monitory zrobić czy kupić ?
Olsztyn
witam
zamierzam kupić/zrobić (wolałbym zrobić) jakieś niedrogie monitory, mam 200 góra 300zł. może na razie bez zwrotnic?, mając takie pieniądze lepiej kupić używane czy zrobić samemu?, jeśli bym zdecydował się na zrobienie to czy znajdę gdzieś opis jakie głośniki kupić, jakie mają być wymiary obudowy itd.
pozdrawiam
tomasz
Syrius18 dobrze mówi:) Lepiej nie robić nic. Chyba, że ma się materiały za darmo i głośniki. Bo na zwrotnice wydasz ok 140zł:)
ok to ile muszę mieć kasy, żeby to miało sens ?
a nie mógłbym na razie zrobić bez zwrotnic a dokupić je jak będę miał pieniądze?
pozdrawiam
tomasz
Mam klony Totem Mite i nie narzekam.
Pewnie zaczne jak zrobie sobie lepszy zestaw, ale jak narazie sa bardzo dobre jak na moje ucho.
gi
syrius18 napisał:
za taka kase to bym nawet nierobił niczego bo wiedzialbym ze niebede zadowolony
co za BZDURY PISZECIE!
a np jako pierwszy samochod odrazu kupiliscie porsche?
tomasz6662, za te pieniadze (do 300zl) da sie zbudowac 3 lub 4 zestawy monitorow do wyboru. w tej kwocie zmiescisz sie z caloscia od zakupu plyt az po wykonczenie.
wykonalem monitory dla kogos (m.in gi) i przy okazji robilem duzo zdjec na potrzeby tutroiala wlasnie dla takich osob jak ty.
fotki mam, spis czesci mam, projekt obudowy takze mam jedynie brakuje czasu i checi do napisania calosci :???:
do wyboru masz 3 zesatwy
1. STXy GDN 14 SCX + GDWK PJ
2. TVM ARN 150 + STX GDWK PJ
(oba projekty pasuja do tej obudowy)
3. klon ostatnio bardzo popularnych TOTEM MITE czyli tonsile GDN 13/40/2 + GDWK 10/80/7
jak jestes zainteresowany to dam reszte materialow
w tej cenie moglbys kupic lepsze kolumny/monitory ale wymaga to doswiadczenia i osluchania. jezeli ktos doswiadczony ci nie pomoze w wyborem sprawdzonego sprzetu od zaufanego sprzedawcy to pozostaje ci jedynie DIY ;)
Jeśli nie masz jeszcze wzmacniacz to możesz się tez bardzo głęboko zastanowić nad Microlab Solo 7c lub 6c, zależy gdzie w jakiej cenie znajdziesz, bo są duże rozbieżności. Jeśli chodzi o mnie to nic lepszego nie ma do tej kwoty, szczególnie, że to monitory aktywne.
Pawel S.
bardzo proszę o te materiały i bardzo dziękuję za zinteresowanie
nonameplum
wzmacniacza jeszcze nie mam ale chciałbym złożyć coś na uniampie (zakupionym - bo raczej sam nie dam rady go polutować a z obudową transformatorem i gniazdkami powinienem sobie dać radę)
bardzo liczę na satysfakcję tworzenia, a jeśli po drodze coś zniszczę, uszkodzę itp. to trudno, pozbieram pieniądze i zacznę jeszcze raz
pozdrawiam
tomasz
Pawel S. to nic, że drożej najwyżej rozciągnę to trochę w czasie, pal licho microlaby :), nie wiem jeszcze które wybiorę poczytam i się zobaczy, uniamp zagra z każdymi z nich tak samo dobrze czy któreś z nich w połączeniu z tym wzmacniaczem będą wyraźnie lepsze ?
pozdrawiam
tomasz
tomasz6662, podoba mi sie takie podejscie do DIY :P.. poskladaj sam monitorki ja na twoim miejscu robilbym
chyba ze wolalbys jeszcze dozbierac do czegos lepszego.
niebedzie roznicy
n_omyzs, tez obecnie bym sie przychylal do STXow ;)
szkoda ze niema jeszcze zwrotnicy SW pod SCX + AK - podobno lepszy a niewiele drozszy
witam ponownie
zdecydowałem się na STXy GDN 14 SCX + GDWK PJ ale nawet na stronie www.stx.pl nie mogę znaleźć głośników GDN 14-50-4 SS, rozumiem, że mam kupić te z końcówką scx, ale wszystkie z tą końcówką są 8 omowe, jest jakiś polecany sklep gdzie bym mógł dokonać zakupów ?, znalazłem takie jak bym potrzebować w sklepie nowyelektronik ale niestety nie mają na stanie coś mi się wydaje, że zostały wycofane ze sprzedaży
pozdrawiam
tomasz
ok, dziękuje bardzo, kupię od razu 2 terminale, czy powinienem kupić tunel bass-reflex ?, jeśli tak to który ?, co ze zwrotnicą ?
pozdrawiam
tomasz
sorki Panowie za lamerstwo ale jakie dodatkowe elementy kupić?
na stronie stx kupię
głośniki
2xhttp://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=552&vItemDB=itemdb
2xhttp://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
i terminale
2xhttp://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=99&vItemDB=itemdb
na stronie polik zamówię :
RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen.
teraz części do zwrotnic
które cewki wybrać czy powietrzne czy jakieś inne ?
cewka 0,4 mH
rdzeń walcowy *2139 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.110 Ohm dr-1.20 dl-35mm FI-34mm rdzen-24/35 10,37
rdzeń szpulowy *5073 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.150 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5 4,97
rdzeń walcowy *2140 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.150 Ohm dr-1.00 dl-35mm FI-31mm rdzen-24/35 8,71
powietrzna *1243 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.167 Ohm dr-1.40 h-15 FI-56 17,91
powietrzna *1186 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.180 Ohm dr-1.40 h-30 FI-46 19,81
powietrzna *1548 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.183 Ohm dr-1.40 h-25 FI-43mm 21,40
powietrzna *1515 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.212 Ohm dr-1.20 h-15 FI-45 13,31
powietrzna *1512 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.240 Ohm dr-1.20 h-30 FI-41 13,73
powietrzna *1950 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.290 Ohm dr-1.00 h-15 FI-43 9,18
powietrzna *1966 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.294 Ohm dr-1.00 h-15 FI-38 9,10
powietrzna *1654 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.300 Ohm dr-1.00 h-22 FI-35 9,44
rdzeń walcowy *2130 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.320 Ohm dr-0.63 dl-25mm FI-20mm rdzen-14/25 3,82
powietrzna *1841 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.330 Ohm dr-1.00 h-30 FI-37 10,19
powietrzna *1840 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.430 Ohm dr-0.80 h-15 FI-32 5,90
rdzeń walcowy *2129 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.510 Ohm dr-0.50 dl-25mm FI-18mm rdzen-14/25 3,59
powietrzna *1474 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.520 Ohm dr-0.70 h-15 FI-29 4,81
powietrzna *1171 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.598 Ohm dr-0.63 h- 8 FI-32 4,08
powietrzna *1489 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.640 Ohm dr-0.63 h-15 FI-26 4,32
powietrzna *1364 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.640 Ohm dr-0.70 h-30 FI-32 5,51
powietrzna *1320 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-24 3,28
powietrzna *1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27 3,20
powietrzna *1184 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.960 Ohm dr-0.50 h-15 FI-23 3,35
powietrzna *1556 CEWKA Cewka 0.40 mH 1.700 Ohm dr-0.40 h-25 FI-14 3,35
powietrzna *1552 CEWKA Cewka 0.40 mH 2.230 Ohm dr-0.30 h- 8 FI-16 2,94
powietrzna *1553 CEWKA Cewka 0.40 mH 2.560 Ohm dr-0.30 h-15 FI-18 3,04
cewka 1,2 mH
powietrzna *0020 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.270 Ohm dr-1.60 h-30 FI-63 42,61 51,98
powietrzna *1336 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.330 Ohm dr-1.40 h-21 FI-73 39,03 47,62
powietrzna *1899 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.330 Ohm dr-1.40 h-30 FI-57 36,79 44,88
powietrzna *1301 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.460 Ohm dr-1.20 h-30 FI-50 25,48 31,09
powietrzna *1467 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.550 Ohm dr-1.00 h-20 FI-47 16,90 20,62
powietrzna *1280 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.555 Ohm dr-1.00 h-15 FI-53 17,34 21,15
powietrzna *1995 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.590 Ohm dr-1.00 h-25 FI-36 17,50 21,35
powietrzna *1901 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.600 Ohm dr-1.00 h-30 FI-44 17,34 21,15
powietrzna *1864 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.800 Ohm dr-0.80 h-15 FI-41 10,14 12,37
powietrzna *1863 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.950 Ohm dr-0.70 h-15 FI-36 8,03 9,80
powietrzna *1133 CEWKA Cewka 1.20 mH 1.760 Ohm dr-0.50 h-15 FI-27 4,91 5,99
powietrzna *1767 CEWKA Cewka 1.20 mH 4.660 Ohm dr-0.30 h-15 FI-20 3,51 4,28
kondensator 10 mikro faradów
400/ 10.00 27 35 9,33 11,38 0,020
ELE-100V/ 10.00 11 20 1,56 1,90 0,002
co oznacza (jaka wielkość) na tym schemacie kondensator 2u2 i rezystor 4R3, czy tę zwrotnicę mogę zmontować na jakiejś płytce (uniwersalnej?), czy musi być płytka projektowana i trawiona?
powinienem kupić chyba jeszcze jakieś przewody do połączeń wewnątrz kolumn (lutownicę i cynę mam :)), może powinienem coś kupić jeszcze ?
pozdrawiam
tomasz
