[komputery] temat ogólny
nie jest mozliwe zmiezczenie sie w takim budzecie , jak do gier to musi byc win10 - za 500 pln - na reszte gratow zostaje 1500 pln bardzo slabo .:unsure: , jedynie jakies poleasingowe doposazone w gf 1660 badz 1060 ale to znow staroc i tez na granicy zalozonego budzetu
Przecież można kupić Windowsa na allegro za 5 zł. Dramatyzujesz : p
Nie wiem czemu nikt nie wspomina o i3 który można za 300zl kupić i jest 4 rdzeniowy i w zasadzie lepiej sobie radzi od ryzenow za tą samą kwotę.
Jeśli chodzi o i3 np 9100f to faktycznie jest trochę tańszy jednak jak Paweł w przyszłości będzie chciał wykonać jakikolwiek upgrade to pole do popisu jest bardzo wąskie. 10 generacja intela ma już inne gniazdo co uniemożliwia wymianę na coś nowszego. Tylko przesiadka na i5 albo i7 tej samej generacji zostaje co średnio będzie opłacalne. Jak to ma być nie modernizowany komp to i3 będzie spoko. Jak chciałbyś mieć bardziej elastyczny zestaw do rozbudowy w przyszłości itp to zdecydowanie warto trochę dołożyć i przejść na czerwoną stronę mocy :cool:
Ceny najtańszych płyt głównych dla obu platform na podobnym poziomie.
Co do kości RAM to i3 obsługuje do 2400MHz więc najtańsza 8GB kość wystarczy do takiego zestawu bo po co przepłacać ;)
mimo wszystko "kordła":biggrin: jest za krótka , ustalajac granie na minimalnej rozdzielczosci jaka jest teraz FHD potrzebujemy minimum karty graficznej za 800 pln,
a jak chcemy miec brak jęków ze strony potomstwa przez najblizsze 2 lata to trzeba wydać i 1100 . tutaj wyklikalem koszyk minimum https://www.x-kom.pl/lista/uf8t3mjc9
, jest bez obudowy bo to kwestia najwazniejsza przy dyskusjach z kumplami z klasy ;) , moze wspolnie uda sie nam cos wspolnie obciac z kosztow .
Wystarczy z tydzień na allegro i za pół ceny ma się to samo. Jedyne co warto kupic nowe lub powystawowe/z outletu to grafa i ssd ewentualnie zasilacz (jak się nie ma). Ja jedyne nowe co kupiłem (nie licząc pierwszego kompa wieki temu) to procka za jakieś 1500zł którego wsadziłem do płyty i zostawiłem tak niezłozonego kompa przez rok bo miałem inne rzeczy na głowie a po tym czasie używki były już za 4-5 stów. Ostatnio obudowę do kompa niekompletną z ceny 1100zł bez szyby, szyn na hdd i kilku drobnych elementów które miałem kupiłem za 100zł a i3 8100T dla córki kupiłem za pół ceny.
Grafa, dysk, płyta, lepiej nowe, ze starymi płytami różne przeboje już miałem, a rzeczy takie jak procek raczej się nie zużywają, RAM podobnie, pod warunkiem, że nie był woltowany.
nie ma mowy o naciaganiu budzetu :p
wolalbym odpuscic windowsa i kupic lepsza karte... ale brat kazal kupic oryginal ;)
@Dudeusz
Bez obrazy ale zestaw jest bez sensu...
i 3 9100F jest tańszy i nowszy od 8100 ( po co komu Integra jeśli ma się osobna grafikę?)
Zasilacz też niepotrzebny takiej mocy maks 500W wystarczy.
Jeśli do 2kzl z systemem to niektóre elementy można używane kupić np grafikę typu Radeon RX570, markowy zasilacz używany za pół ceny pewnie uda się dorwać
Płytę procesor dyski itp lepiej nowe jak już wcześniej koledzy wspomnieli. Zaraz wystrugam fajny koszyk.
Wersja z i3:
https://www.x-kom.pl/lista/stznuzbu2
Wersja z ryzen 3:
https://www.x-kom.pl/lista/exwl7gcce
W obu zestawach brakuje grafiki i obudowy.
Niestety ciężko zejść niżej z ceną z windowsem...
Ryzen ma + za dość fajną grafikę zintegrowaną na której od biedy da się pograć w proste tytuły. W Intelu jak już wspomniałem ramy będą max na zegarach 2400mhz działać.
Okej sorry przeoczyłem to przez zmęczenie, faktycznie pisałeś... To zmienia postać rzeczy.
To poniżej masz zestaw z grafiką i buda juz:
https://www.x-kom.pl/lista/t6eeunalp
System w wersji OEM jest na płycie DVD więc ewentualnie sam instalator musiałbyś zbootować na jakiegoś pendrive'a
Cenowo wyszło 2612zl więc chyba akceptowalne ;)
Niech inni wyraża jeszcze swoje zdanie
Ps tam ten voucher dodaje się automatycznie za 100zl jak dasz do koszyka to będzie za grosz, jakiś bug w koszyku się zrobił
Moje dwie propozycje:
Opcja I
1. Płyta główna:
https://www.zadowolenie.pl/podzespo...uatx?utm_source=ceneo_spo&utm_medium=referral
389zł
2 Procesor
https://allegro.pl/oferta/procesor-...source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
299zł
Chociaż tak na prawdę dość często jest po ok. 250zł - Wsztscy czekają na większą dostawę procesorów ryzen więc jeśli się pojawią w dużej ilości sklepów to i promocje się jakieś zaczną.
Ale powiedzmy, że chcesz kupić ten komputer dzisiaj.
RAM:
https://www.amazon.de/gp/product/B07WD5VKVL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
295zł
DYSK SSD
https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-...ce=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=polecane
289zł
Z mniejszym dyskiem jak 500gb bym uważał jak ma to być komputer gamingowy. System to jakieś 30gb a jedna gra potrafi teraz zajmować 60gb np GTA V. Patrząc z doświadczenia, dzieciaki instalują więcej niż 5 gier a później weź lataj i kombinuj \
co mu odinstalować bo "kupił" nową grę;)
Zasilacz:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-silentiumpc-vero-l3-500w-bronze-9358480877
219zł
500W spokojnie starczy nawet do późniejszej rozbudowy zestawu o jakiś mocniejszy procek lub kartę graficzną
Obudowa:
https://allegro.pl/oferta/obudowa-s..._unit_id=274f4272-8953-4430-a053-611b60f2d5f9
109zł
Chyba, że ktoś chce super hiper świecące cuda RGB itp;) To wtedy niestety ale trzeba dołożyć sporo więcej.
Jeśli jednak komputer ma służyć do grania to w zupełności ta obudowa wystarczy plus dodatkowy jeden lub dwa wentylatory 120mm wyciągające dla świętego spokoju.
Karta graficzna:
https://allegro.pl/oferta/karta-asus-radeon-rx-570-4gb-strix-oc-gw-fv-9437414661
Używany ale z 6 miesięcy gwarancji - 550zł
lub:
https://allegro.pl/oferta/karta-msi-radeon-rx-570-4gb-gaming-x-oc-gw-fv-9437608419
550zł
Jeśli nowy to w takim razie taki model jak kolega wcześniej podał:
https://www.x-kom.pl/p/359723-karta-graficzna-amd-gigabyte-radeon-rx-570-gaming-4gb-gddr5.html
649zł
Z tym, że ten model jest dość głośny pod obciążeniem. Miałem go i wymieniłem na strixa.
Windows 10
https://allegro.pl/oferta/licencja-microsoft-windows-10-home-coa-oem-6733494727
Reasumując opcję I, brałem pod uwagę to,że masz allegro smart i nie będziesz płacić za wysyłki - jak nie masz to dawaj znać coś wymyślimy ;)
Zestaw budżetowy ale spokojnie ogarnie większość gier na średnich wysokich detalach w 1080p. Niestety powiem szczerze, że jest to słaby czas na składanie kompa bo ceny od lutego mocno podskoczyły - szczególnie płyt głównych i procesorów od AMD. Z drugiej strony - zawsze może być gorzej:)
Opcja II
https://www.olx.pl/oferta/asrock-z9...e-gtx970-hyperx-savage-8gb-CID99-IDFKt9R.html
Plus nowy dysk, obudowa i zasilacz i problem z czachy:)
Pozdr
Mam chwilowo nieswojego laptopa Fujitsu Siemens Amilo Li1718:
procesor Genuine Intel T2130 1,86 GHz
pamięć 2 GB
dysk WD2500BEVS
oryginalnie był Windows Vista teraz 7 Ultimate 32 bit
Mozilla Firefox v78.0.2 32bit
Jest na nim praktycznie tylko sam Windows i służy tylko do przeglądanie internetu. Laptop bardzo wolno pracuje. Czy wolna praca jest spowodowana sprzętem, czy może sam Windows wykonuje jakieś mało przydatne operacje, które można by wyeliminować. Laptop uruchamia się ponad 3 minuty, a otwarcie folderu np. Mój komputer lub Firefoxa trwa ok. 4 minuty. Jak laptop już trochę popracuje na jałowo otwieranie folderów lub Firefoxa trwa krócej.
Mam takiego laptopa FUJITSU SIEMENS ESPRIMO MOBILE V6515, niewielu używany, kilku speców już go dotykało i totalna porażka. Strasznie wolno chodzi, zawieszają się okna, praktycznie nic na nim nie można zrobić. Też jest Windows Vista.
Dla win7, czy Vista 2GB RAM to można przydzielać jak to jest wirtualna maszyna i leci na szybkiej macierzy.
W laptopie siedzi WD Scorpio 5400obr z 8MB cache, który zamula wszystko swoją powolną pracą dzieloną między ogarnianie danych potrzebnych do pracy i mordowanie się z plikiem wymiany który przy 2GB RAM jest po prostu zawalony po korek, jeśli jest ponad 500MB wolnego, to tylko iluzja bo plik wymiany przyjmuje te dane i całość przez to muli, jak jeszcze dysk ma jakieś relokowane sektory to już całkiem kaplica.
Solucja, dla windows 7 dysk SSD i 4GB RAM (drogo wyjdzie), dla Visty to samo ale Vista nie obsługuje chyba TRIM i dysk SSD będzie miał pod górkę.
A serio to nawet bym się nie męczył za 500zł można spokojnie coś z i5 dorwać (jakiś sandy bridge), za 900zł teściowej kupowałem lapka i5 broadwell, 8GB RAM, 250GB SSD, biznesowy Dell 13"
Nawet bateria spokojnie działała. Jest tego tona na allegro. SSD i RAM do starego lapka to 1/2 ceny używanego 3-4 razy szybszego.
Problemem jest optymalizacja oprogramowania, antywiry, przeglądarki i reszta, teraz jest pisana pod istniejący nowy sprzęt, który ma 4-16 rdzeni @ >2GHz, 8-16GB RAM, dysk SSD.
Tak było jest i będzie, szkoda czasu pracy programistów do optymalizacji czegokolwiek, dla 14 letnich komputerów.
System na dzień dobry do wymiany. Vista wykonywała strasznie dużo bezsensownych operacji dyskowych. Dysk SSD i Win7 powinno trochę pomóc, ale cudów bym się nie spodziewał. dziś strony Internetowe są okropnie przeładowane i nawet do zwykłego śmigania potrzebna jest moc obliczeniowa i odpowiednia ilość ramu. Za stosunkowo niewielkie pieniądze można dostać całkiem sensownego laptopa polisingowego.
U mnie to leży i nie mam na to czasu. Od początku pamiętam schody tego typu. Jak zobaczyłem Fujitsu Simens, od razy przypomniał mi się ten problem.
Może do pomiarów go zostawię w garażu, ale pewnie by się jakieś XP przydało do tego, może pójdzie.
Windows XP Pro SP3
Intel Pentium 4 2800 MHz
HP 097Ch
3 GB DDR 400 MHz
Intel 82915G/GV/910GL (128 MB)
Hitachi HDS721616PLA380 (160GB 7200 RPM SATA/300)
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
Karta PCI ADMtek AN983 10/100
Firefox Mozilla 52.9.0esr.
Pracuję teraz na tym kompie. To wykres z menadżera z ok. 30 min pracy. Otwarte 6 okien Firefoxa, co jakiś czas odświeżane.
Mogę spokojnie na takim starym kompie korzystać z internetu.
Polecam ten system:
https://winclub.pl/topic/5877-eksperyment-win-hp-mini-2k15/
Na starym dellu D620(chipset Intel 945, a więc procki na szynę 667MHz) działa nie najgorzej. Należy tylko pamiętać, że to kastrat i kilku rzeczy nie ma. Z brakiem IE sobie poradziłem, kopiując folder internet explorer z innej wersji win7 32bit
poczytalem nieco i bedzie tak
ryzen 3 1200 - 269zl
rx570 - 599-689zl
gigabyte 450 ds3h - 299zl
ram patriot 2x4gb 180zl
ssd M.2 na pci-express. jeszcze nie wiem jaki dokladnie
