stabilizacja napiecia powoduje ograniczenie jego skokow, czyli wieksza stabilnosc, odzwierciedla sie to w scenie muzycznej i poukladaniu dziwieku, jak rowniez w rownowadze tonalnej i kontroli basu, dynamika tez sie zwieksza w brew pozorom, bo pomimo ze obnizamy moc, to zwiekszajac stabilnosc systemu, zwiekszamy kontrole nad nim. daje to same plusy. Oczywiscie dobrze zaprojektowana stabilizacja moze byc zrobiona na rozne sposoby, najlepiej jednak na dyskretniakach wszystko, scalaki sieja, jakie kolwiek by ona nie byly i w brew pozorom 1 miliwolt to duze sianie jesli chodzi audio ;]
witajcie. mam pytanie:na kablu zasilającym,tuż za akumulatorem dałem bezpiecznik...ale nie zwykły od car audio tylko sieciowy,taki jak jest w naszych domach. Ma on 15A. Czy ma to związek ze sprzętem? Nie wpływa na jego moc? Bo nie jestem zadowolony z gry mojego boschmanna zd-12xal a wiem że robi niezłe zamieszanie. U mnie niestety coś jest nie tak...Nie dawno miałem wzmacniacz 180w rms w mostku i jak podkręciłem to przygasało światełko w samochodzie a teraz mam wzmacniacz 2x400w rms i nie przygasa...na tych samych kablach i bezpieczniku.nie rozumiem.proszę o pomoc
Co ciekawe jeszcze to w samochodzie bass jest niezły ale gdy otworze klapę bagażnika i ustanę na przeciwko skrzyni to bassu z głośnika tak jakby w ogóle nie było. Głośnik tak dziwnie lata i świszczy,aż wstyd pokazywać komuś ze znajomych. Przy otwartej klapie bassu na dworzu nie słychać a głośnik lata jak szalony i jak mówiłem tylko świszczy. Coś musi być nie tak...jest w obudowie zamkniętej.
Wcześniej miałem blaupunkta gta 2100b i skrzynie mac audio w bass reflexie a teraz wzmacniacz boschmann 990 atx z głośnikiem boschmann zd-12xal w obudowie zamkniętej wytłumionej. W samochodzie czuć że jest mocniejszy niż ten mac audio-chociaż szału nie ma patrząc na to co robi u innych na youtubie. Chodzi mi tylko o to że gdy stanę obok niego to w ogóle nie czuć bassu i nie słychać a chciałbym czasem posłuchać muzyki przy otwartym bagażniku.
Bezpiecznik topikowy mam-ma on 80A,nie wiem czy nie za dużo.
misiomorŻycie nie jest funkcją jednej zmiennej tylko wielu. Mądrość życiowa polega m.in. na umiejętności zbadania względem której zmiennej mamy największy gradient jakości. Jak to mówi stare rumuńskie przysłowie "Correlation does not imply causation".
Pytam teraz całkiem serio: Czy elektrolity filtrujące w zasilaczach wzmacniaczy mają wpływ na brzmienie zestawu ? w kontekście; barwa, "zamulanie" (cytat), wyostrzanie, poprawa wysokich tonów itd.. ?
lub Michael Jackson brzmi bardziej kobieco.
| A tak nawiasem zapytam jeszcze: MATSUSHITA to dobre kondensatory ? | |
:???:uhe to schemat zasilania dwufazowy z trafo na wejsciu zasilania i na wyjsciu koncowek mocy. sterowanie membranami jest na zasadzie TTL (logicznie, analogowo- obraca faze co 60st). taki schemat maja satelity orbitalne tzw generatory fali, dlatego ze sprawnosc tego typu ukladow jedt bardzo duza (brak strat energii na wydalanie ciepla i wysoka skutecznosc jak i maly apetyt na prad). jak mowi nazwa push-pull wypchnij-wciagnij (membrane). zastosowanie mozliwe jest tylko na lampach, z malym wyjatkiem tzw single-ended klasy H na mosfetah. rzeczywiscie to stara technologia, ktora powstala w 32 r. obecnie juz nie stosowana. wzmaczniacz ma 30 lat, piekny vintage produkowany na ameryke ( w tym stylu) onkyo a-5100, ktorego projekt zlecono firmie nichicon. znowu sie przegrzal i spalil koncowe, ja zbankrutuje . orginalna firmowa koncowa stk kosztuje 300 zl. pozdrawiam. konstrukcja jest bardzo nietypowa. oprocz hybryd posiada sterownik napiecia (opamp (komparator-kompensator-generator fazy-i mnoznik napiecia )nec c4557c) i przedwzmaczniacz opa. nominalnie osiaga 180 watt na kanal przy 8 ohm'ah, jednak opor nie jest ograniczeniem bo na dwoch orginalny stk tez pojdzie. problem w tym ze oryginaly sa strasznie drogie a podrobki nie wytrzymuja mniej niz 8 ohm. takie mozna juz kupic za 40 zl. dodatkowo posiada 6 czesciowy transformator 2 dla dwoch faz symetrycznych i po dwa na dwa kanaly wyjscia mocy. jak slusznie zauwazyl jeden z autorytetow we dziedzinie audio zmiana napiecia zmienia brzmienie, stad 4 trafo, 2 maja jedna charakterystyke i brzmnienie, dwa kolejne- zupelnie inne. nie jest mozliwe polaczenie 4-ch kolumn jak przy dwoch sprzezeniach zwrotnych po dwa na kanal jak to sie zwykle robi. 6 czesciowy trafo w jednym bloku wymusza na wejsciu zasilania poprzez indukcje zwiekszenie wydajnosci za sprawa wyjsc gdy trza wiecej na wyjsciu to na wejsciu jest wiekszy prad.
Źródło: http://www.audiostereo.pl/klopot-z-push-pullem-klasy-h_86526.html
Copyright © Audiostereo.pl
