krok po kroku budowa kolumn....:) nowicjusz
Podłogówki, bo raczej zainwestujesz w midwoofer 6,5" lub 7", który będzie potrzebował ponad 17 litrów, więc monitor zaczyna przy takim litrażu wyglądać topornie i brzydko.
nonemplum, ale ty pewnie masz kepy z zamówienia, a teraz już tak tanio raczej nie wyjdzie;/
Co do M18WH to ja planuje wydac na te kolumny 1100zł, z kablami oczywiście :mrgreen:
aha, no to jak byś chciał porównywac to myśle, że do świąt będą gotowe, możemy porównywac :wink:
Ok :) do zamościa nie daleko. Zobacz sobie gdzie jest Narol :) jakieś 10 kilosów od Tomaszowa Lubelskiego :grin:
Oczywiście KEP'y z zamówienia, ale normalnie kosztują około 250 zł tyle co M18WH (w akkusie) dlatego bardzo interesuje mnie porównanie obu głośników.
Do mnie raczej łatwo trafi od strony Tomaszowa bo mieszkam przy głównej, koło carefoura(przez płot :mrgreen: ) lub na przeciwko Wiatraka jak wiesz o co chodzi :wink:.
[ Dodano: 2008-10-03, 17:28 ]
ee masz prościutką drogę, jakieś 53 kilosy, nie wiedziałem, że jest ktoś na diy, kto mieszka tak blisko, a na dodatek ma dobry sprzęt :mrgreen: no tylko jak mówię na moje kolumny jeszcze przynajmniej dwa miechy trzeba poczekac, bo dopieo głośniki do mnie idą, a co mówic o reszcie
Ja w podpisie już dawno widziałem Zamość, więc wiedziałem. Spoko może kiedyś się umówimy przy czasie na jakieś testy. Jak jeszcze będę miał KEP'y :), ale raczej tak, bo na razie mnie urzekły, więc muszę się nimi nacieszyć póki nie posłucham Twoich, bo mogę zmienić o nich zdanie :)
carefour wiem gdzie jest więc luz :D
wpemade napisał:
co lepiej zrobic kolumny podlogowe czy monitory??
teraz ti juz zalezy tylko od twojego upodobania :P
no to proponuje w takim razie vife M18WH + morel MDT 29 czyli cos takiego
lub podlogowki - roznica tylko wysokosci :P
glosniki beda kosztowaly ok 550zl. zwrotnice moga kosztowac 100zl ale jakbys chcial zaszalec to i 300zl :P
do tego MDF na kolumny (50-100zl) + fornir (20-100zl) + kleje (min 30zl) + lakier (10-100zl) i detale jak np kable, kolce, terminale itp
jak napisze ci ze komora dla niskotonowca powinna miec np 20 litrow to policzysz sobie sam wymiary skrzynki czy jednak pomoc?
wiec z tego co wyliczyles odpada mi fornir klej i lakier bede mial za darmo. wiec zostaje reszta, gdzie moge zamowic te glosniki?? moglbys pomoc:) a komora wysoko tonowca??
Zależy jaki wariant wybierzesz. Jeśli monitory to nie robisz komory dla wysokotonowca żeby nie ujmowała Ci z litrażu do midwoofera. Głośniki zakupisz tu http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11496&postdays=0&postorder=asc&start=0 .Przeczytaj uważnie zasady na pierwszej stronie i dopisz się do zamówienia.
Jeśli będziesz robił kolumny to podeśle Ci kilka projektów z wymiarowanych pod te przetworniki.
Przy takiej objętości to tylko podłogówki, staraj się zrobić jak najwęższe tylko się da, wysokość 84..87cm, szerokość śmiało 18...18.5cm - ładnie to będzie wyglądać (w przypadku M18WH).
nonameplum, nie słyszałem M18WH, nie mogę porównać z HDS134. To, że 18cm zejdzie niżej - to pewne. Ale jak zagra midbas czy środek w porównaniu do 15cm to już sprawa wymagająca odsłuchu :grin:
nonameplum napisał:
Kiedyś muszę do kogoś się przejechać co ma konstrukcje na M18WH/WO albo XT18WH i porównać ze swoimi :)
dzisiaj skonczylem Kepy:) kumpel ma M18WO+dynaudio, ja chce zrobic morela i M18WH jak sie uporam z elektronika;) takze zapraszam jak bede mial skonczone.
tak sobie slucham morela i kepa i chyba musze zobaczyc kepa z xt19 mozliwe ze lepszy duet sprawia
ruchman napisał:
nonameplum jestes z Narola? Ja mieszkam 30km od Tomaszowa w strone Ulhowka a studiuje w Rzeszowie. Kiedys przy okazji skonfrontujemy jeszcze z moimi HDS180+XT25, tylko ze narazie nie mam czasu na ukonczenie projektu.
Mieszkam 7 kilometrów od Narola - Wola Wielka dokładnie. Też studiuje w Rzeszowie :mrgreen: Chętnie porównam z HDS. Może umówimy się kiedyś z malyzmc i porównamy ze sobą 3 tej samej klasy cenowej jak i jakościowej sprzęty? :) 3 różne midwoofery i 3 różne kopułki. Chyba jeździsz przez Narol do Rzeszowa? Możesz wpaść posłuchać KEP'ów :twisted:
[ Dodano: 2008-10-04, 00:57 ]
Jak wrażenia ? Pewnie bezpośrednio nie porównywałeś M18WH z KEPem, ale mniej więcej chociaż coś opowiedz.
hol napisał:
...wysokość 84..87cm...
Nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Najlepiej jak podłogówki mają ok. 100cm wysokości. Głośniki mają być na wysokości uszu siedzącego słuchacza, a nie kolan.
nonameplum napisał:
ruchman napisał/a
moglibyśmy, tylko ja mam małe mieszkanie :lol: tyle sprzętu na raz :twisted: to prawie taki spot wyjdzie :mrgreen:
W większości skrzynek głośnik wysokotonowy jest na wysokości 84..90cm. Jeśli zrobi wąskie skrzynki i wysokie na np.87, doda do tego 3cm na jakąś podstawkę + jeszcze kolce ok 2c wyjdzie 95. Środek kopułki wyjdzie ok. 7..8cm niżej więc 87cm - w sam raz na wysokości uszu słuchacza siedzącego na kanapie czy fotelu. Jak usiądziesz na krześle i wyłożysz nogi na biurko to akurat będzie na wysokości kolan :mrgreen: .
ruchman napisał:
To byloby ciekawe porownac 3 odmenne konstrukcje, tylko ze moja biedzie gotowa moze za miesiac.
malyzmc, mówi że będzie miał gotową konstrukcje jeszcze później, powiedzmy za 3 miesiące. Spot możemy zrobić u mnie ja mieszkam w domu 200 m2 może nam wystarczy :twisted: .
nonameplum napisał:
ruchman napisał/a
malyzmc, mówi że będzie miał gotową konstrukcje jeszcze później, powiedzmy za 3 miesiące. Spot możemy zrobić u mnie ja mieszkam w domu 200 m2 może na wystarczy :twisted: .
Jak mnie ojciec zechce podwieśc, to może byc :wink:
Popieram, sam zrobiłem 100 cm do tego jeszcze kolce i jak siedzę na fotelu są w sam raz, a nawet jeszcze ciut poniżej uszu wysokotonówki. Poza tym ładnie się to prezentuje gabarytowo. Ktoś właśnie zrobił około 80 cm kolumny i żałuje teraz, że nie wygląda to za dobrze, nie pamiętam dokładnie nicku, ale wiem że robił konstrukcje na KEP'ie.
Przepraszam bardzo - coś mi się popiep... :mrgreen: .
Skrzynki zrobiłem na 92cm, do tego podstawka 3cm i kolce ok. 2cm. W sumie 97cm. Środek wysokotonowego wypada na 90cm. Wypada idealnie na wysokości twarzy-uszu dla siedziących na sofie na przeciwko. Sofa z Ikei - te bazarowe często są z 5cm wyższe :wink:
