Pomiary głośników STX
Poznań
Witam, czy posiada ktoś i udostępni pomiary głośników:
STX W.18.180.16.FCX_v2
M.15.250.8.FCX
chodzi mi o pomiary w wytłumionej obudowie bez filtracji on i off Axis.
Jeden 16 omowy STX to raczej mocno nietypowe rozwiązanie. Wątpię aby ktoś posiadał takie pomiary i to jeszcze pomiar poza osią...
16 ohm ma inną charakterystykę niby efektywniej na dole. Ale też chodzi o kierunkowość na średnich tonach, według wykresu dość wysoko. Ale 8 ohm jak ktoś ma w osi to też bym chciał zobaczyć.
Rozważam różne opcje czy jest sens do zestawu 2.5 drożnego - kompensacja bafle step i uzyskanie wysokiej efektywności druga opcja 3 drogi z dwoma 16 aby wyszło 8 ohm. Ale z drugiej strony sumując koszty idzie kupić 4 szerokopasmowe 20 - 25 cm w podobnej cenie. Jeszcze mój popaprany lep chce to spiąć z aktywną zwrotnica i bi ampem 😂
To może podpowiem: 2.5 drogi na 4 midbasach 6-8 omow, łączonych szeregowo-rownolegle. Żadnych bi ampow.
No ten biamp to byłby do dwóch szerokopasmowych na jakimś prostym przystępnym scalaku 20 - 40 w.
Zacząłem się dokształcać o filtrach aktywnych i można zrobić praktycznie każdy filtr. Mam zamiar kupić wzmacniacz dwukanałowy na lm1875 i się pobawić właśnie filtrami i zwrotnicami aby pominąć pasywne zwrotnice.
Chcę zrobić na początek dwudrożny układ 24 db z płynną regulacją fazy na wysokotonowym stąd też pytałem o pomiary stx żeby dobrać punkt podziału. Wiem że będzie spadek na niskich i podbicie na średnich ale nie wiem jakie i w jakim zakresie. W przypadku 2.5 way wypadałoby wykorzystać to podbicie średnich.
Do filtrów w pracy mam dostęp do oscyloskopu, do kolumn mam mikrofon co sam zrobiłem ale jak ruszę poważnie temat kolumn to będę chciał wypożyczyć coś pewnego aby wyniki były pewne. Może sobie kupię jakiś prosty program do filtrów bo są takie aby sprawdzić charakterystykę fazę i zniekształcenia. Teraz mam 2 miesięczne dziecko więc jest czas tylko na teorie, decyzję i kompletację komponentów.
To może najpierw zainwestuj w system pomiarowy, naucz się jego używać, a dopiero później kolejne zabawki. Bez tego nie zaprojektujesz żadnej, dobrej zwrotnicy, bez znaczenia, czy to będzie pasywna, czy aktywna zwrotnica.
Oprogramowanie pomiarowe i symulacyjne masz za darmo.
Mam jiga, mikrofon robi przystepne pomiary ale ma spadek od 8khz więc do publikacji się nie nadaje, ale do własnych potrzeb aby sprawdzić zgodność fazy starczy, chce coś znaleźć do podpięcia do kompa jakiś analizator do badania filtrów i wzmacniaczy.
Nie wiem czy to wyjdzie czy będę się tym zajmować później, może ktoś użyczy na jeden projekt, albo będzie jakiś zjazd z forum.
16ohm 2sztku sa uzyte w STX FX-300 oraz w STX FOTON FX-300
pierwsze FX-300 to wlasnie 2,5 drogi. basu jest duzo! az za duzo! brzmienie jest ciezkie i brakuje lekkosci
drugie FOTON to juz 2 drogi z 2 wooferami i brzmia zdecydowanie lżej i bardziej melodyjnie
tak wiec bym sie nie zastanawial nad taka koncepcja :P
Bo to łączony salon z kuchnią korytarzem i schodami, a na same głośniki aż tyle miejsca nie ma. I też żeby to wyglądało.
to jest bardzo fajny glosnik
M.15.250.8.FCX
Jedyne rozsadne pomiary STX-ow jakie widzialem sa ponizej. To mocno dziwne, ze wszyscy w Polsce duzo gadaja o tym jakie to wspaniale polskie (chinskie) glosniki ale w Polsce nikt nie potrafi pokazac zadnych pomiarow.
https://audiohorn.net/test/woofer/8inch/
8 cali W.22 wypada calkiem dobrze w pomiarach, ale w symulacjach jakos nie wyglada ciekawie, nie schodzi nisko, STX mocno zawyza jego skutecznosc, potrzebuje dosc duzej objetosci.
Natomiast W.18 , 8 ohmowe odpada juz w przedbiegach i jest glosnikiem mocno skopanym. W.18 w zyciu bym nie uzyl do zadnej konstrukcji. U mnie kroluje najtansza seria SBA w wooferach, w pomiarach sa znosne, brzmia dobrze i za te cene sa nie do pobicia. Pomiary ponizej.
  • STX W.18.200.MCX_v2
  • STX W.18.140.8.MCX
https://audiohorn.net/test/woofer/6-7inch/
Natomiast ze sredniotonowymi to sam mam problem. Wolalbym cos lepszego niz M.15 i M.18, ale w rozsadnej cenie nie ma zupelnie co wybrac. Ludzie czasami uzywaja SB13PFCR , ale moim zdaniem to jest maly woofer a zupelnie nie glosnik sredniotonowy. Moze ktos ma jakies typy na glosniki sredniotonowe, dobrej skutecznosci, wielkosci M.15 i M.18 ?
Proponuje zatem kupić te głośniki i je pomierzyć, a następnie zaprezentować pomiary. Tylko zrób jeszcze pomiary innych głośników dla porównania z STX, bo nie da się porównywać pomiarów - szczególnie niekształceń - z zupełnie rożnych źródeł.
Ja nie mam na ten moment warunków i dobrego sprzętu, aby pomiary były rzetelne i godne publikacji. Jeśli ktoś w okolicy Poznania jest w stanie zrealizować takie pomiary to kupie głośniki i zrobię jakąś obudowę do pomiarów / testów. Ewentualnie jakaś wysyłka, może nawet dojazd jeśli nie jest daleko.
Kiedyś były spoty w Uniejowie - są jeszcze?
