Lakierowanie MDF domowymi sposobami czyli jak uniknąć klawiszowania
Jakiś podkład pod to był ? czy od razu kładłeś na mdf?.
Podklad tez z Novola. Jesli to ma isc na surowy mdf, to warto zagruntowac nitro lub poliuretanem zeby troche zamknac mdf.
Temat był już poruszany, właściwe to jedyny pomysł. testy które zrobiłem wtedy, leżały jeszcze do niedawna w garażu. Wywaliłem w ramach świątecznych porządków, ale nic się nie działo po roku czasu. Dobre rozwiązanie i widać że się to potwierdza, po siedzeniu lata w lakierach też nic innego nie wymyśliłem.
http://diyaudio.pl/showthread.php/21222-Lakierowanie-natryskowe-osprzęt-i-lakiery/page19
Lakier to Novol flash 900 http://professional.novol.pl/produkt...r-strukturalny i oczywiscie najlepiej okleic laczenia hdf.
Jednoskładnikowe lakiery nie mają zbyt dobrej odporności, więc chyba lepiej stosować coś 2K.
Te obudowy zrobilem w 2013 roku i tak z ciekawosci wrzucilem zdjecia, jak wygladaja po tym czasie.
A co do Novola, to akurat ten lakier jest bardzo dobry. Zalezalo mi na lakierze strukturalnym, a z tym jest nieco wiekszy klopot w przypadku lakierow 2k. Nie sa tak latwo dostepne. Natomiast taki Novol na jakies czarne fronty czy cos w ten desen jest super. Dodatkowo mozna go kupic rowniez w sprayu.
Może ktoś podpowie jak przygotować boki płyty wiórowej do malowania? Czy szpachlą czy może jednak jakimś podkładem? Przyznam, że wolałbym coś rzadszego od szpachli.
Najlepiej izolant i podkład. Ewentualnie, sam podkład. Skąd pomysł ze szpachlą?
Lepiej byś chyba zrobił gdybyś okleił hdfem. Moim zdaniem lakierem nie wyjdziesz. Może tymi specyfikami do zalewania porów. Ale taniej ci to niekoniecznie wyjdzie. Ja ostatnio kupowałem hdf na dwa 20litrowe monitorki, dałem bodaj 30zł.
Właśnie o co chodzi, czy tylko pokrycie krawędzi (syzyfowa praca oklejanie wszystkich krawędzi hdf'em) czy jest to połączenie dwóch płyt razem?
HDFem okleiłem dwa monitorki w czwartek. Szybki wicol od soudala. Kleiłem po 2 ścianki dwóch kolumn na raz (czyli razem 4 powierzchnie) i po godzinie mniej więcej już frezowałem krawędź. I tak 4x. Wcale to nie jest takie kłopotliwe.
Mam tylko dwa małe miejsca do wyrównania - bo częściowo użyłem mdfu, ale że mam kiepskie markety budowlane w pobliżu, więc musiałem częściowo się posilić zwykłą płytą, bo mdf mieli tylko cieńszy. Nie bardzo mam też ochotę iść po hdf, bo ostatnio z godzinę czekałem w markecie żeby się facet obsługujący stolarnię raczył pokazać, nie wspominając już o tym ile trzeba czekać na docięcie.
Był na forum patent na uniknięcie klawiszowania przy pomocy frezu i szpachli, czy taka obróbka jest wystarczająca do późniejszego lakierowania?
Watpie czy to jest wystarczajace, patrzac na to od strony bezkompromisowej. Jednak mimo wszystko robi bardzo duza roznice, ktora moze byc decydujaca jesli nie ma innej mozliwosci zapobiegania klawiszowaniu.
NIE! nie dziala!! :(
testowalem i wyszly 2 linie zamiast jednej
Jaki to patent?
linie laczenia plyt frezujesz frezem V i rowek wypelniasz szachla
problemem jest sama szpachla. ma inna rozszerzalnosc niz mdf i to wyraznie widac
wyszlifowalem i poslalem dalej, mialy byc chyba malowane
juz nie pamietam jakiej szpachli uzylem
