A
_arwas_
Guest
Pogromca mitow napisał:Dzis chyba juz sie nie da niczego nowego wymyslic, tak samo to co tutaj mierze nie jest niczym nowym. Robie to po to zeby, kazdy mogl na prostych przykladach zobaczyc jak to wszystko dziala. Taki przyklady latwiej trafiaja do glowy.
Jeszcze na chwile przypne sie do tego co napisales.Na samym poczatku musielibysmy rozroznic do czego ta linia transmisyjna bylaby nam potrzebna,_arwas_ napisał:Ponieważ 1/4 fali nadaje sie jako tako do słuchania dopiero kiedy jej wady zminimalizuje się przez zbliżenie jego działania do Bassreflex.
Cały czas do tego zmierzam i próbuje to objaśnić. Obudowa TL została tak nazwana przez analogię z linią transmisyjną czyli linią długą przenoszacż sygnał (to się nazywa transmisją) w praktycze o skończonej długości zakończonej impedancją. Dlatego własnie w terminem Transmission-Line Box nazwano obudowę głosnikową działająca na zasadach falowodu który ma nie emitować żadnego sygnału ze swojego zakończenia. Realizacja takiej idei w teorii moze oznaczać że TL w ogóle ni epotrzebuje żadnego wylotu - nawet B&W poszedł tym torem budując obudowę w kształcie "ślimaka"Nautilus który nie miał ujścia do otoczenia. W praktyce jednak zawsze jakaś niestracona energia pozostanie więc większość obudów emituje do otoczenia jakąs niewielką część niestraconej energii.
W TL nie chodzi wcale o ot że długośc kanału ma być 1/4 fali Fs głosnika. Może być znacznie dłuższa. Im dłuższy tunel tym łatwiej wytracic energię dla coraz niższych czestotliwości. Oczywiście może się zdazyć że dysponując głosnikiem o Fs w okolicach 20Hz nie bedziemy musieli robić linii której 1/4 fali wypada na 10Hz bo zwyczajnie i tak w okolicach 20-30 Hzniewiele usłyszymy - ale jak pisałem wczesniej to jak długa linię obierzemy zależy dokładnie od wybranego głośnika.
Mozna przjąć że rozwiazanie Visatona VIB 130 TL z jego linią ok. 2.8m długości jest optymalne do wytracenia energii częstotliwości wyższych mimo że głosnik ma znacznie wyżej położony Fs i rezonans ćwierćfalowy w linii transmisyjnej układa się na mniejszej jej długości.
I tak własnie ma być żeby tunel obudowy nie emitował częstotliwości o długości 1/4 Fs głosnika w przeciwfazie do niego, przynajmniej z zakresu dobrej słyszalnosci pasma w pomieszczeniu (około 50 Hz - pobliże Fs Visatona AL 130).
Jesli decydujemy się na zbudowanie linni ćwierćfalowej strojonej na Fs głosnika zwłaszcza małego albo znacznie powyżej Fs, ktora jest zazwyczaj zbyt krótka żeby zralizowac zasadę linii długiej, to bedziemy musięli stosować rózne "sztuczki". One w istocie zmierzaja do zmiany działania linii długiej do zasady działania rezonatora Helmholtza. Czyli do działania które łatwiej uzyskamy a przede wszystkim policzymy w obudowie BR.
[ Dodano: 2010-11-14, 09:20 ]
Pogromca mitow napisał:Wracajac jeszcze na chwile do Visatona, bo tak z takim zaparciem trzymasz sie tego jak opisali AL 130 TL.
Zobacz wiec na to :
http://www.visaton.com/en...ub30/index.html
Przeczytaj opis, w ktorym jest napisane wyraznie, ze jest to Linia Transmisyjna, a nie hybryda z basrefleksem. To jest wlasnie przyklad jaki opisalem wyzej. Czerpania garsciami z tego co daje cwiercfalowka.
A co daje "ćwierćfalówka" bo nie widzę za bardzo korzyści nad wadami? Cwierćfalówka odwraca fazę przy słyszalnym F i robi to bardziej niekontrolowanie niż BR, który też odwraca fazę przy wysokich F ale przy okazji skupia rezonans wokół wąskiej częstotliwości i odcina ostro pasmo przenoszenia sprawdzajac sie bardzo dobrze nawet w małych obudowach, wysoko strojonych i przeznaczonych do małych pomieszczeń.
Patrzę na Ten Visaton SUB-TL30 i widze tam dwie linie - jedną o długości 3.6m drugą o długości 2.2 metra - Są dwie po to żeby rezonans ćwierćfalowy krótszej trafiał w antyrezonas dłuższej i sie nawzajem znosiły - czyli elimonowały wady TL. Gdzi etam widzisz porównanie do jakiegoś monitora z kanałem długosci 1.5 metra na 16-20cm głosniku z Fs około 45Hz ?
