Preamp 1.1 projekt
Poznań
Witajcie nie znalazłem gotowego rozwiązana w sieci więc rzucam temat tutaj.
Nie jestem wykształconym elektronikiem i nie mam doświadczenia w projektowaniu układów, ale czy bazując na przykładzie poniższego schematu aktywnego podziału częstotliwości sensowne i możiwe jest dostosowanie na układ typu 1.1 ? Czyli na jednym kanale całe pasmo, na drugim filtr dolnoprzepustowy...
Co sądzicie o takim układzie, czy to ma prawo działać i jaką to będzie mieć jakość ?
Co to jest układ typu 1.1?
Powiedz może co chcesz uzyskać.
"Na jednym kanale całe pasmo, na drugim filtr dolnoprzepustowy" - da się zrobić, ale jest mały problem: faza. Na kanale pełnopasmowym trzeba będzie użyć filtra wszechprzepustowego, którego przebieg fazy będzie jednakowy jak faza w kanale dolnoprzepustowym.
Ja takie coś zbudowałem w celu dodania basu kolumnom. Nie chodziło bowiem o uzupełnienie najniższych częstotliwości, tylko właśnie podbicie basu za pomocą suba. Jeśli o coś takiego Ci chodzi to ok.
P.S. To co pokazałeś na obrazku wyżej to zwrotnica aktywna. Na głośniku #1 górna część pasma, na głośniku #2 dolna. Czyli inaczej niż napisałeś.
Tak na obrazku jest typowy crossover 2 way.
Wyrzeźbiłem taki schemat ideologiczny do zamierzonego celu:
Stosując filtr 2 rzędu LR, faza powinna zmienić się o 180 stopni, także posiłkując się stroną https://sound-au.com/project81.htm i zawartymi schematami można zrobić odwrócenie fazy tak jak na 2 obrazku. Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę.
Kontynuując temat poprawiłem schemat dla opcji z buforem wyjściowym bez regulacji wzmocnienia potencjometrem z przełącznikiem fazy:
I druga opcja z potencjometrem wzmocnienia i przełącznikiem fazy tylko nie mam pewności czy się dobrze wpiąłem (powinno być przed potencjometr czy miedzy potencjometr a rezystor?).
Jak ktoś ma doświadczenie to proszę o opinie która opcja jest lepsza i czy nie powinny być gdzieś inne wartości ?
Aby było jasne o co mi chodzi ...
Wyobraźcie sobie kolumnę głośnikową o konstrukcji zwrotnicy 2.5 way, czyli głośnik wysokotonowy i dwa głośniki midbasowe z czego jeden jeden ma dodatkową cewkę i gra tylko najniższe częstotliwości w celu ich podbicia. Teraz wywalamy głośnik wysokotonowy a midbasy zastępujemy dwoma szerokopasmowymi np Visaton B 200 którego charakterystyka jest wyższa w górnym paśmie.
Cel to zrobienie preampu, który zastąpi zwrotnicę. Czyli wyżej pokazany schemat dotyczy jednej kolumny pracującej w Bi-Ampingu, chciałbym aby były to kolumny aktywne , gdzie nie ma być żadnego elementu zwrotnicy w celu nie ingerowania w fazę głośnika obsługującego pełne pasmo.
Drugi głośnik ma wyrównać dolne pasmo i symulując filtr dolnoprzepustowy faza zmienia się o 90 stopni w punkcie podziału i odbiega powyżej zadanej częstotliwości zatem niekoniecznie potrzeba zmieniać fazę względem pełnego pasma.
Jest to w jakimś sensie projekt który chcę zacząć właśnie od próby preampu, który można podłączyć do dowolnego wzmacniacza stereo i sprawdzić co z tego wyjdzie, przecież od tego jest DIY.
Niestety mylisz się. To tak nie działa. Przesunięcie fazy to nie to samo co zmiana polaryzacji. Nie można zrobić tak jak narysowałeś.
Zastosowanie, które opisałeś uzasadnia moje powyższe wpisy. Jeśli dolny głośnik ma podbijać niskie pasmo, a nie być kolejną drogą, jego przebieg fazy musi pokrywać się z przebiegiem współpracującego głośnika, w całym wspólnym paśmie. Nie tylko w punkcie podziału.
Gdy w paśmie dolnoprzepustowym będzie filtr 2-rzędu, w pełnym paśmie musi być filtr wszechprzepustowy 1-rzędu. Jeśli w dole masz 4-rząd, to u góry wszechprzepustowy 2-rzędu. W internecie są dostępne schematy. Gdybyś miał problem ze znalezieniem to daj znać.
P.S. Opornik R1L 100k powinien być tuż przy nóżce 3 (wejście nieodwracające) wzmacniacza.
Ło panie.
Narysować Ci właściwy schemat?
Podaj jaką chcesz mieć częstotliwość podziału.
Pełna zgodność fazy wyjścia szerokopasmowego i niskotonowego. Częstotliwość podziału około 100Hz. Nachylenie filtra 12dB/okt.
Dziękuję!
W przypadku chęci uzyskania wzmocnienia 2 - 3 razy musze dodać jeszcze blok wzmacniający na obu wyjściach. i tam mógłbym ewentualnie dodać potencjometr regulujący poziom sygnału.
Sęk w tym że głośników docelowych jeszcze nie mam i nie wiem jaka będzie optymalna częstotliwość podziału...
Może dla przyszłych czytelników, zainteresowanych i uniwersalności projektu jesteś w stanie przeliczyć i sporządzić tabelę punktów podziału dla dostępnych wartości RC ? tak dla przedziału 100 - 500 HZ.
Jakiego programu używasz do symulacji? Możesz taki plik także udostępnić do ewentualnych symulacji ?
Możesz zrobić wzmocnienie na stopniu wejściowym, a na wyjściach regulować samym potencjometrem. To wszystko zależy z czym to ma współpracować. Jaka jest czułość wzmacniacza itd.
W internecie są dostępne kalkulatory, które wyliczą potrzebne wartości elementów. Np. https://tools.analog.com/en/filterwizard/#/type/
Do filtra wszechprzeustowego (allpass) 1-rzędu pewnie też gdzieś jest. Z resztą wystarczy wyliczyć stałą czasową rc (R9*C2) dla żądanej częstotliwości.
To symulacja z CircuitMaker2000, w załączniku plik do programu.
Pokaż załącznik allpass i lowpass.zip
Myślę że osobna regulacja dla każdego wyjścia jest bardziej uniwersalna pod różne aplikacje.
Ogólnie mam wyjście pre out z amplitunera onkyo tx-nr6100, które według producenta ma sygnał wyjściowy 200mV, więc szału nie ma. Mam prawie skończoną końcówkę mocy na poczciwym symasymie, który ma pełną moc przy sygnale wejściowym 0,7V, inne konstrukcje - współczesne więcej. Na symku będą testy. U Chińczka jest też gotowe PCB Symka w stereo, na jednym pcb i wspólnym zasilaniu- idealnie pod biamp.
Prawdopodobnie podejdę pod różne wersje, zacznę od minimalistycznej pod testy, może uda się zrobić sensowne uniwersalne PCB, aby mogło być typowym crossoverem 2 way lub takim 1,5 drożnym.
Jak wszystko będzie ok, to spróbuję to zintegrować z jakimś scalakiem albo końcówką na tranzystorach, na jednym PCB. Czas pokaże
Dopytam jeszcze o impedancję wejściową i wyjściową czy tu jest się czym przejmować, czy się dostosować do urządzeń współpracujących? I druga kwestia - zasilanie. Sam scalak wiele nie potrzebuje, jest sens dawać zapas na trafie zasilającym?
Wzmacniacz w konfiguracji wtórnika, taki jak zastosowałem, ma bardzo wysoką impedancję wejściową, więc w zasadzie impedancję wejściową urządzenia wyznacza opornik R4.
Impedancja wyjściowa filtrów jest z kolei dość niska, więc też nie ma się czym przejmować. Można zasilać bezpośrednio końcówkę mocy.
Taki układ będzie pobierał mniej niż 10mA. Pomijalna moc. Ważne żeby napięcie zasilające było dobrze odfiltrowane. Możesz zrobić zasilacz z użyciem szeregowego opornika, diody zenera i kondensatora. Zasilać to wszystko z napięcia zasilającego stopień mocy.
Planuje wstępnie na jednej płytce układ z dedykowanym zasilaczem bo mam 2 mini trafa 2x12v do druku z jakiegoś projektu Do tego stabilizatory z filtracja i powinno być ok. Będę mieć wolny weekend to jakiś prototyp powstanie.
Przy okazji rozmowy z Tobą chciałem dopytać o inny temat, bo jako jedyny masz wiedzę i chęć się nią dzielić.
Zamówiłem "klon" układu wejściowego ze wzmacniacza Bryston 4B sst2 (do innego projektu). link
Schemat "klonu":
Czekam jeszcze na maila z dokumentacją, ale oryginał przedwzmacniacza z tego co widzę w schemacie zasilany jest poprzez regulator +-30V i +-15V spięty z głównym zasilaniem +-85V.
Klon ma inny układ i też wygląda na jakiś regulator napięcia. Jesteś w stanie mi określić czy ten regulator też jest przygotowany tylko na wejście +-85 i jest ustawiony na podanie +-32 (na pcb są punkty pomiarowe z podanym napięciem)? Nie miałem styczności jeszcze z takim sposobem regulowania napięcia.
Ogólnie to chcę spiąć z tym co mam, czyli +- 38V na ten moment i chciałbym to dostosować. Mam Dual mono czyli dwa zasilacze symetryczne, Pytanie czy Da się to dostosować? Druga opcja to pominięcie regulatora i wstawienie rezystora z diodą i kondensatorem filtrującym, aby zbić 6V, ale nie wiem jak to wpłynie na działanie przedwzmacniacza - regulator byłby stabilniejszy? Jest też trzecia opcja stabilizatory regulowane LM na osobnej płytce.
Przedwzmacniacz chyba sterowany napięciowo i nie chcę go tykać. Układ nieco opisano na zagranicznym forum. Może się skuszę kiedyś na resztę zestawu.
Druga sprawa czy jest sens tu coś poprawiać? Na podanym forum wspomniano że inne tranzystory mogłyby poprawić zniekształcenia, ale czy to usłyszę?
Wiem że będzie trzeba dobrać idealne pary tranzystorów, z rezystorami też się pobawię, aby w dwóch kanałach było lustrzane odbicie.
Co o tym sądzisz ?
Nikt inny nie odpisał, bo nie było już takiej potrzeby - tak sądzę.
Co do przesłanego schematu: tutaj jest zasilacz stabilizowany na napięcie około +/-32V. Tranzystor regulujący MJE172 i jego odpowiednik npn jest na napięcie kolektor-emiter 80V, więc spokojnie możesz podłączyć +/-38V. W zasadzie jest to nawet minimalne napięcie, biorąc pod uwagę spadki napięć na samym regulatorze.
Co do pytania czy jest co poprawiać to odpowiem, że nie wiem. Trzeba by się wgłębić w schemat, porobić testy, a raczej nie zamierzam tego robić ;^)
Czyli w skrócie z wprowadzonego +-38V <->+-80V powinno wyjść ok +-32V. Mniejsze obciążenie, mniej grzania, mniejsze ryzyko uszkodzenia .
Złożę na początek sam regulator i pomierzę co wyjdzie. Założę osobny post i będę rozwijać temat - mierzyć, testować i publikować.
