Nagłośnienie Astry H
To może zaryzykujesz i przekonasz się?
W sumie setki osób które to zrobiły zgodnie ze sztuka CA zapewne się mylą.
Tylko użyj dedykowanych akcesorii do CA.
Choć przy takim podejśćiu nie wróżę sukcesu.
wlasnie dlatego tu wszedlem zeby skorygowac swoje poglady na rozne tematy i dowiedziec sie co zrobic zeby bylo lepiej
Jest jakby coś forum tylko o CA.
Niestety jest specyficzne (spotkałem się z takimi opiniami)
Podstawa to chcieć poznać wiedzę o CA.
Wiąże się to z czytaniem,powiem więcej czytaniem ze zrozumieniem.
Zasadniczo podstawy są takie same dla astry,mondeo itd.
Wchodzisz w instalacje i chłoniesz wiedzę.
podstawy CA znam, ale nie wiedzialem ze jest az taka roznica pomiedzy matami a dekarka, myslalem ze wytlumienie poszycia drzwi jest bardziej konieczne przy duzych mocach i mocnych glosnikach jak np w zawodach glosnosci audio
tak, drzwi powinny byc wyklejone jeszcze na poszycie,ale zastanawiam sie na ile to jest poprawa dzwieku a na ile placebo skoro z zewnatrz jest blacha.
To zrob jak uwazasz
A jak jak zrobisz to zapraszam cie do siebie na porównanie
Twoje glosniki osluchamy u ciebie a potem wsadzimy je do mnie
To nie czytałeś nic i nie masz pijecia o ca
Jak ma byc głośno to montuje sie odpowiednio i odpowiedniego suba a nie robi cisnienie frontowymi glosnikami
A auto (poza drzwiami) wyglusza sie aby stworzyć odpowiednie miejsce odsluchu
Czyli zeby zniwelować dźwięk dobiegający z zewnątrz
Dekarka jest cienka jak papier w porównaniu do profesjonalnej maty głuszacej
Nie przypadkiem tez jest dedykowana i droższa
I nawet nałożenie 3-5 warstw nie daje pozytywnego efektu akustycznego
O czym Paweł wyżej napisał
moglibyscie podac mi jakis link z matami? patrzylem na allegro ale nie wiem ktore dokladnie jakie maja zastosowanie, pianka, butyl. Osobiscie nie wiem o co dokladniej chodzi z roznica pomiedzy nimi.
Będę kolejna osoba która Ci napisze żebyś zostawił dekarska w spokoju. Również mam porównanie i faktycznie wypada kiepsko. A co do pianki to co to ma być za pianka? Żeby Ci wilgoci nie ciągnęła.
07 mozesz brac śmiało
A gąbkę mozesz (nie musisz) zamontować miedzy mata a tapicerka zewnętrzna
Jeśli nic nie "gra" w tapicerce to jest nie konieczna
I ważna uwaga: nie montuj pianki do środka drzwi!
Woofer bedzie dudnił!
A tak mniej wiecej ile m2 idzie na jedne drzwi? Wiem ze drzwi sa rozne ale w praktyce ile wam wychodzi przy wygluszaniu? poszycie jedna warstwa i pod tapicerka jedna?
Ciągle gdzieś sie przewija że zapoznałeś się z podstawami.
Jak watpilem tak wątpię że mialo to miejsce.
I tak zrobie, kupie maty ale dopiero za dwa tyg i zaczne powoli skladac calosc.
A mam jeszce pytanie jaki jest odsluch u pasazerow z tylu? bo raz w miesiacu robie trase w 4 osoby i nie chcialbym ich zameczyc basem z bagaznika
