Monitory STX GDN-14-100-8-SCX + GDWK-10-200-8-PJ by jasiudj
Zastanawia mnie jakość tych frezów, czy do wycięcia kilku otworów w płycie wiórowej wystarczą?
Tak. Stosunkowo szybko się zużywają, ale jak ich nie będziesz przwegrzewał, to posłużą.
Witam, przede wszystkim dziękuje za okazaną chęć pomocy, jednak przemyślałem sprawę i chyba zaopatrzę się w frezarkę. Co myślicie o czymś takim? http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...431487098.html
Poszukaj taniej, była nawet o nich na forum mowa.
to jest wlasnie ta z biedronki
bardzo duzo osob je ma i nie czytalem jeszcze, zeby ktos mial z nia problem
Tutaj lepiej pójść w jakość a nie w ilość. W cenie ~30 zł polecam kupić standardowy frez walcowy (on się chyba nazywa walcowy - jeśli coś skopciłem to proszę kolegę RpLand o odpowiednią informację na PW ;) ), walcowy z łożyskiem i... i to na początek wystarcza. Tanie, w miarę dobre i ogólnodostępne frezy ma Dedra - w każdym hipermarkeciaku i na allegro można je dostać.
http://allegro.pl/frezy-45412
Może mi ktoś pokazać z powyższych frezów jaki mam kupić? Walcowy jest jeden, palcowe kosztuje 80zł i wyżej więc odpadają a ponadto jak przyglądałem się zdjeciom i parametrom technicznym to palcowe ma 2mm szerokośći więc po co proponowac taki frez do robienia wcięć pod kosz głośników?
Aha jeszcze jedno pytanie - czy ta frezarka z biedrony to na pewno nie jest szmelc, który przestanie działać po 5 użyciach? Ktoś ma ją długo i może się wypowiedziec na jej temat?
Ja ma ale uzywane dopiero ze 3 razy wiec narazie dziala.
Mysle,ze w naszym przypadku (czestosc i ilosc frezow) w zupelnosci wystarczy.
Panowie, wielkie dzięki za info :)
Kupiłem tą frezarkę z biedronki – okazało się że sprzedawca mieszaka jakieś 3 ode mnie, więc dzisiaj odbieram. Wieczorem przejadę się do marketu zobaczyć frezy.
@lklukasz
A jakie frezy mam kupić? Frezy pod wcięcia się robi walcowymi? Bo szczerze mówiąc nigdy na oczy nie widziałem jak ktoś robi podfrezowania, więc kompletnie nie wiem jaki frez trzeba mieć.
Swego czasu kolega RpLand (stąd o nim wspomniałem) "zbeształ" mnie na PW za nazwanie koła zębatego "zębatką", podsyłając równocześnie link do "wiadomej encyklopedii", informujący mnie o odpowiednim nazewnictwie co w przyszłości miało zlikwidować moje, jak je nazwał, problemy komunikacyjne. Idąc tym tropem, w dodatku pisząc post tuż po wspomnianym wcześniej koledze, zaglądnąłem do "wiadomej skarbnicy wiedzy", która moje pojęcie freza (frezu?) palcowego zmieniła na walcowy - co, nie powiem, wydało mi się logicznie tamże wytłumaczone... Cóż, człowiek uczy się przez całe życie ;)
---------- Post dodany o 15:55 ---------- Poprzedni post o 15:46 ----------
gooralesko, taki http://dedra.pl/products/frez-do-drewna-z-plytkami-weglikowymi1/ i taki http://dedra.pl/products/frez-do-drewna-z-plytkami-weglikowymi7/ - tylko oczywiście odpowiednich rozmiarów. Ich ceny (w przypadku Dedry) oscylują w granicach ~10 zł. Oczywiście różne inne też się przydają ale z tych korzysta się najczęściej.
Ogolnie przyjeta jest nazwa frez palcowy, ale frez walcowy moze byc fezew czolowym palcowym. Te frezy uzywane poprzez nas do obrobki drewna to frezy palcowe :)
nie? tak wiec prosze bardzo ;)
http://www.youtube.com/watch?v=U8dT0xzlmBc
http://www.youtube.com/watch?v=t4enf88GCdw
no to kilka slow wyjasnien
frez walcowy - frez ktory pracuje powierzchnia walcowa, czyli bokiem
frez czolowy - frez ktory pracuje czolem, czyli "dolem"
bardzo czesto frezy sa walcowo-czolowe - czyli takie ktore pracuja i czolem i powierzchnia walcowa. takim walsnie frezem sa frezy uzywane przez nas. ale ze sa one malutkie to nazywane sa frezami palcowymi ;)
Ale koledzy wyżej podali linki do frezów czołowych. Paweł napisałeś, że potrzebuję taki czołowo-walcowy. Pod taką nazwą znajdę te frezy w sklepach w necie? Bo niestety nie widzę na tej stronie stryjek.pl.
EDYTA: http://www.stryjek.pl/Frez-do-drewna-rowkujacy-dwuplytkowy-nr-4.2231 takie cos będzie dobre do robienia frezów szerokich na 10mm i głęłbokich na 5mm? Bo z opisu technicznego wnisokuję że tak ale czy to będzie zbierało zarówno z dołu jak i z boku? Przepraszam - czołem i powierzchnią walcową ;)
gooralesko, wszyscy frezujemy tymi frezami (takimi jak na stryjek.pl) i niezależnie od tego jak się nazywają to zawsze działają tak samo - czyli dobrze (kwestia operatora frezarki to zupełnie odrębna sprawa ;) ). To czy frez (chodzi o wycięcie w materiale a nie o narzędzie) będzie miał szerokość 10mm czy 50mm i głębokość 2mm czy 10mm zależy od ustawienia (i późniejszego przestawiania) frezarki. Myślę, że za bardzo tutaj kombinujesz. Idź do jakiegoś OBI czy innej Castoramy (zakładam, że w Poznaniu z tym nie problem) i kup jakikolwiek frez, który wygląda jak ten o którym tutaj wszyscy mówimy i który ma średnicę "w ostrzach" około 8-12mm (cieńszy nadaje się głównie do wycinania otworów a frez pod głośnik robi się nim co najmniej topornie - choć da się). Zwróć jeszcze uwagę na to, żeby pasował do Twojej frezarki (przeważnie trzpień 6 lub 8 mm)
Na razie frezarki nie ma bo będzie to cudo za 60zł z biedrony. A frez kupię taki by jego średnica była odpowiednio większa niż 10mm (pod S16 jest 8mm frez). Czyli pewnie ten 12mm wystarczy by zrobic podfrezowania pod każdy przyszły projekt. W planach odległych sub na XLSie a on ma kosz dosyć gruby i szerokie frezy pewnie być muszą. Do tego kupię jakiś cienki by frezarką po frezowaniu wyciąć otwory jak to większośc z Was robi. Dzięki za info sprawa została w pełni wyjasniona.
PS: I nie wszyscy frezujemy tymi frezami. Ja "frezuję" dając HDFa 4mm na przód z odpowiednim otworem pod kosz głósników ;) Kombinacje z frezarką zaczęły się dziś jak usłyszałem że warto taką z biedrony za 6 dych kupić :D
Jeśli uraziłem, wybacz.
Cytując, cytuj rzetelnie - dziękuję.
a co za problem zrobic to na 2 razy? zrobisz 2 okregi mniejszym frezem i wyjdzie na to samo
Mały frez ma swoje zalety i wady. Mała masa, więc temp. wyższa; za to mały promień pozwala zrobić mniejsze kształty. Z drugiej strony pod same głośniki lepiej mieć ciut większy frez niż te 8mm.
