Monitory na STX w.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PC
A może tak lepiej? ;)
Bądź dolutuje do tej po niżej pułapkę CP RP - kondensator plus rezystor, a kolejne 2 pułapki zrobię na oddzielnej płytce. Odsunę ją od tej by jedna na drugą nie miała wpływu.
Chyba, że z pomocą was uda się ustawić wszystkie cewki na 1 płytce, czekam na pomoc.
Niestety, nie udało mi się uzyskać podpowiedzi aby ustawione cewki jak najmniej wpływały (oddziaływały) na siebie wzajemnie. Więc zrobiłem metodą ''masz materiał, zrobisz źle - poprawimy'' :D
Zwrotnice już polutowane w całości.
Dotarły już do mnie głośniki wysoko tonowe PCX. Porównywałem je bezpośrednio do PC i różnica na tych zwrotnicach jest wyraźnie słyszalna. Grają jaśniej, głośniej, bardziej wyraźnie, też bardziej metalicznie. Mi osobiście bardziej przypadły do gustu. :)
Rozmieszczenie elementów zwrotnic też bardzo podobne. Kolejnym razem spróbuję na uniwersalnej płytce drukowanej będzie lepszy efekt.
Sprawdzałem też ułożenie portu względem wzmocnienia. Umiejscowienie jego jest nad wzmocnieniem około 1cm i akurat kraniec jego przy otworze.
Jestem ciekaw finalnego efektu tym bardziej, że buduje podobne paczki (niedługo wrzucę temat na forum). Masz już wybrany fornir czy pójdzie lakier na MDF. Podobno tez daje to fajny efekt końcowy.
Kolumny chce wykończyć lakierem na biało, ponieważ tam gdzie mają stać jest biała komoda.
Widzę, że ten W.18.200.8.MCX to jest v2 - cztery otwory montażowe. Poprzedni miał osiem. Ciekawe czym się różnią. Może ktoś mądry spojrzałby na parametry i porównał?
Wracam do projektu po dłuższej przerwie wakacyjno urlopowej, udało mi się pójść krok do przodu.
Skończyłem frezować pierścienie pod kosze głośników, otwory montażowe wyciąłem wyrzynarką.
Wszystko pasuje tak jak chciałem :)
Udało mi się również skręcić obudowy w całość. Jutro będę szlifował fronty w koło pod kątem 45 stopni na głębokość 18mm czyli tyle ile ma płyta by wizualnie zmniejszyć szeroki front w koło oraz zaszpachluję dwa razy obudowy by ograniczyć wciągnięcia szpachli pod czas jej schnięcia.
Projekt planuję zakończyć maksymalnie za tydzień.
Dziękuję Adzik94 :)
Dość luźne wyszły te podfrezowania.
Zgadza się w poprzednim prototypie nie było luzu przez co głośnik nie wszedł by po nałożeniu lakieru. Gdy położę podkład, lakier oraz ustawie głośnik centralnie powinno być wszystko w porządku mam taką nadzieję ;)
Zobaczyny na sam koniec :biggrin:
Dziękuję Adzik94 :)
Ok, rozumiem. Również mam nadzieję że podkład i lakier to zniweluje.
Powodzenia w zmaganiach.
Dziękuję Panowie,
tak jak mówiłem dzisiaj szlifowałem fronty oraz szpachlowałem. Szlifowałem pod kątem 45 stopni 18x18 by wizualnie zmniejszyć front. Chciałem zrobić to inaczej bez frezowania oraz zaokrąglania. Moim zdaniem uzyskałem bardzo dobry efekt lepiej to wygląda na żywo jak na zdjęciach.
Jutro zamierzam szlifować całość, gruntować, nakładać podkład.
Chciał bym podzielić się z wami fotkami z dzisiejszych prac :biggrin:
Dziękuję e_gregor
Kolejny etap prac za mną. Wyszlifowałem szpachlę delikatnie wszystkie kanty papierem ściernym tak by nie były bardzo ostre następnie położyłem cienko grunt. Na pewno uwidocznił on kilka miejsc które trzeba będzie poprawić. Do tego celu zamierzam użyć szpachli finisz a następnie zagruntować jeszcze raz po czym wygładzić papierem na gładko przed nakładaniem lakieru.
Zdjęcia z dzisiejszych prac grunt oczywiście schnie więc przebija nierównomierny kolor:biggrin:
PIĘKNE! Filip naprawdę mi się podoba. Ja już jestem na etapie budowania paczek i ręce mi opadają bo mam fronty 22 mm i dałem wkręty do drewna i przez to nie mogę zrobić fazki do freza... jak kleiłeś front pod frezowania?
Jaki użyłeś grunt bo jeden komplet chcę podobnie wykonać też na biało (2 full fornir, 3 fronty skaj i boki fornir).
Dziękuję :biggrin:
od samego początku wiedziałem, że nie mam tylu ścisków więc postanowiłem obudowy połączyć na klej plus wkręty nawiercając cienkim wiertłem by MDF nie pękł oraz wiercąc fazy na łby. Fronty postanowiłem złożyć na kołki drewniane 6mm + klej by nie było problemu ze szlifowaniem.
Podobno wystarczy sam klej do składania.
Grunt leyland po kilku warstwach trzeba wygładzić strukturę przed nałożeniem lakieru.
