Cały czas mówisz o d'Appolito, a podział zrobiłeś na 2,5 kHz -- bez sensu![]()
tak jak zaleca Fountek (2 rzad, 2k5 podział, żeby nie uszkodzić głośnika).
Jak już będą jakieś konkrety to na pewno pomożemy i doradzimy.Wszelkie słowa krytyki przyjmuje oczywiście za dobrą nute oraz z pełną zyczliwościa i oczywiście mając na wzgldzie powyższe warunki prosze szanownych forumowiczów o wyrozumiałość
Wszystkim zainteresowanym proponuje przyjąć fakt, że zwrotnic jeszcze nie ma i póki co nie krytykować tej części zestawu
Diagnoza jest bardziej banalna, niż można by się było spodziewać. Insert -> Stock crossover -> II rząd, highpass, częstotliwości -> OK, następnie Network -> Optimize network -> Goal bordowy jako Target frequency response -> OK... I czasem wyskakują takie właśnie jajca, jak cewka 1kH równolegle z wysokotonówką Czekam na postępy z prac - kibicuję koledze | |
...no własnie nie bardzo... :/ dlatego mam problem bo połączenie równoległe jeszcze bardziej podbija ten zakreskolumny 16r? :/
czyli projekt obudowy musisz jeszcze raz przysymulowac w winISD
Aczkolwiek jeszcze ładniej wygląda 1 basówka zamiast 2 i kto wie czy to sie tak nie skonczy...
a tego nawet nie bede komentowal :/Obudowy mam jeszcze nie sklejone
No ta zwrotnica jest nadal zupełnie do bani, głośniki masz zupełnie niezgrane. Musisz sobie wyskalowac wykres tak zebynie obejmował 210 dB zakresu bo na takim to największa kiszka wygląda elegancko a w rzeczywistosci moga być tatry +-10dB. 50-60dB zakresu na osi Y to jest tak ok.
Na początek postaraj się uzyskać chociażby jako taką zgodność fazową i równowage tonalną![]()
Wychodzi na to, że najpierw jednak będę musiał zmienić konstrukcje z WTW na TW, a potem dopiero stroił zwrotnice. Chciałbym je mieć mechanicznie skończone najpierw
