Mam problem z uruchomieniem tego wzmacniacza, a właściwie z prawą końcówką.
Otóż przy pierwszym uruchomieniu żaden kanał nie działał, na wyjściach było po 100 mV stałego, a prawy kanał dodatkowo trzaskał przy wł/wył zasilania. Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz go sprawdzić, co się okazało, lewa końcówka jest w porządku, na wyjściu jest 0.7 mV, przy podaniu sygnału gra normalnie. Natomiast prawa nadal nie działa jak wcześniej, choć napięcie na wyjściu wynosi 1.8 mV. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, może wcześniej podłączyłem źle fazowanie trafa, ale wtedy obie końcówki powinny się uruchomić.
Dokładnie przejrzałem wszytko, poprawiłem luty i kiszka :/
Scalaki są w wersji izolowanej.
Zasilanie to ą28 V
Dzięki za jakiekolwiek rady.
Nota LM3886 Opis układu
Zasilanie to ą28 V
