Mały zestaw 5.1
Nie mam zamiaru się męczyć z oklejaniem frontów
chcę mieć własne kolumny
Te dwa zdania zaprzeczają same sobie...
"Baj de łej" Już widzę minę tego tapicera, który będzie to robił - jak mu powiesz o co chodzi... Skasuje Cię za taką "głupotę" jak za zboże, a efekt nie koniecznie musi być poprawny. Boje się stwierdzić, że założy skaj na drugą stronę "frontu" i przypnie go zszywkami - po czym tak zostawi ( mówiąc, że nie da się tego inaczej zrobić ) :) Ty to "łykniesz" bo to przecież "pan z doświadczeniem w oklejaniu...." Stanie się to jedynie dlatego, że z powodu lenistwa nie chcesz skorzystać z bardzo prostego i przejrzystego (mam nadzieję) opisu jak to zrobić samemu.
Tak na marginesie powiem Ci Arek460, że ja zanim "poprawnie" (dlatego "poprawnie" bo myślę cały czas, że można lepiej) wykonałem naciąganie skaju na fronty, spieprzyłem po drodze kilka innych - to była nauka i próba jakości. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jak robisz coś pierwszy raz jesteś skazany na porażkę. Trochę samozaparcia i chęci, a kolejne egzemplarze będą tylko lepsze!! Nadejdzie chwila kiedy stwierdzisz, że zrobiłeś to poprawnie i jakoś Twojej pracy Ci odpowiada. Wtedy zdobędziesz dodatkową umiejętność i NIKT Ci jej nie zabierze. Satysfakcja będzie o wiele większa niż ta pozorna "satysfakcja" po otrzymaniu gotowców.
I tu się grubo mylisz bo u tapicera byłem już na samym początku i powiedział że bez problemu obije mi dwa fronty i podstawki za 40zł. A ja nie mam pieniędzy żeby się uczyć obijać skajem, czy kupować frezarki i płyty żeby to sobie ćwiczyć, bo i po co mi to potrzebne ???
Wybacz,
w takim razie trafiłeś na złe forum w sprawie porad. To jest forum DIYaudio.... ( gdzie Y oznacza Yourself ) a nie "zamówie.audio.se"
A która będzie najlepsza ? Mam osobną komore na niskotonowego i osobną na wysoko-tonowego, ale tłumić nie muszę komory na wysoko tonowy ?
nie ma znaczenia jaka - najlepiej te piramidki, ale i tak roznicy nie uslyszysz
idz do lokalnego sklepu i kup najtansza
Mam kolejny problem, kupiłem przewód do środka kolumny, w domu dopiero zauważyłem że jest z miedziowanego aluminium. Kupić nowy z prawdziwej miedzi ?
Ale będzie jakaś różnica na odcinku 50cm do niskotonowego przekrój 2x2.5 i do wysokotonowego 2x1.5 80cm. Jak mam odczuć różnicę to wolę kupić z czystej miedzi.
powinienes kupic 1-1,5mm na GDNa i jakies 0,25-0,5mm na wysokotonowy
jak masz takie grube CCA to montuj - wychodzi na to samo
