W najnowszym programie z 15:30 do obliczonego tunelu jest współczynnik korekcji jaki znalazłem w necie wynoszący 0,732. Wyliczony tunel juz jest po korekcji i podaje rzeczywista długość jaką należy zastosować. Analogicznie gdy wpiszecie zakładaną długość tunelu, to podajecie długość fizyczną a program ją wnętrznie wymnoży przez odwrotność współczynnika , wirtualnie wydluży tunel i wymagany przez nas parametr rezonatora wyliczy już z wirtualnie przedłuzonym tunelem.
Quester, ja bym podzielił w pionie na 2 częsci. Zawsze będzie możliwość kolejnego podziału na 4 objętości poprzeczką poziomą. Wzdłużna komora po całej wysokości umożliwi zrobienie wlotu w rezonator w dowolnym punkcie wysokości kolumny co może pomóc przy optymalnym wykorzystaniu jego skuteczności.
Tak sie zastanawiam gdzie siła fali jest największa. Biorąc obserwacje z pokoju w mieszkaniu, najsilniejsze rezonanse uzyskuje się w rogach i przy ścianach a najsłabszy w środku. Każdy zauwazył, że w rogu bądź przy ścianie bas buczy najmocniej. Myślę, że bazujac na analogii z pokojem, wlot rezonatora powinien sie znajdować na górze bądź na dole kolumny.
[ Dodano: 2009-12-26, 18:49 ]
Rfck, od strony LT zastosowanie rezonatora nic nie zmienia w konstrukcji linii poza przypuszczalnym wytłumieniem rezonansu na który był strojony rezonator.
Odnoście skracania/wydłużania to z Questerem mówimy o zjawisku występującym w rezonatorze, który prawdopodobnie zachodzi również w BR ale trudno jest powiedzieć czy programy to uwzględniają czy nie, nie znając dokładnie teorii na bazie której działa program.
Chodzi o to, że wg wzoru wyliczasz jakaś długość tunelu rezonatora (nie linii
) ale po zastosowaniu tego tunelu w praktyce jego długość "widziana" przez rezonator będzie efektywnie większa. Tzn, że 5 cm tunelu w praktyce da ok 7 cm przez co , rezonator sie odstraja od założonej częstotliwości. Stąd potrzeba korekcji, aby od razu zastosować odpowiednio krótszy tunel.
Quester powyżej wyjaśniał to zjawisko i chociaż sam do końca nie rozumiem jak to działa, na pewno ono zachodzi.
Prawdopodobnie i tak bedzie trzeba wykonać jakis pomiar aby ustalić czy ten rezonator jest nastrojony na wymagana częstotliwość no i jaki wpływ na jego działanie ma wytłumienie. Moze trzeba będzie uwzględnić to, że wytłumienie spowalnia prędkość dzwięku (moge to zrobić w programie).
W każdym razie, mamy już możliwość zgrubnego określenia parametrów rezonatora i nawet jeżeli w praktyce będzie troche odstrojony to nie powinno to być na tyle dużo aby sie nie dało tego skorygować długością rurki. Myśle, że pomyłki rzedu 2 ktornego skrócenia/wydlużenia rurki się nie popełni
