Nie wiem jak je wylaczyc.
Przy STX'ie jest to chyba efektywność napięciowa. Zakładając że mocowa (taka jaką podaje TB) jest 3db niższa to i tak wychodzi 4 db różnicy więc może być problem.Podejdzie bez problemu, ale czy zgrasz te glosniki efektywnoscia?
mam jeszcze coś takiego, nie rozpakowanego. Z tego co widzę QTS 0,59 dwa razy większe niż ten co przedstawiłem powyżej. Efektywność pasuje dużo lepiej. http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=72731 | ![]() |
mam jeszcze coś takiego, nie rozpakowanego. Z tego co widzę QTS 0,59 dwa razy większe niż ten co przedstawiłem powyżej. Efektywność pasuje dużo lepiej. http://www.nowyelektronik.pl/searchs...=opis&nr=72731
Czy jest możliwość w leonardo zmiany geometrii tunela?
