Witam, wykonałem kolumnę trójdrożną, do której teraz starałem się dopasować zwrotkę. Głośnik wysoko i średnio-tonowy mają swoją oryginalnie do nich przeznaczoną zwrotkę, ja chciałbym teraz tylko dopasować ich efektywność (dzielnik) i obciąć nisko-tonowy, tak aby to się w miarę zgrało. Kolumny prezentują się tak:
Wykonałem pomiary TS dla głośnika nisko-tonowego, oraz przeprowadziłem symulację obudowy. Pojemność 20L, strojenie 54Hz (przebieg niebieski, moje problemy z pomiarami i doborem obudowy opisane są w innym moim wątku):
Więc wziąłem się za pomiary z mikrofonem, tutaj wstawiam pomiar Pulse dla głośnika wysokotonowego, aby przedstawić poprawność ustawienia sprzętu.
Układ wysoko-tonowy
Najpierw wykonałem pomiary dla głośnika średnio i wysoko-tonowego.
OnAxis (wyglądają poprawnie):
Impedance (są niepoprawne ze względu na włączoną w układ zwrotkę, ale potrzebowałem ich do wykonania symulacji):
Głośnik nisko-tonowy
Impedance:
Wygląda na to, że strojenie jest poprawne, około 53-54 Hz, tylko efektywność bass reflexu jest mała i tu pojawia się pierwsze pytanie
1.Jak mogę zwiększyć efektywność portu? Czy powodem mogą być ewentualnie jakieś nieszczelności?
OnAxis:
Nie wyglądają rewelacyjnie, wiedziałem, że to nie jest wysokiej klasy głośnik, ale wyglądają na poprawne i chyba nie fatalne?
Nearfield:
Te wyniki wyglądają już dużo gorzej, ale chyba nadal poprawnie, po prostu chyba ten głośnik tak ma?
No i połączona, oraz wygładzona 1/16 charakterystyka:
Teraz miałem duże problemy z pomiarami portu, ponownie widać małą efektywność portu (były poszarpane więc wygładziełem 1/16).
Port dla tej samej mocy co Nearfield:
Port dla zwiększonej mocy:
Zwrotnica
Dla tych pomiarów wykonałem taką zwrotnicę. Na wypadkową wartość zwrotki (czerwony) naniesiony jest wykres Splice głośnika niskotonowego. Wiem, że wartości tłumika są niepoprawne, na końcowym schemacie zwrotnicy przedstawiłem poprawne wartości dla takiej samej wartości obniżenia w dB i rezystancji 4Ohm, bo taką wartością opisany był zestaw (średnio + wysoki). Wiem, że jest straszny dołek na niskich częstotliwościach, ale mam nadzieję, że tam wskoczy bass reflex, tylko niestety nie umiem go dodać do tych pomiarów.
Z wygładzeniem 1/16:
Wykres Impedance dla zwrotki niskotonowej:
Końcowy schemat zwrotki z poprawnym dzielnikiem:
Drugim pytaniem jest czy gdzieś nie popełniłem błędu, czy pomiary wyglądają poprawnie/dobrze i czy ta zwrotka nie jest czasem przerostem formy nad treścią? Oraz oczywiście czy to wszystko ma sens?
Przepraszam za długi post, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś na tyle wytrwały, żeby przez to wszystko przebrnąć :flapper:. Jeśli ktoś by się martwił o zaśmiecanie forumowej wrzutki, to powiem, że wszystkie fotki zajmują łącznie 1,4 MB.
Z góry dziękuję za przeczytanie i wszystkie odpowiedzi.
Po obróceniu fazy głośnika niskotonowego udało mi się stworzyć jeszcze takiego "potworka":
Wygładzony 1/16:
Tylko w jego przypadku przerażająco wygląda ta szpilka przy 50Hz.
Układ wysoko-tonowy
Impedance:
OnAxis:
Nearfield:
Zwrotnica
Wygładzony 1/16:
