[2-drożne] MONITORY Usher Audio Heban
Wszystko docinane wyrzynarką, dlatego kolumny musiały być szpachlowane, co widać na 2 zdjęciu.
Mocowanie frontu opisywałem kilka postów wcześniej.
Ogólnie piękna robota. Jak dla mnie to konstrukcja na bardzo wysokim poziomie. Może kiedyś będę miał okazję posłuchać :)
jak tak patrzę to konstrukcje kanapkowe są bardzo nieoptymalne pod względem wykorzystania surowca (drewno). Większość materiału się marnuje a zostaje mała obramówka do obudowy. Marian myślałeś na gięciem płyty pilśniowej albo sklejki, aby uzyskać efekt łezki?
Owszem, ale wtedy niestety tylko tak mogłem to zrobić.
Ta konstrukcja była na zamówienie. Jeśli to by była konstrukcja dla mnie, zrobił bym to inaczej, czyli taniej (nie koniecznie gorzej, ponieważ nie materiał tu jest problemem a technika montażu).
Dla bardziej zainteresowanych, zrobił bym to tak jak zrobiłem w konstrukcji 2,5way STX-a http://diyaudio.pl/showthread.php/17430-2-5way-Mariana-ala-Bingant Wygląda tak samo, jednak konstrukcja jest zupełnie inna.
Następne takie konstrukcje będą z giętkiego MDF-u.
a to co u licha? Namaczać będziesz? :D
---------- Post dodany o 12:15 ---------- Poprzedni post o 12:13 ----------
O ile dobrze pamiętam to będzie to zwrotnica Yoshiego więc tak jak mówisz - 2 rząd na wooferze z RLC i 3 rząd na tweeterze z tłumieniem.
jakby było zdjęcie lepszej jakości to osoby zainteresowane mogłyby odgadnąć schemat zwrotnicy wraz z wartościami. Ale lepiej chyba zapytać się Yoshi'ego o pomoc.
No pewnie, wraz z rezystancjami cewek? :) Można ułożyć zbliżony model, anie nie będzie to ta sama zwrota. Z resztą myślę, że jakby był ktoś zainteresowany to wie gdzie Yoshiego szukać.
nacinasz rowki w mdf po dlugosci i sie ladnie gnie.
Dokładnie :)
Tylko później trzeba na to nakleić HDF 3mm, ponieważ z tego MDF-u nie wychodzi jeden ładny łuk, tylko w miejscach nacięć, więc otrzymujemy kilkanaście - kilkadziesiąt lekkich łuczków.
a czym to robisz? reczna pilarka? mozna jeszcze zamiast mdf nakleic 4warstwy hdfu 4mm i powinno tez byc ok tylko ze wydluza sie czas na schniecie kleju
Można, tyle że to drożej wychodzi, i jak ktoś robi konstrukcję np. 2.5way STX-a, gdzie głośniki kosztują 900zł, to już może się nie opłacać.
Ale to też zależy, dla siebie można robić z płyt nawet ze starej szafy (i tak się kiedyś robiło), a dla klienta już nie za bardzo.
---------- Post dodany o 06:10 ---------- Poprzedni post o 06:08 ----------
Dlatego właśnie nie jest :flapper:
Wklejam kolejne zdjęcia na których "coś tam widać".
W planach jest kolejna taka konstrukcja, ale robiona inaczej :)
Czy ktoś mi może powiedzieć, co zrobić aby głośnik nie osiadał?
Przed złożeniem całej kolumny do kupy wszystko było OK, głośnik basowy we frez wchodził ciasno jak również był dość mocno przykręcony. Po krótkim czasie jednak zrobiło się to co widać na załączonym zdjęciu.
Jak tego uniknąć? robić jeszcze bardziej ciasny frez?
W 2.5way STX-a mi się tak nie stało, tyle że tam głośniki wchodziły tak ciasno że było ciężko je wyciągnąć: http://diyaudio.pl/showthread.php/17430-2-5way-Mariana-ala-Bingant
nie wiem czy ślepy jestem, ale wszystko wygląda dobrze :) Nawet jak się zapadło to jest spoko. A co do zapaści pewnie materiał się zmiażdżył, o ile jest miedzy koszem a MDFem.
