Comandante W napisał:
idea obudowy zamkniętej przy wszystkich swych zaletach posiada wadę wynikającą z zamkniętej objętości powietrza, dźwięk ze skrzynki nie uchodzi, lecz przy okazji coś paskudzi
Coś paskudzi to jest mało precyzyjne określenie. Parametrem jaki zmienia obudowa zamknięta, jak i każda inna jest dobroć Qtc. W przypadku labiryntu teoretycznie można uzyskac niezmienioną dobroć głosnika lub w niewielkim stopniu, czyli ch-kę basu podobną do odgrody ale bez negatywnego skutku zwarcia akustycznego. Dobierajac do takiej obudowy odpowiedni głośnik bas wcale nie musi być kiepski. Oczywiście ten sam głośnik w bas reflexie czy TLce wspomagającej bas osiągnie więcej ale trzeba pamiętać, że te obudowy zostały stworzone aby korygować liche prarametry basowe głośnika.
Trochę życzeniowo interpretujesz obudowę labiryntową jak obudowę wentylowaną dajacą przez tą dobrą wentylację super właściwości.
Jest to typowy błędny skrót logiczny na zasadzie, że jak jest dziura w obudowie to głośnik ma miękką poduszkę powietrzną.
Tymczasem od pewnej czestotliwości dla głośnika jest bez różnicy jaki posiada typ obudowy. Sama częstotliwośc ruchu membrnany powoduje, że dynamika powietrza jest na tyle mała, iż wentylowanie bądź nie nie ma żadnego znaczenia.
Druga sprawa to fakt o którym pisał pogromca , czyli efekt "usztywniania" membrany. No wo w końcu jak jest? Jest miękka poducha a membrana się usztywnia? Po prostu jak się obudowę zacznie rozpatrywać w skali dynamicznej i częstotliwościowej to ta wentylacja jest tylko pozornie miękka. Głośnik może sie tak samo usztywniać jak w OZ.
Czy nie możńa zbudować obudowy idealnej? Myślę, że jest to trudne ale niekoniecznie wymagane!
Po 1 : Idealna obudowa to taka, która nie zmieni dobroci głośnika.
Po 2: idealne parametry impulsowe uzyskuje się przy dobroci Qc=0,5
Wniosek : dobieramy głosnik o Qts < 0.5 a nie do końca idealna obudową "dociagamy" do Qtc=0,5 !
Słabe parametry basowe ? Niekoniecznie, wystarczy mieć głośnik z Qts ~0.3 , i bardzo niskim fs dzięi czemu naturalnie rociągnie nam się pasmo.
