Nowy DAC :)
Stabilizatory od analogu bez względu na to czy drugi jest/nie jest zasilony, powinny dawać odpowiednio 15 i -15V, jeżeli zasilacz masz przynajmniej ~19.5V (3v spadku dla LMa i 1.4V dla mostka).
Jak zasilasz niższym napięciem, to może być mniej, ale dla obu połówek wartość powinna być ta sama (z dokładnością do znaku). Jeżeli tak nie jest, możesz na początku sprawdzić czy rezystory R76,78,80,81 mają prawidłowe wartości..
Napięcie Vs dla AD1865 (kości nie wkładałem) w jednym kanale 5V w drugim ok. -12V, ale to chyba wynika z tego ze linie były sprawdzane osobno ( w danym czasie tylko jedna miała zasilanie), jeśli sie mylę co może byc nie tak?
LT1028 jako Vref generuje +5V z dodatniego zasilania. Potem to zasilanie jest odwracane na AD825, ale aby to działało prawidłowo to oczywiste jest, że musisz mieć oba zasilania, tj. dodatnie i ujemne. W sumie mierzenie czegokolwiek bez obu napięć jest trochę bez sensu :) W każdym wypadku sprawdziłeś już, że nie masz zwarcia, więc podłączaj oba zasilania i potem możesz mierzyć.
Czyli DC na wyjściu też nie ma się co przejmować? Teraz będę spał spokojniej i czekam na trafko, nie mam jak zasilić na raz całości. Teraz już ratowałem sie akumulatorem z wkretarki 18V :) Pomiary ARTĄ itd. zrobię jak będę miał trafko i jakiś konwerter i2s.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wczoraj porównywałem DAC do konstrukcji kolegi d3211, oraz babyface, na jego głośnikach (zasilanych zbigami 4) w znacznie lepszych niż moje warunkach odsłuchowych.
Ogółem wyszła dziwna rzecz, u siebie stosuję trafa do symetryzacji sygnału, tam podpięliśmy dac bezpośrednio przez RCA.
Bas był w porównaniu do AK na plus, góry mniej, rme radziła sobie jak trzeba, ale jak zapiąłem do AD trafa doszło masę górnych częstotliwości, reszta taka sama, dół się nie zmienił wiele.
Za to te same trafa w AK ucięły właśnie górę pasma, jeszcze 2 osoby potwierdziły to.
Nie mam bladego pojęcia dlaczego się tak stało, czy zwrotnica aktywna, czy ki pies. Ale AD grał lepiej z trafem na wyjściu, dzisiaj pewnie na stykówce poskładam SSM2142 i zobaczę raz jeszcze.
Miałem okazje posłuchać porównania tylko na kilku utworach aczkolwiek napisze swoje spostrzezenia. Jesli chodzi o bas faworytem jest DAC na AD1865 uzytkownika .3lite i w zasadzie tutaj konczy sie przewaga nad DAC'iem kolegi d3211 na AK4490. Powietrze, detale, klarownosc przekazu zdecydowana roznica, ktora odrazu slychac. Pokusze sie nawet o stwierdzenie ze DAC na AK zagral o klase lepiej od AD, a przynajmniej dla mnie i moich preferencji brzmieniowych ;)
Ocena dźwięku jest zawsze subiektywna i każdy ma prawo do własnej opinii, ale skoro o tym mowa to i próbowałem kilka razy podejść do AK4490 w różnych aplikacjach (niestety nie z mojej ręki) i jak dla mnie jest to słaby przetwornik :) Po tych próbach zdecydowałem, że nie będę nic pod niego projektował, ponieważ szkoda mi na to czasu. W sumie warto też wspomnieć, że ideą DAC'a z tego tematu jest neutralność i fajerwerków tutaj na pewno nie otrzymamy, więc może to też być problem dla niektórych osób i ich generalnego przyzwyczajenia do tego co przetwornik D/A powinien oferować.
DC na wyjściu zmierzysz dopiero przy symetrycznym zasilaniu :)
E tam problem ;) Najwazniejsze by fajnie gralo dla posiadacza/konstruktora. Tak jak pisalem to moja wlasna opinia i z pewnoscia jest czyms uwarunkowana.
Nie napisales jednej waznej rzeczy - z czym to gralo. Jak Ci wzmacniacz, pre,kolumny czy cokokwiek innego wycina w jakims stopniu gore to czyms trzeba nadrobic. Ja mam neutralnie strojone kolumny, neutralny wzmacniacz i u gory z daciem 3lite'a mam mnostwo detali i szczegolow. Jakbym zastosowal u sb daca ktory wali przestrzenia i obawiam sie, ze przez to troche chudoscia - Krew z uszu by leciala.. mam jedwabna kopulke, a dajmy w to miejsce metalowa :)
Szczegoly sa wazne, ale musi byc prawidlowa barwa dzwiekow, idac w przestrzenne granie wszystko zaczyna sie robic mniejsze, bez swojej faktury, po prostu cyfrowe.. Moim zdaniem nie tedy droga.
Dla mnie jest ok, opisywana większa ilość szczegółów mi na przykład przeszkadzała, bo bardziej było to szemrzenie u góry pasma, za które tak nie lubię słuchawek superlux.
Niestety test nie wyszedł miarodajnie, za dużo zmiennych, których nie jestem pewien.
Porównując do babyface które jest modelem z generacji kart po Fireface 400/800, czyli trzyma uznany standard studyjny, to DAC .3lite cechuje właśnie ta neutralność, która jest wyznacznikiem w sprzęcie studyjnym.
Minimalnie więcej basu w AD, moooże delikatnie inna góra, tyle.
Więc dla mnie patrząc pod kątem studio, gdzie wszystko ma być jak najbardziej płaskie, nic nie zmieniać, nie dodawać czy ujmować, powyższy dac trzyma poziom zawodowego kloca do studia.
Jak napisałem to samo na AS jak tylko dostałem w ręce dac na AK4490 made by Waldi który to pograł u mnie max 10h, to chcieli mnie zlinczować...
Teraz leży to cacko w szufladzie i się kurzy...
Nie pierwszy raz spotykam się z tym, że żadna aplikacja nie uratuje słabego przetwornika. W sumie od razu przypomina mi się kolega raven1985 i jego zmagania z AD1955 :) W praktyce jak przetwornik jest słaby to w ogólnym rozrachunku nic go nie uratuje, ale możemy ratować się aplikacją i zawsze coś tam pomoże. Z drugiej strony jak przetwornik jest dobry to znowu aplikacja może go zepsuć i jest to dosyć częstym zjawiskiem.
Zresztą, interesujący jest już sam fakt, że kości z różnymi datami produkcji potrafią inaczej grać (chodzi tutaj o AD1865). No i jak tu żyć? Irytuje mnie to niesamowicie, ponieważ nie mogę tego zmierzyć i nie mam pojęcia dlaczego tak jest...
Panowie chyba mimo zaznaczenia ze to moja opinia zostalem zle odebrany. Nie mialem zamiaru ublizac konstrukcji z tego watku wrecz przeciwnie podziwiam za nie schematyczne podjecie tematu. Jesli mi sie podoba takie a nie inne brzmienie... coz pewnych zeczy nie przeskocze. Mam jedynie watpliowsci co do okreslenia neutralne brzmienie. Na jakiej podstawie jest ono ustalane? Jesli wzgledem jakiejs referencji to skad wiadomo ze akurat ta reprezentowala taka forme dzwieku. Uprzedzam nie pytam zlosliwie po prostu chcialbym wiedziec.
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Neutralne brzmienie moze oznaczac ze nic sie nie wybija przed szereg. Jednak istotniejsza informacja jest, ze kolumny lub urzadzenie maja rowne pasmo przenoszenia.
Eh, świat diy audio jest okrutny dla perfekcjonisty :) Ogrom czynników, z których znaczna część jest niemierzalna, szerokie możliwości, można całe życie szukać budować i słuchać :) Kto może ostatecznie stwierdzić co gra dobrze a co źle? :)
Dla mnie neutralne brzmienie to takie, które nie wprowadza nic od siebie, nie podbarwia. Brzmi dokładnie tak jak oryginał.
Adam_85
Rowne pasmo przenoszenia ma wiekszosc zestawow.
Holgin
Skad mam wiedziec czy to podbarwienie systemu czy moze celowy zabieg realizatora ?
Adam_85
Czy jestes w stanie mi udowodnic swoja teze? Nie wydaje mi sie. Z tym jest roznie, ale fakt ze od pewnego poziomu nie wypada inaczej.
Sa urzadzenia, ktore ewidentnie narzucaja swoja sygnature. Dobry system pokaze Ci naprawde duzo w kontekscie zmian.
Nie martw się, ponieważ nie zostałeś źle odebrany. Masz pełne prawo do krytykowania tego co ci się nie podoba i o to w tym wszystkim chodzi :) Akurat jak powstała dyskusja jest na temat przetworników to stwierdziłem, że dorzucę swoje trzy grosze na bazie dotychczasowych doświadczeń. Tym bardziej, że na samym biurku mam dosłownie 5 różnych przetworników mojego projektu i dodatkowo tyle samo jakiś firmowych klocków z przetwornikami D/A oraz kilka DIY'owskich przetworników plątających się po szafach, więc trochę tego przeleciało i dodatkowo planuję zaprojektować kilka nowych (m.in. DAC729 oraz PCM63).
Eh, świat diy audio jest okrutny dla perfekcjonisty Ogrom czynników, z których znaczna część jest niemierzalna, szerokie możliwości, można całe życie szukać budować i słuchać Kto może ostatecznie stwierdzić co gra dobrze a co źle?
No i dlatego trzeba robić jak najlepiej, ale potem można tylko posłuchać i dopiero stwierdzić, czy było warto :P Prawda jest taka, że sztuką jest zaprojektować coś poprawnie co także będzie dobrze grało.
Adam_85
Moge podac przyklady wystarczy popatrzec na konstrukcje forumowe lecz znajac zycie zaraz dostane argumenty typu nie w pelnym pasmie jest rowno, za mala rozdzielczosc pomiaru, usrednianie etc...
Zalezalo mi tylko na poznaniu waszego podejscia do okreslania dzwieku jako neutralny. Taka informacje dostalem, dziekuje.
Adam_85
Nie napisałeś w jakim systemie słuchałeś, poza tym konstrukcje forumowe to tylko pewien wycinek. Ciężko uogólniać, dlatego zwróciłem uwagę. Coś co jest oczywiste dla Ciebie, dla kogoś może być zupełną odwrotnością Twojego myślenia. Dlatego słusznie zadałeś pytanie, o znaczenie pojęcia neutralny. Każdy kto czyta naszą dyskusje, będzie miał lepszy obraz.
Adam_85
To jest świetne pytanie :) Dobry konstruktor wie czego może się spodziewać po układzie (to że lampy podbarwiają to znany przykład), ale tak naprawdę znowu jest to rzeczy subiektywna.
