Open baffle
W sensie, że mniej mocy może przyjąć . U nas w firmie tak się określa wadę głośnika, że nie trzyma mocy - głośnik który nie jest w stanie poprawnie zagrać przy mocy znamionowanej, po przekroczeniu pewnego napięcia zaczyna być słyszalny defekt akustyczny.
Wytrzymałość mechaniczna - nie wiem, wiem że głośnik potrafi nieźle i długo trzaskać cewką a wiele mu to nie zrobi - ale mechanicznie się kończą jego możliwości :)
Moc znamionową głośnika bada się bez obudowy. Wykonuje sie sweep testy na specjalnych testerach jak głośnik trzaska cewka w swoim użytecznym pasmie, przy mocy znamionowej (czasami trochę niższej),to nie powinien trafić do klienta:) innym testem jest tzw. Proba życia - głośnik chodzi przez 100 godzin na mocy znamionowej
Chyba napewno nie jestes pewny jak to sie robi, mimo ze pracujesz gdzies tam, gdzie to sie niby robi?
Prosty przyklad ze swiezego tematu http://www.youtube.com/watch?v=6KEhgRTr69E
Do pomiaru mocy glosnika stosuje sie rozne normy pomiarowe, w zaleznosci od typu glosnika. O takich normach mozna sobie poczytac w sieci.
Pracuję w laboratorium gdzieś gdzie produkuje się ok miliona głośników miesięcznie :P A skoro tu ludzie wszystko najlepiej wiedzą to ja nie muszę niczego tłumaczyć :)
jak przy 1Khz sprawdzić czy głośnik wytrzymuje częstotliwośc gdzie są największe wychylenia membrany, no włąśnie przy jakiej częstotliwości są największe wychylenia...?
---------- Post dodany o 23:23 ---------- Poprzedni post o 23:12 ----------
przy 1kHz to można sprawdzić np. SPL głośnika, co też nie jest miarodajną metodą jeżeli chodzi o avarage level.
a to martwi sie tam ktos o takie rzeczy?
Bo ja jeszcze nie słyszałem dobrze grającego fabrycznego auta.....
Będzie... będzie się zabawa... będzie się działo...
To to wiem, ale pytam o małą obudowę około 20 litrów a nawet poniżej, coś w stylu Zu Druid Credenza. Nie sprecyzowałem o co mi chodzi ;)
A jak myślisz? Skoro producent optymalnie proponuje 50L, to skrzynka ponad 2x mniejsza ma prawo bytu? Moim zdaniem nie. Oczywiście zakładając jeden głośnik i obudowę OZ.
---------- Post dodany o 12:42 ---------- Poprzedni post o 11:45 ----------
Tak mniej więcej ma wyglądać układ głośników na desce 180cm x 60 cm
