Lakierowanie MDF domowymi sposobami czyli jak uniknąć klawiszowania
Szpachla Spectrala zmieniająca kolor będzie ok?
Skoro do lakierowania same rowki nie wystarczą, to może by tak jeszcze położyć po 1 warstwie maty szklanej na poliester?
UWAGI MODERATORA
Przeniosłem dyskusję z toolboxa
Tak naprawdę to nie ma znaczenia, zmiana koloru jest do potwierdzenia dobrego wymieszania.
Robiłem trochę prób w tym temacie ( w innym wątku o lakierowaniu opisane), Pogromca też robił swoje testy. Tak naprawdę dobrze byłoby zaizolować podłoże przed szpachlą i po szpachlowaniu. np. Izolant, szpachlujesz i szlifujesz i na koniec również izolant przed podkładem. Dobrze zrobione nie powinno klawiszować, o lepszą metodę trudniej która nie zajmie ogrom czasu trudniej. Z matami to zabawa, lepiej już okleić hdf będzie szybkiej i lepiej.
Wiem, że to "ułatwienie", bardziej chodzi mi o to czy jakościowo podchodzi pod to konkretne zastosowanie.
No cóż, będzie trzeba kiedyś wypróbować, matę raczej łatwiej położyć niż fornir, tylko że sama żywica i szlif to nie do końca wdzięczny temat.
Izolant plus podklad wypelniajacy milesi lbr16 x2 i nic nie wychodzi. Mam tak zrobione szafki nocne i tv unit ;)
Hej a niema na forum jakiegoś szpeca który by wiedział jak Pylon Audio produkuje swoje lakierowane obudowy w taki sposób ze z czasem klawiszowanie nie wychodzi ? Przecież nie jest to wiedza kosmiczna...
Pylon ma caly park maszynowy do produkcji mebli i kolumn. Zacinaja plyty na 45 stopni bo to najlepsza i najszybsza metoda w procesie produkcyjnym.
Czyli wystarczy robić paczki łączone na 45 stopni ? Przyznam że taka metoda mimo że wymaga większej precyzji i frezarki lub piły ale przemawia za mną bardziej niż dodatkowe doklejanie 3mm HDF'u. A czy taka metoda jest wystarczająca ? czy mimo wszystko trzeba szpachlować, a budę najlepiej pozostawić po złożeniu w jakimś suchym miejscu?
Ktos na forum testowal takie frezy... Do takiego frezu musisz zamontowac frezarke pod stol ale jednak lepsza metoda jest pila stolowa lub cnc.
Ja u siebie pod lakierowanie stosuje mdf dwustronnie laminowany , łączenie gierowane 45 stopni, na zwykłej pile formatowej. Do łączenia stosuje klej + domino (można też lamelki ). Trzyma latami i nic się nie dzieje.
dyskusja nie dotyczy trzymania tylko wad po lakierowaniu.
Jak ktos chce kupic sobie frez mitre lock tak jak jak powyzej to z tanszych proponuje ARDENa z aliexpress.Frez koniecznie na trzpien conajmniej 1/2 cala.
Mam i uzywam.
Pozdr
Nurtuje mnie jeszcze jedno - być może to wyda się trywialne ale jeżeli zbuduję szkielet obudowy ze ściankami ciętymi na 45 stopni (ściankami bocznymi i górną i tylną) to front będzie mocowany "zewnętrznie" i tak na jego grubości może pojawić się efekt klawiszowania? Musiałbym "wpuścić front" w "ramę" powstałą z wcześniejszych ścianek? Wtedy z każdej strony będę miał tylko krawędzie połączeń. Ale takie rozwiązanie spowoduje finalnie pogrubienie kolumny co nie wygada estetycznie i powoduje większą dyfrakcję. Jakie rozwiązanie zatem jest najbardziej praktyczne i sprawdzone?
Ciekawe ;) jak wszystkie krawędzie dotniesz 45 stopni to dlaczego miałby być problem z frontem? Każda ze ścianek będzie przylegać tak samo, również front.
Oczywiście to prawda ze jak wszystkie podetnę pod kątem 45, front również to się wszystko pięknie złoży o ile będzie dobrze przycięte... czy tak się robi w praktyce? front jednak dźwiga głośniki czy takie osadzenie nie wpłynie negatywnie na sztywność całości? Widziałem gdzieś na yt, chyba to były jakieś tonsile w których boki i spody były łączone na 45 stopni natomiast fronty doklejane osobno na takie schodkowe podfrezowanie z tym że front miał inny kolor niż reszta skrzyni, bardzo mnie nurtuje jak to robi Pylon którego skrzynie są malowane w całości...
Tak sie robi.
Hmmm, że jak? :)
Wynika to z procesu technologicznego i wygladu. Front jest wklejany miedzy gore i dol.
Juz Ci pisałem jak robi. Składa skrzynki na 45 stopni.
Tu nie ma żadnej filozofii, jak jest odpowiedni sprzęt to nic nie jest trudne.
https://www.stereolife.pl/archiwum/reportaze/2049-z-wizyta-w-audiothlonie
