Mały wzmacniacz na LM3886
Trójmiasto
Witam. Postanowiłem zbudować nieduży wzmacniacz do głośników do laptopa, trafiło na LM'y
Komplet elementów już jest.
Mam mały problem żeby to sensownie upakować w obudowie.
Tu jest wstępna przymiarka i teraz zwracam się do was.
Jakieś zastrzeżenia?
Mnie trochę niepokoi, że kabel sygnałowy będzie tak blisko transformatora ;< i to że same trafa są blisko siebie.
daj koncowke z radiatorem wzdluz bokulewego , radiatorem do srodka. po prawej stronie wzdluz boku daj cale zasilanie. Radiator odizoluje Ci zasilanie od czesci synalowej
w tym rozwiązaniu żeby dobrze płytka była ułożona to masa wejścia musi wchodzić w płytkę i wtedy mogę połączyć ją z masą wzmacniacza czyli teoretycznie od wejścia będę musiał do potencjometru poprowadzić tylko "+" prawego i lewego kanału
tylko czy nie będzie problemu z "niesymetrycznym rozchodzeniem się masy??
Możesz tak zrobić. Nie powinno być problemu. Zapomniał kolega wydrukować w odbiciu lustrzanym?
bibi717, dwa razy odwróciłem xD dopiero później się zorientowałem
ale już nowa jest i już powiercona :) przy okazji wzniosłem parę poprawek
jak będzie czas to wezmę się za składanie puzzli :D
Też budowałem ten sam wzmacniacz i zrobiłem ten sam błąd :)
Ale wytrawiłem drugą płytkę i wszystko jest w porządku
prace ruszyły niestety nie mogę skończyć wzmacniacza bo pan w sklepie nie dal mi rezystorów takie jakie chciałem
Pomocowałem rzeczy do obudowy tylko ten zasilacz jest tam na ścisk wsadzony.
zasilacz styka sie z trafem i sterownikiem, tafa ze sobą ;/ te małe mogę troszeczkę odsunąć
gdyby ta obudowa była z 1 cm dłuższa...
odwroc radiator razem z lm'ami o 180 stopni to poprawisz chlodzenie - masz tam wyciete otwory wentylacyjne
damiani, nie ma takiej opcji
radiator oddziela wzmacniacz od trafa i zasilacza, a powiercenie otworów to nie problem poza tym gniazdo chinch jest przylutowane do płytki i wtedy nie bylo by miejsca na potencjometr
zagotuje Ci sie ta obudowa przy dluzszym glosniejszym graniu ;-) jaki jest sens radiatora skoro nie ma powietrza ktoremu mogl by przekazywac swoje cieplo? cyrkulacja to podstawa
jak wcześniej napisałem wywiercić otwory to nie problem a radiator "miesci" się w otworach górnej pokrywy
poza tym on nie będzie głośno grał nawet trafo nie pozwoli za bardzo bo jest tylko 80VA
mam teraz unitre 15W i ona głośnością spokojnie mnie zadowala
jestem tego świadomy, że radiator się grzeje :) jeżeli będzie konieczność to i wentylator zainstaluje
[ Dodano: 2010-05-25, 17:08 ]
Panowie wzmacniacz ujarał mi kopułkę ;(
wcześniej normalnie grał
ale wierciłem otwory w obudowie i musiałem zdemontować wnętrzności
po złożeniu włączyłem go z podłączonymi głośnikami ale bez źródła od razu mówię , że nie mam potencjometru na wejściu
jak nie ma nic podłączonego to jest głośny brum
teraz pytanie co zrobić, nie chcę żeby mi nowych kopułek ujarał :|
Wzmacniacz nie powinien uszkodzić kolumn jeśli sygnał nie był podpięty. Brum sieciowy może być słyszalny bez podpiętego sygnału, ale raczej to nie przez niego wysokotonówki uległy uszkodzeniu.
jak miałeś sygnał na maxa i Ci zabrumiło to normalne, że spaliłeś kopułki, ja tak spaliłem Seas'a H0174 (właśnie się regeneruje w pro serwisie), przez przypadek dotknąłem palcem jednego z wejść UNIampa, zabrumiło a cewka w głośniku się przegrzała...kwestia zwrotki w kolumnie i tego jak filtruje wysokotonówkę
Limiter, ale prawdziwy limiter! Nie pozwoli wzmacniaczowi się przesterować, a to właśnie przesterowany sygnał upala wysokotonówki...
Ale zasadniczo bez podpiętego sygnału nie powinno brumieć, masz coś źle podłączone/połączone, masz tam chociaż potencjometr na wejściu?
