Projekt i-AMP
Generalnie na 8 ohm, ale 4 ohm też nie wykluczone.
Zastanawiam się też czy można by zastosować trafo 2 x 42V lub 2 x 43V pod obciążeniem, oczywiście kondensatory na 80V celem uzyskania większej mocy na 8 ohm. tak z 2 x 180W jakbym uzyskał było by fajnie. Lecz czy przy takim nap będzie kolo 2 x 65VDC. Czy OPS jak i IPS w standartowej konfiguracji będą poprawnie działać.
Czy lepiej nie kombinować i dać tak jak jest trafo 2 x 40V ?.
Nie jestem pewien czy dobrze liczę ale przy napięciu 42V AC będzie okolo 57V DC.
Przy 43V AC będzie około 59V DC.
W takim przypadku jeszcze konki na 63V wystarczą.
Wystarczyć wystarczą ale, jak trafo liczone pod 230V to ok, natomiast jak będzie wyższe napięcie sieci to już może braknąć :).
Ale zakładając, że kondki na 80V to czy reszta przy napięciu powiedzmy 65VDC będzie działać poprawnie ?.
"bez obciążenia" tzn przy bardzo cichym graniu też przysiądzie?
swoją drogą. jakąś tam tolerancję kondy też chyba mają. rozumiem że 63V to jest nap dla nich 100% bezpieczne a przektoczenie lekkie może ale nie musi ich uszkodzić (życie na bank skróci).
Dla elektrolitow warto zostawic tak z 10% wolnego napiecia nad glowa.
Wiekszosc IPSow nie potrzeba modyfikowac zeby je zasilic wyzszym napieciem (okoloce 65V). W A9 mozna by ewentualnie przeliczyc wartosc rezystorka w zasilaczu pomocniczym, tak zeby rozdzielic troche straty cieplne.
Pamietac nalezy ze im wyzsze napiecie zasilania tym wieksze straty cieplne + wiekszy radiator.
Oprócz Borysa nie czytać co napisałem :)
Panowie, co wyście się tych kondensatorów uczepiliście się :).
Zakładamy, że daję na 80V i spokój. Pytam o pozostałe elementy. takie jak rezystory i ich moc, diody zenera i inne elementy. Ogólnie o całą konfiguracje :). Zakładamy że bez obciążenia będzie 65V które przy mocnym graniu będzie przysiadać. Ale też przy spokojnym będzie 65VDC.
Zobacz jakie gavron dawał do ops3 w grupowym i opis też był do tego, trafo 44v i za psu 59V jest
Mam do was pytanie, mam w fajnej cenie transformator ale nie ma ekranu między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym, taki z wyprowadzonym przewodem do uziemienia. Czy ten ekran coś daje czy to taki troche pic na wodę ?
Po co Ci w ogóle ekran między uzwojeniami? Ekranuje się z zewnątrz, aby nie siał zakłóceń na sygnał
Ekran elektrostatyczny - bo tak się ów element nazywa, jest zwykle na wyposażeniu transformatorów bezpieczeństwa (zwłaszcza produkowanych dla medycyny), często widziałem go w starszych trafach (głównie niemieckich) wymontowanych z przemysłowych urządzeń.
Jego zadanie to przede wszystkim ochrona przed przepięciami i ewentualne wyrównanie potencjałów.
Dzisiaj rzadko stosowany bo nie ma specjalnie potrzeby (poza wymienionymi specjalistycznymi), a koszt jest, dodatkowo lwią część rynku transformatorów EI mają transformatory z dzielonym karkasem, które uniemożliwiają takie rozwiązanie.
Ogółem jak przewidujemy częste trafianie pioruna w pobliskie linie napowietrzne to dość ciekawa opcja, warto dopłacić ^^ (przepraszam musiałem).
Musialem polutowac druga sztuke DACa, lutuje sie szybko ale niestety oczy bola przy przetworniku, nogi szerokie i raster bardzo maly, masakra.
Jesteś w stanie stwierdzić, jaki wpływ na "dźwięk" maja jakieś fajne kondensatory (wima) w filtrze po DACu w porównaniu do zwykłego SMD typu X7R? Na forum Analog Devices napisali mi, że to bez różnicy.. Ale taki pewien nie jestem :)
Przepraszam za głupie pytanie, ale te elementy SMD są w jakiej obudowie? Na oko wyglądają na dość duże żeby były wygodne w lutowaniu.
