Power Cleaner by Yoshi_80 wersja trzecia
Status
Ten wątek został zamknięty.
No to coś żle podłączyłeś właśnie z tymi kabelkami. Odłącz wszystko od włącznika i podłącz jeszcze raz tylko, że na spokojnie.
Tak na zdrowy rozum. włącznik wygląda: I I I
Idąc od gniazda kablem fazowym wchodzisz do bezpiecznika, z niego idziesz do środkowego bolca włącznika. Wychodzisz jednym ze skrajnych bolców i wracasz na PCB. Drugi skrajny bolec zostaje wolny. Nie podłączasz go.
Reszta jak dobrze sobie opatrzysz pójdzie dobrze. Powodzenia.
Jedno co widzę, że masz chyba źle podłączony brązowy przewód do PCB, przewód do włącznika powinien lecieć z pierwszej przelotki o ile się nie mylę.
No właśnie też coś i mi się wydaję, że te przewody są nie tak podłączone jak powinny. Przesyłam jeszcze jedno zdjęcie, czy mógłbym prosić o weryfikację. Teraz jest z (nr1) do bezpiecznika, a stamtąd do środkowego bolca włącznika (nr2), później ze skrajnego bolca włącznika (nr3) z powrotem do PCB (nr4). Przy takim podłączeniu i usunięciu przewodu niebieskiego listwa się włącza, ale mam w gniazdkach ok. 110V.
Jeszcze drugie pytanie, czy do zaznaczonej na poniższym zdjęciu przelotki powinien być przylutowany jakiś przewód? Czy powinna pozostać wolna? Wcześniej miałem przylutowany właśnie tutaj ten niebieski przewód z włącznika.
Witam serdecznie niestety nie załapałem się na zamówienie grupowe kitu do listwy :( jest jakaś jeszcze szansa? Bardzo mi zależy
Panowie, wielka prośba, żeby ktoś obeznany w temacie rzucił okiem na mojego poprzedniego posta i spróbował mi pomóc z tymi wątpliwościami.
A czy w chwili obecnej przełączanie włącznika wpływa na coś?
Generalnie przedzwoń sobie miernikiem włącznik, abyś wiedział jak działa :)
Kilkia postów wyżej kolega GI pokazał zastosowanie włącznika podwójnego. Wszystko widać
Dzięki wielkie. Faktycznie gi już pisał, o tym że mam źle wlutowany brązowy przewód, dzięki gi, to jest do poprawy. A co z niebieskim przewodem, z moim drugim pytaniem. Czy on powinien tam być wlutowany, czy też nie?
Moje problemy z bezpiecznikiem to był jednak transil.. teraz jest całkiem zwarty.. rozumiem że jakieś przepięcie z sieci mogło go tak załatwić? Na razie całkiem go wylutowalem rozumiem, że straciłem ochronę przed przepięciami. Układ może bez niego pracować?
Właśnie też usmażyłem transila w mojej listwie. Czy może ktoś podać parametry tego transila, bo nigdzie na schemacie nie mogę znaleźć ?
ten z zestawu jak pamietam to 300 albo 330v dwustronny.. w Warszawie znalazłem od ręki tylko trochę więcej.. 400V... taki wlutuje.. Moze to cewki/dlawiki tak podbijaja napiecie przy jakims gwaltownym wylaczeniu...?
Jeśli w zestawie był transil o oznaczeniu 300 to nie dziwne, że padł :) Transil 400 dwukierunkowy będzie ok.
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam pytanie czy są jeszcze dostępne płytki drukowane
do tego filtra. Może komuś zostały. Chętnie odkupię 2 - 4 szt. Reszta dosyć łatwa do ogarnięcia
natomiast dla mnie najwięcej "zamieszania" jest z obwodem drukowanym. Jakby się dało to proszę
o kontakt na maila.
pozdrawiam wszystkich
o kontakt na maila.
Witam.
No właśnie ... trochę czasu mineło, pojawiło się kilka osób (na innym forum) które też by były zainteresowane taką płytką, częściami, ....
I co w związku z tym? :)
Szukasz kogoś kto zrobi grupowe zamówienie?
Status
