wg mnie na krótki dystans nie... Co innego na dworze gdzie połączenia są większe niż 10 czy 20metrów...scythe1123 napisał:XLR - czy jest sens tego robienia?
Zwiększą się o cenę dodatkowej kości i powierzchni PCB. Myślę że nie tylko pytamscythe1123 napisał:czy jest sens robienia na 2 kościach, jak bardzo koszty się podniosą
Same kości to prawie 60PLN (WM8804 + WM8740) ale powinno się to zamknąć poniżej 200PLN razem z trafem zasilającym.scythe1123 napisał:i czy w ogóle to zmieści się w 200zl?
Zależy. Większości przypadków nie.scythe1123 napisał:XLR - czy jest sens tego robienia?
Połączenie XLR rozwiązuje problem pętli mas. Ja np. przeniosłem symetryzator z DAC-a do wzmacniacza i będę używał XLR.dolphin123 napisał:wg mnie na krótki dystans nie... Co innego na dworze gdzie połączenia są większe niż 10 czy 20metrów...
Najpierw i tak trzeba DAC uruchomić. Filtr raczej ciężko będzie zrobić na piechotę.irek napisał:rzeba skads wziasc nadprobkowanie czyli wymyslec jakis upsampler. W kompletnym DAC-u zajmuje sie tym filtr cyfrowy.
Czyli mamy z DAC-a sygnał symetryczny który najpierw desymetryzujemy potem znowu symetryzujemy i we wzmacniaczu jeszcze raz desymetryzujemyirek napisał:Prawidlowo zrobione wyjscie XLR to takie ktoro zamienia sygnal niesymetryczny na symetryczny i wysyla XLR-em. Potem w odbiorniku nastepuje desymetryzacja znow na sygnal niesymetryczny. A weic DAC i tak musi miec wyjscie niesymetryczne Wyprowadzenie sygnalu symetrycznego wprost z DAC-a jest nieprawidlowym rozwiazaniem!
raven1985 napisał:Czyli mamy z DAC-a sygnał symetryczny który najpierw desymetryzujemy potem znowu symetryzujemy i we wzmacniaczu jeszcze raz desymetryzujemyBezsensu.
Ma !irek napisał:Wlasnie tak to powinno byc zrobione! A to dlatego ze lacze symetryczne musi miec kompatybilnosc polaczenia niesymetrycznego!!
upsamplera nie będzie bo nie widzę sensu jego stosowania.januss73 napisał:To ja proponuje jeszcze upsamplera na SRC4192. Ja zrobisz go z wejściem//wyjściem i2s na rastrze 1,6 2x5pin (takim jak konektor do STK200) tez sie pisze na ten projekt![]()
A kto go majanuss73 napisał:Kurde potrzebuje takie coś a nie mam czasu na projekty![]()
Na pewno znajdą się inni jak projekt będzie konkurencyjny cenowo i funkcjonalny...scythe1123 napisał:Wychodzi na to, że robisz DAC specjalnie dla mnie... a ja do końca nie wiem czy ten SPDIF w moim laptopie dobrze chodzi
jako ratunek mam tego Tenora..
raven1985 napisał:i umożliwi zastosowanie potka volume o rezystancji 1k czy nawet mniej znacząco redukując szumy.
raven1985 napisał:niestety dla jednego z we. filtru impedancja we. wynosi tylko 1k na dodatek wy. dac-a są obciążone niesymetrycznie
raven1985 napisał:które dość znacząco redukuje zniekształcenia zamieniając zwykłego NE5534 w opampa z górnej półki![]()
Czy każdy NE5532(54) nie potrafiirek napisał:To potrafi kazdy opamp, problem w tym ze potki o malej wartosci maja bardzo kiepskie ''zero'' czyli maksymalne tlumienie i tylko z tego powodu nie sa stosowane.
Tu się Irku mylisz. Jest to podstawowa wada tego układu. Podłączając źródło sygnału to tak jak byś uziemił we.irek napisał:A to niby jakim cudem? To klasyczny wzmacniacz roznicowy, oba wejscia pracujac roznicowo maja taka sama impedancje do masy. Dopiero uziemiajac jedno z nich masz rozne impedancje wejsciowe na drugim.
Jest stabilne i ładnie skompensowane (dodatkowe wzmocnienie to "tylko" 15dB) nawet sam słuchawkowiec nieźle radził sobie z obciążeniem pojemnościowym (100nf||22om). Nie da się tak zrobić bezpośrednio trzeba stosować sztuczki typu kompensacja NDFL (W NE5532 jest właśnie tak zrobiona ciekawe jest to że nikt nigdzie indziej tej metody nie stosuje).irek napisał:To sie zgadza tylko ciekawe czy to bedzie stabilne, roznie dobrze mozna polaczyc szeregowo dwa NE i zamknac im petle globalnie, rowniez THD spadna.
Zwykłe na pewno nie poradzą sobie ze słuchawkami niskoomowymi bez dopalacza. Jak opamp jest wstanie sterować obciążenie 600om to już jest dobrze (trzymając specyfikacje THD ).irek napisał:Wg mnie zwiekszenie wydajnosci pradowej nie jest konieczne, zwykle opampy spokojnie sobie radza ze sluchawkami.
Spokojnie słuchawkowiec działa :wink: direct można będzie zrobić dołączę 3 zworki na płytce i będzie można pominąć dopalacz. Więcej udziwnień nie będzie. Mógł bym zrobić po prostu miejsce na scalaka BUF634 czy TPA6120 ale on kosztuje 30PLN a 6 tranzystorów tyle co nic a efekt ten sam. Z wlutowania scalaka nie ma też żadnej frajdy a tak przynajmniej jakąś część zrobię sam :wink:scythe1123 napisał:a ja wiem czy kombinować...
jako sam wzmacniacz słuchawkowy to ok, ale żeby DAC miał tryb direct i żeby wyjście było bez dodatkowych udziwnień
mam nadzieję, ze sobie z tym DACiem poradzisz i nie będziesz miał tylu problemów co ze wzmacniaczem
