Bo to nie jest głośnik do niskiego basu. To są głośniki stworzone do systemów liniowych, w których bas jest odcinany aktywnie. Jeżeli masz Qts 0.31 i Fs 53 to strojenie musi wypaść wyżej niż częstotliwość rezonansowa, jeśli nie chcesz stracić efektywności. Do takiego głośnika można wykorzystać obudowę ML TQWT. Powinno sie uzyskac w miare rowne i liniowe pasmo do jakis 45-50Hz.
Zdziwiło mnie, bo oba głosniki są stosowane jako basowe w LA. Jednak po symulacji w obudowie wychodzi kupa.
Co to jest ML TQWT? Można je symulować w Hornersp?
ML TQWT to linia transmisyjna o rozszerzającym się przekroju, obciążona na końcu masa w postaci tunelu BR. Oczywiście można ją symulować w Hornresp.
Jeśli to ma być tylko sub, to można też sprobować Tapped horn.
Konstrukcja stojąca 3dr na Beyma Mc115 i T2030.
Ewentualnie taki Monacor zamiast Beymy http://www.loudspeakerdatabase.com/MONACOR/SP-8-150PRO
Do mc115 wolalbym wybrac bardziej tradycyjny woofer niz tluczek estradowy. Ewentualnie jakas ciekawa 10 calowka. Do tej mc115 przewidziane byly glosniki z serii Studio.
w serii Studio wielkiego wyboru nie ma. Jest 10BR60V2 https://www.elmuz.com.pl/download/10BR60V2.pdf ale on raczej do OZ pasuje. 12BR70V2 podobnie. Ta 10" z magnesem od 12" może nadawałaby sie do BR, a tak pozostaje 60L OZ. Głebokosć basu będzie podobna jak z 8" w wentylowanej, a Tl byłby już raczej wyrażnie za duży na moje warunki.
10BR60V2 jest spoko do TL czy MLTL ale bedzie potrzebowal nieco wiekszej obudowy.
Co do mc115, pamietaj, ze ma dosc ograniczone realne pasmo uzyteczne. Zwrotnica musi byc bardzo dokladnie zaprojektowana, z podzialem nie nizszym niz 900khz.
10BR60V2 z tym głośnikiem da się zbudować TL tak, że wychodzi w miarę równe przetwarzanie basu, ale wychodzi wtedy duża obudowa. Około 100 litrów. Jak robi się mniejszą to jest górka na basie w jednym miejscu. Jak zależy ci na mniejszej obudowie to spróbuj ten głośnik: http://www.loudspeakerdatabase.com/MONACOR/SPH-176 Robiłem an nim TL i całkiem fajnie się zachowuje tak w symulacjach jak i w graniu. Jak ci się uda zainstalować Leonard Audio to wczytaj parametry głośników, które chcesz symulować (pozapisuj sobie je w edytorze wprowadzania parametrów głośników). Potem możesz porównywać jak róże głośniki sprawują się w linii którą badasz. Moim zdaniem to niezły program. Na początku mi się wieszał, bo jeśli wprowadzi mu się jakieś akcje, których nie obsługuje to potrafi się zawiesić.
100 litrów to raczej za dużo, 70-80 litrów styknie, no ale jest jeszcze wiele innych, ciekawych głośników.
Monacor SPH-176 ma w swoim katalogu ML TQWT czyli własnie tę rozszerzajaca sie linię zakończoną portem BR. W dodatku na jednym kondensatorze i jednej cewce. Głosnik tez stosowany w zestawach Xavian jako produkt Eton.
Mnie jednak interesuje użycie Beyma MC115. Więc do niej jaki głosnik basowy ciagnący powyżej 1kHz. Niskotonowe Beyma Studio sa jednak przygotowane do dużych obudów.
SPH-176 w linii spokojnie dojdzie do 2, a nawet 3kHz (jeśli nie przytłumisz linii). Nie jest to duży i bardzo mocny głośnik, ale daje radę. Zobacz na jego pomiary. Ma bardzo równe pasmo przetwarzania do 4kHz. Ważne by nie stroić linii poniżej Fs, bo spada wytrzymałość mocowa i jakość grania. Moim zdaniem powinien się zgrać z tym głośnikiem który już masz. Kwestia tego jak dasz radę z pomiarami i projektem zwrotnicy. Nad tym warto posiedzieć. Dużo da się ugrać prawidłowo zaprojektowaną zwrotnicą.
Ja robiłem na nim inny projekt, z innymi założeniami. Miałem na średnicy głośnik szerokopasmowy. Także bas w linii musiałem filtrować bardzo nisko, w dodatku był umieszczony z boku obudowy, żeby zrobić maksymalnie wąską kolumnę.
A jakie to ma znaczenia? Tlumieniem linii nie decyduje o tym, jaką jest górne pasmo podziału głośnika.
Aby to ocenić, trzeba by było mieć realne parametry TSP tego głośnika i na ich podstawie wykonać symulacje. Trudno powiedzieć na ile parametry producenta różnią się od rzeczywistych parametrów.
Jak wytłumiłem bardzo to w pomiarach wychodziło mniej sopranu. Stąd takie moje spostrzeżenie. (Pewnie obniża się strojenie w kanale bo powietrze zwalnia). Program zwraca ci wartość umowną wypełnienia, którą trudno przełożyć na realia. Potrzebne są testy.
Realne parametry Monacor podaje dość rzetelnie. Wystarczy to do zrobienia symulacji w programie. Linia transmisyjna nie jest tak wrażliwa na błędne strojenia jak basreflex. Jeśli nastroi się odrobinę inaczej zmieni się trochę krzywa pasma przenoszenia. Bardziej wrażliwa jest na różną ilość i ułożenie wypełnienia.
Nie ma to zadnego wplywu przy typowo wytlumionym tunelu. Te czestotliwosci maja tak krotka fale, ze jest ona efektywnie pochlaniana przez wytlumienie. Przy stosowaniu typowego tlumienia owata poliestrowa zachodzi spowolnienie predkosci dzwieku, ale jest ono niewielkie. Dokladnosc symulacji tego typu materialu jest wysoka.
Sprawdzilem kilka zrodel pomiarow tego glosnika i kazde z nich pokazuje inne parametry, czesto o duzej roznicy. Producenci czasami zmieniaja parametry glosnikow, ale nie informuja o tym w swoich dataszitach.
No ja miałem trochę inny tunel niż tradycyjny, może dlatego był taki efekt. Jak dawałem dużo wytłumienia to dźwięk robił się ciemny. Parametry głośnika brałem ze strony producenta. Wtedy jak robiłem te głośniki nie przyszło mi do głowy nawet, że mogą być inne. https://monacor.pl/produkty/sph-176, a tu parametry z takiej francuskiej bazy głośników http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=SPH-176. Różni się wychylenie liniowe. Tego bym nie umiał sprawdzić i tak. Pewnie głośniki mogą się różnić w zależności od serii, roku produkcji i dokładności złożenia. basowych chyba nigdy nie są parowane? W każdym razie te moje mogły grać wysoko w samym tunelu (bez filtra). Spokojnie jest dużo zapasu by je przyciąć do tej Beymy MC115. Pytanie tylko czy zainteresowanemu wystarczy tak delikatny głośnik na basie. No ale obudowa może być stosunkowo niewielka.
Do Beymy MC115 to się przytnie wiele niskotonowych nawet 12". Nie ma sensu dawać na bas, typowego nisko-śrdniotonowego jak SPH-176. W dodatku z cewką 1" ktory pociagnie sam do 4kHz
Konstrukcja TL na nim nazywa się Monacor Mindstorm https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=36 Ma prawie 60L objętości. W OZ tej objetościi można już wstawić Beyma 10br60v2 i mieć podobny przebieg krzywej spl. Gdyby dla tego głosnika mozna zwinąć TL w takiej samej objętosci obudowy byłoby ciekawie.
Monacor sprzedaje głosniki różnych producentów i różnie pomiarowane. Pomiarrów i recenzji można szukać w Hi-Fi Test .de . Parametry niektórych ich głośników bardzo róznia się od oficjalnych danych technicznych.
Bawiłeś się już tym Leonard Audio? Jak się posiedzi nad nim to dużo się wyjaśni. Dużo zależy od własnej wizji co się chce zbudować. Jakiej muzyki się słucha... Ja lubię głośniki które da się ciąć filtrem I rzędu, ale basowe, zwłaszcza te o większej sprawności mają te wredne górki na górze. Zazwyczaj im większy głośnik i sztywniejsza membrana tym większe problemy. Przy głośnikach 10 cali typu subwoofer to już niestety zawsze występują. Dodatkowo głośniki mające niski Vas muszą mieć zazwyczaj ciężką membranę, i wielki układ magnetyczny. Mają niski niewysoką sprawność i potrzeba silnego wzmacniacza by je napędzić. Wszystko to gdy chce się mieć małą obudowę. Np. takie potwory:
http://www.loudspeakerdatabase.com/Dayton/RSS265HO#4Ω
http://www.loudspeakerdatabase.com/SB/SB29SWNRX-S75-6
Trochę chyba uproszczony.
Jeżeli zrobię taki rozszerzający się tunel np. 2,0m a na końcu wstawię rury BR to mam dostroić do częstotliwości wynikającej z objętości i fs głośnika? Czy do częstotliwości wynikającej z rezonansu długości tunelu i portu b-r?
W jakim sensie uproszczony?
Taka obudowa musi byc bardzo dokladnie zaprojektowana pod rzeczywiste parametry TSP glosnika. To jak sie stroi taka obudowe, zalezy wlasnie od parametrow glosnika, a nie jakis zalozonych z gory wariantow.
