Przenioslem sie tutaj z audiostereo. Tam probowano mi pomoc odnoscie glosnika Audio Nirwana Super 8. Jedną obudowę juz na smietnik wyrzucilem i wtedy wszedlem na tutaj. Podejrzewam, że ktoś z tu obecnych rownież tam mi podpowiadał. Z ustaleń jak i moich doświadczeń wynika że obudowa do tego glosnika musi mieć 40 litrow tak mi wyszlo doswiadczalnie z resztek poprzedniej obudowy, w mniejszej glosnik nie grał jak powinien. Wiem ze aplikacja do tego glosnika to ML TL ale od czegoś trzeba zacząć.
Chcialem sie pobawić wiec TL zalozenia: 40 litrow , f graniczna 40 hz a co mi tam 😀 Sd wej 1,3 Sd wyj 0,7 ( 200 cm2 ) dalo mi to z grubsza kompaktowe wymiary przy wysokosci 1 m.
Wczoraj troszkę już walczylem z i niestety tak jak sie spodziewalem nie jest najlepiej. Dzisiaj przyszedl czas na zmianę proporcji sd moze na 1:1 a pozniej na odwrocenie czyli na tunel rozszerzający się. Pewnie na tym sie nie skończy ;)
Owszem, podpowiadalem Ci na audiostereo.
Chyba nie bardzo zdajesz sobie sprawe z ograniczen jakie narzuca ten glosnik. On nie zagara w typowej linii transmisyjnej. Jego ultra niski qts uniemozliwia osiagniecie dobrych efektow. To jest glosnik albo pod dobrze zaprojektowany horn, albo pod ML TQWT. Pod ML TL tez zagada ale to juz mniej optymalne rozwiaznie. Rozciaganie pasma do 40hz to takie pobozne zyczenie. Ten glosnik ma tylko 1mm xmax. Juz wyciagniecie 60hz bedzie dla niego dobrym wynikem, choc mysle ze do okolo 50hz da sie zrobic bez duzej straty efektywnosci.
Oczywiscie nie obejdzie sie od filtra wyrownujacego pasmo, bez tego w zadnej obudowie nie bedzie dobrze.
Tak myslalem ze to Ty. Walcze juz 12 godzi. Prześledzilem rozne opcje TL i nie da rady. Zmieniam konstrukcję dalej bo nie moge sie juz uwolnic od srednicy z tego glosnika.
Z wszystkich testów obudów najlepiej z tym głośnikiem wypada coś takiego:
Nie robilem symulacji. Wszystko na zywym organiźmie. Nie mam wystarczajacej wiedzy do dokonania pomiarow lub symulacji. Troche sie bawilem sygnalem o danej czestotkiwosci z samplera hifi muzyka i miernikiem czestotliwosci na androida( tel. ).
W takiej obudowie dzwiek nabiera ogłady . Nazwałbym go bardziej monitorowym, może nieco srednicy za duzo ale za to ile powietrza przy instrumentach. Na razie jadę na jednek kolumnie i teraz jeszcze muszę z tą juz wybraną konstrukcją powalczyć z tym wylotem i później dorobić drugą obudowę .
Co do budowy obudowy pod ten glosnik nic innego mi nie przychodzi do glowy.
Wymiary obudowy od wewnatrz
21,5 szer x 23 gleboka na 96 wysoka.
Port od spodu w kierunku do przodu o szerokosci 21,5 wysokości 2 cm i glebokości 18 cm
Czyli moja tak wygląda, a inna jakolwiek? Myślę, że nic wiecej z tego nie da się wyciągnąć.Proszę o wyrozumiałość.
No to ze mnie stryjecki :lol: Czyli tak na mój prostacki rozum już samą dlugością tunelu sie to powinno załatwić? Bo w sumie jak bym sie uparł na filtrowanie to uzyskam gorszy wynik niz z moich chińskich monitor audio ktore mają niby 90dB. Linia transmisyja wypadala dzwiekowo duzo gorzej. Cholera szkoda mi tych glosników bo maja szerokie pasmo a tanie nie byly bo szt 500. Audio Nirwana zaleca zastosowanie duzego otworu ( mialem taki tunel w rękach ) o srednicy gdzieś na oko 10 cm i w zasadzie jedynie o glebokosci obudowy.
Znalazłem jeszcze coś takiego
Znajomy z forum zrobił do tego głośnika taką obudowę. Jest zadowolony. U mnie wiązałoby się to jedynie z wstawieniem przegrody - po prośbie Pogromca Mitów- zasymuluj proszę
Ok. Sprawdzone. Nie gra to lepiej na basie , duzo lepiej brzęczy zwykla skrzynia z takim portem o jakim pisalem.
Pgromca Mitôw nie sprawdzaj szkoda Twojego czasu.
Niby jak to ma być, linia zwężona na początku później rozszerzająca się i na końcu mały wylot..?
