadek) aby reszta instalacji ruszyła z dysku (może w biosie nie masz hdd zaznaczonego/ zmien na kolejnosc : cd, hdd, i reszta) potem powinno wszystko pujsc do konca.
Ps. Jeżeli nie chce skopiowac ci plikow instalacyjnych to moze ram powoduje problem.
Ps2. Być moze trzeba tez w biosie zmienić ustawienia ahci/raid itp
Ps3. Program znajdziesz na necie z keygenem, jest prosty i lepszy od wszystkich innych komercyjnych
Spokojnie. Czytałem ostatni post/ chodzi o twojego laptopa, tak? Sprawdźmy po kolei:
1- czy podłączony dysk się rozpędza i działa jak normalny, czy słychać jakieś piski, uderzenia głowicy itp/ może został uszkodzony podczas transportu, nigdy nie wiadomo
2- czy sprawdzałes czy dziala na innym kompie/ próby kopiowania na niego, odtwarzanie filmow itp/ przygotowałes dysk przez program producenta, więc sprawdź też innym programem: format, sprawdzanie błędów, powierzchni itd.
3- jeśli dysk jest ok, to oznacza, że problemem jest coś innego, a więc dalej
4- napisałeś, że sprawdziłeś na 3 płytach, ale jakich? Ta sama instalka windowsa nagrana na 3 płyty, czy na każdej plycie nagrałeś inną kopie windowsa/ moze ta co masz zawiera błędy itp.?
5- "na noc wlaczylem klonowanie dysku"- jakie klonowanie dysku? Wgrywałeś obraz systemu ( tego z którym były problemy) na nowy dysk, czy oryginalny obraz systemu jaki dostałeś z laptopem, wtedy i tak potzebuje pewnie nowe sterowniki do dysku?
6- nie ma sensu wgrywania nowego biosu/firmware do twojego hdd, bo on jest nowszy niż laptop/ bardziej nowego biosu do laptopa
7- czy w ogóle twoj dysk jest wykrywany w biosie, oraz czy wykrywa jego realną wielkosc/ może masz zworki lub ustawienie limitu do np 80gb.
jak to sprawdzisz to sprobujemy dalej/ czasem problem moze byc banalny
niedosc ze nie mam sily na ten dysk to w dodatku mam problemy ze wzrokiem...
tak, lapek K70io
dysk jest sprawny bo jak podlacze go jako drugi dysk (przez kieszen na usb) to dziala normalnie. nawet skopiowalem tam juz dane
3 rozne instalki + ta sama na pendrivie + win7 ktory nawet nierusza
2 inspatli dochodza do kopiowania plikow instalacynych, jedna wiesza sie wczesniej
klonowalem swoj stary dysk na nowy dysk przy uzyciu seagate disc wizard ktorego nagralem na plyte i startuje spod dosa
wszystko wykrywa, ale nie chce dzialac jako glowny dysk
wszystko bylo juz napisane w tym temacie
RAM sprawdzalem i jest OK
do blaszaka tego nie wsadze bo nie mam jak (za stary blaszak i brak przejsciowki)
sprawdzalem wszystko co moglem poza przekladaniem do inego kompa
A próbowałeś instalować przy odłączonym starym dysku? Miałem kiedyś problem ze stacjonarnym kompem i dwoma dyskami mimo że jeden ustawiony jako master a drugi slave strasznie się gryzły.
