Witamy w największym polskim serwisie internetowym poświęconym w całości zagadnieniom samodzielnej budowy nagłośnienia.
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Czy pierścienie do tych wysokotonówek można gdzieś kupić bez większych problemów? Ewentualnie czy można by zastąpić ten głośnik czymś innym w podobnym rozmiarze/cenie. Bardzo leży mi ten projekt na tyły do kina domowego.
Czy zamiast 4,9uF mogę dać 4,7uF. Ewentualnie z jakich pojemności poskładać to 4,9uF?
Pasuje mi ta konstrukcja na tyły w patriotycznie - STXowym kinie domowym
a masz te glosniki?
bo jak nie to mozemy zrobic nowa zwrotnice z innym tweeterem
te 4,9uF to mialem pomierzone 4,7 z tak duzym rozrzutem
raczej spokojnie mozesz uzyc 4,7
Tak, głosniki już mam. Ponieważ żona nie chciała "tak dużych skrzynek" na ścianie, to tweeter ten idealnie nadawał się do zminimalizowania obudowy
Dzięki, będzie 4,7uF w tyłach mam nadzieje nie powinno być to tak istotne. Zresztą te tyły to trochę taki poligon do nauki. Jak zrobię resztę to ewentualnie tyły zostaną wymienione. Na przód planuje MX140 w zmienionej obudowie a centralny z https://diyaudio.pl/showthread.php/...y-Pawel-S-(STX-AWX)?highlight=W.15.160.16.FCX . Będzie już trochę drożej, więc wolę podchodzić z jakąkolwiek wiedzą
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
