NATAN lakiero do poprawek scieżek PCB przed trawieniem.
Wywaliłem mechanizm kasety , a w kieszeni umieściłem czytnik kart SD
dobry pomysł. Ja zdecydowałem zachować tą zadkość jaka jest kaseta.
Obudowę usztywniłem od wewnątrz wyklejając matami z włókna szklanego + żywica i wytłumiłem tyle ile się dało
Z oryginału pozostała w zasadzie niepowtarzalna w swej urodzie i dizajnie obudowa , tuner i przedwzmacniacz
=masz foty?
Z tyłu obudowy umieszczone zostało gniazdo dla panela słonecznego dzięki czemu można było grać na plaży od rana do wieczora
jakie napięcie było na wyjściu i jaki średni prąd dostarczały panele?
Poniżej podsumowanie co otrzymałem po przeprojektowaniu przetworników, w porównaniu do orginalnych Sharp'owskich szerokopasmowców.
Screeny prezentują trzy przypadki / orginalny sharpa / nowa koncepcja przetwornika (nowy motor, nowa cewka) / nowa koncepcja wraz z modyfikacja membrany (tłumienie modów własnych)
orginalny sharp lewy vc orginalny sharp prawy
Nowa koncepcja przetwornika VS nowa koncepcja wraz z modyfikacja membrany
nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany lewy VS nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany prawy
orginalny sharp VS nowa koncepcja przetwornika z modyfikacją memebrany
Nieliniowość fukncji Bl(X)
orginal sharp vs nowa koncepcja z modyfikacja membrany
Słownie:
Porównując do orginalnych przetworników Sharpa:
1. THD zmniejszone z (peak) 18% do 4% - to oznacza, że zniekształcenia zostały względnie do fundamentalnej fali, stłumione o dodatkowe 17.3 dB SPL.
2. pasmo miedzy 500Hz ~ 1800Hz zostało zlinearyzowane, dzieki stłumieniu modów górnego zawieszenia.
3. pasmo między 2kHz ~ 10kHz zostało zlinearyzowane, dzięki zastosowaniu innej kopółki przeciw pyłowej.
4. Średnia efektywność przetwornika na równie wysokim poziomie co orginalny.
5. Qts mniejszy, ale dolne pasmo ciut szersze.
6. Zmniejszona nieliniowość funkcji Bl(x) - większe liniowe wychylenie. Żadna inna nieliniowość nie jest ogranicznikiem, czytaj, reszta jest jeszcze bardziej liniowa (Kms(x), Le(x) Le(i) ).
7. Dolne zawieszenie wykonane z syntetycznego materiału Nomex, odpornego na warunki atmosferyczne i rozciąganie. Mniejsze starzenie się.
8. Większe liniowe wychylenie 3mm (poprzednio 1.6mm). Mniejsze znikeształcenia dla większych amplitud wychylenia układu, czytaj, cisnienia akustycznego.
Minusy? Nie widzę
Na koniec pomair wysokotonówki, kopułka materiałowa. Zestawienie z szerokopasmowcem, jest gdzie ciąć.
