monitorki na stx
To się teraz nie dziw, że charczy... Poczytaj nieco o zwrotnicach, dokładniej po co się je stosuje. Ja tu jestem nowicjusz w tej dziedzinie, ale to elementarna sprawa.
Jestem zdziwiony, że odrazy jak podłączyłem to zaczął charczeć. Jak słucham niektórych piosenek to w ogóle nie słychać, że charczą. Idzie to jakoś naprawić poprzez zregenerowanie ??
Jeśli w ten sposób nie uszkodziłeś głośnika to wszystko będzie w porządku po podłączeniu głośnika przez zwrotnicę. Generalnie bez zwrotnicy wystarczy krótki sygnał, żeby głośnik wysokotonowy uległ uszkodzeniu.
Zwłaszcza tani. Naprawić można wszystko, ale pj'ki za 20zł chyba nie warto.
Sprawdź czy na pewno zwrotnica jest OK? Głośnik ma prawo pocharczeć jak dostanie całe pasmo, co nie znaczy, że się zaraz uszkodzi.
Nie rozumiem tego głośnika. Przed chwilą sprawdziłem i zwrotnica jest dobrze połączona. Złożyłem wszystko i włączyłem jakąś piosenkę i gra pięknie na wysokiej głośności a jak włączę np. piosenkę z radia to pojawiają się nie tylko co charczenie to świsty. Może jak się wygrzeje to będzie dobrze xD Jak podłączam wysokotonówke to kondensator z zakresu 2,2-3,3 uF. Jaki kond zastosować do niskotonowego i skąd zawrzeć informacje o zwrotnicach i budowaniu kolumn, bo już zamierzam powoli robić kolejny projekt. Fakt jestem nowicjuszem i dopiero zacząłem się tym interesować, więc dlatego popełniam błędy.
zeby sprawdzic glosnik niskotonowy nie potrzebujesz zadnego kondensatora. wystarczy podlaczyc bezposrednio do wzmacniacza
co innego glosnik wysokotonowy
wszelkie info o zwrotnicach i podstawie budowy kolumn masz na tej stronie
albo w formie artow na stronie glownej albo na forum
lepiej zacznij od kopiowania gotowych projektow...
wykonanie skrzynek OK
ale odstepy miedzy glosnikami i proporcje skrzynek to juz porazka :???:
Występuje to tylko w jednej. Jak słucham utwór o dobrej jakości i wysokich tonach gdzie PJ się meczy to nawet nie słychać. Zaczyna się jak słucham słabej jakości utwór lub radia z internetu.
a zamien kolumny miejscami i sprawdz czy bedzie to samo
moze to byc wina nagrania, wzmacniacza lub zwrotnicy...
Zamieniłem PJ''tki w kolumnach i jedna kolumnę odsunąłem od ściany i na razie jak słucham to grają tak samo, czyli czysto i poprawnie. Zobaczymy co będzie dalej.
hej.moze to szczegoly ale ....
nie widzialem w zestawie podzespolow uszczelek pod glosniki.masz wlozone ?
no i ...moze sie myle ale na twoim miejscu sprawdzilbym jak powinny byc ulozone cewki wzgledem siebie.gdzies tu jest na pewno taki temat.no chyba ze masz miedzy nimi 20 cm.
sorry za pisownie ale leniwy jestem :roll:
w przypadku dobrze wykonanego frezuw MDFie nie sa one potrzebne
MDF tak fajnie sie wciska w szczeliny ze sam sie uszczelnia ;)
Jak pokażę zdjęcie zwrotnicy to mnie wyśmiejecie i przy okazji opierniczycie :(
Za całkowity nieład, bałagan i brak bezpieczeństwa :(
Później dodam zdjęcie.
[ Dodano: 2010-07-23, 07:39 ]
No dobra, zrobiłem zdjęcie. Ale zanim je pokażę chcę Wam pokazać moje wnioski.
A mianowicie:
Gdy wczoraj złożyłem zwrotnicę i podłączyłem to SCX prawie w ogóle mi nie grał. Musiałem odłączyć PJ i dać na full regulator i przystawić ucho do niego aby co kol wiek usłyszeć.
Głośniki trochę pograły. Dziś z powrotem zmontowałem zwrotkę "tak jak byś powinno" i o dziwo słychać jak SCX gra :)
Zamieszczam link do zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34f74b65ced5d9ed.html
O ja pier.... Nie pomyslales ze może tam nie kontaktowac skoro zrobiles takie "połączenia"? Jak sam sobie nie pomożesz to my przez internet tym bardziej. Ja wiem, dzieci neo itp ale ile mozna o wszystko pytac przez fora?
pegelmesser napisał:
Jeśli chcesz się w ten sposób wypowiadać to lepiej swoje komentarze zatrzymaj dla siebie.
I jakbyś czytał uważnie, dziś z powrotem zmontowałem zwrotkę "na szybko". Wczoraj wszystko było polutowane.
