Jak to nie? Podczas pomiaru amplitudy, mikrofon wpinam w lewy kanał, a do prawego kanału doprowadzam sygnał z wyjścia wzmacniacza. Podczas pomiaru impedancji na lewy kanał idzie sygnał zza rezystora referencyjnego, a na prawy z przed niego(zza wzmacniacza). Do JIGa mam taki o to kabelek:
Plik .frd z cha-ką mikrofonu to zwykły plik tekstowy, który zresztą można łatwo przekształcać w SW.
Jeśli znasz cha-kę tej pojemnościówki, to nie ma problemu i jako taki jig będzie potrzebny tylko do pomiaru impedancji.
W jaki sposób?Czy jest więc sens budowy JIGa, skoro impedancję kolumny mogę uzyskać pomiarami pośrednimi?
Wporzo, jak tak to wszystko okTak. Rezystory smd widać na poprzednim zdj, diody dałem zwykłe i są umieszczone z drugiej strony płytki. Tak jak mówiłem, jest to pełny jig tylko bez wejścia na mikrofon. Bo ten wpinam bezpośrednio w kartę i zasilam phantomem.
Znam charkę, właśnie dlatego pytam.
W zakresie częstotliwości 20Hz-20kHz?
Miłej zabawy, a tak nawiasem mówiąc nie musisz robić całego jiga, używając LIMPa starczy kilka elementów.
Niestety, tylko charkę modelu, nie konkretnego egzemplarza. Czyli aż tak znaczny duży może być rozrzut charki w obrębie modelu?Znasz charke modelu mikrofonu czy jego numeru seryjnego? Bo to spora roznica.
Jeśli faktycznie pojedynczy rezystor jest wystarczający, to sensu faktycznie nie maZapytam inaczej. Czy jest sens bawic sie w inny pomiar niz Limp ( lub podobny program ) i rezystor?
Jeśli faktycznie pojedynczy rezystor jest wystarczający, to sensu faktycznie nie ma Do pomysłu nad innymi metodami pomiaru skłonił mnie fakt, że właściwy JIG używa dość dziwnych wartości rezystorów, które trzeba kombinować na własną rękę i mimo to uzyskane wartości są rozbieżne ze wzorcowymi. Stąd moje wątpliwości, co do dokładności pomiarów spowodowanych samym JIGiem
