Projekt i-AMP
Na tym PCB jak widzę elementy THT to tylko: czerwone WImy, 4 kondensatory elektrolityczne, złącze IDC. Reszta elementów to SMD :)
No i te czerwone wimy to na 99% elementy filtru dolnoprzepustowego :) o nie właśnie mi chodzi. Kondensator SMD to np. C35
Z przyczyn niezależnych odstąpię kit iAmpa 200 (pcb iAmpa200+elementy , 2 x Cliffjumper MK2+elementy ,pcb A9 Ratchet
Po kosztach zakupu
Prawdopodobnie Borys zamówił na razie tylko kilka sztuk, nie jestem pewny.
Zamówiłem, teraz się zastanawiam gdzie ja mam chłodzenie do tego znaleźć :D
Jest jeszcze takie złocidełko:
Dobrze że nie dostałem jeszcze BOMu do tego bo bym chyba do pracy nie poszedł :D
Mój 3P nabiera masy :)
CDN...
Jak kto odwazny to mozna powiedziec ze 5parek jest dostepne, musze skrobnac tylko BOM jak dzieci pojda spac a ja jeszcze bede na silach.
Zastanawialem sie jak zrobic chlodzenie/obudowe, kupilem sobie 4szt takiego radiatorka:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=46047
OPS5 bedzie zamontowany na dwoch plaskownikach 5mm x 40mm x 380mm i bedzie laczyl ze soba dwa radiatorki, czyli bok obudowy bedzie gotowy. Jak to wyjdzie w praniu to sie uwidzi.
Pozdr
No chyba faktycznie 10mm lepsze, jak wzialem do reki ten plaskownik 5mm x 40mm to taki troche lichawy sie wydaje. Skrece na nim, jak nic z tego nie bedzie to kupie 10tke.
Dzieki
Borys wspominałeś kiedyś coś o wejściówce na bazie jakiegoś Sonego ES. Coś ruszyłeś?
Tak, IPS juz dawno jest gotowy, nazwa kodowa to BG7 V1.2
http://i-amp.cba.pl/?bg7-v12
Jako para wejsciowa pracuja 2sk170 ale jezeli ich nie ma to mozna zalutowac BJT + trzeba zwiekszyc wartosci rezystorow degeneracyjnych (zeby zmniejszyc nieco loop gain i zachowac zapas fazy i wzmocnienia).
Pany został komuś ceranik 10nF/100V oraz duży rez 10om 2W x22mm, ten do cewki i może termistor NTC100k? Cholera, przyszły graty z TME i pare rzeczy brakowało.
