Kolejna wejscioweczka, autorstwa bimo.
Jak polutuje to dam znac.
nik, może głupie pytanie, ale czy jak zmieniasz IPS np. z CFP na cliffjumper to pamiętasz o regulacji biasu? Czy tylko raz wyregulowałeś bias i sobie płytki podmieniałeś?
C13 i c14 puste z tego co widzęBez podstawowych rzeczy bierzesz się do pracy.. [emoji14]
Tak w skrócie zanim wyjadę to parę ważnych rzeczy odnośnie lutowania:
- A9 radiator, blaszka 1mm. Znajdziecie w temacie zdjęcie borysa. Bez tego radiatora nie odpalać.
- CFP - tam jest PR, którym się ustawia offset na wyjściu na OPS (jak najmniejszy ustawić)
- cliffjumper r15 zworka
- vsha - C9 puste
- a9 - r33 zworka
- ops - c13,c14 - puste
Pełny poradnik z opisem krok po kroku około 27-30.07 jak wrócę i zbiorę wszystko.
nik, mam prośbę, zostaw swój post na stałe, żeby każdy wiedział, że cliffjumper jest ok, "tylko" miałeś spalony głośnik w jednej kolumnie..
zeby zrobic cos podobnego do uni to cos wygrzebalem.
zerknijcie na SOA tak przy 60-70V (w toshibie jest tam okolo 100W).
koncowka z toshibami rozgrzala mi sie do 170 stopni, juz zaczelo pieknie wszystko w kolo smierdziec a tranzystory graja do dzisiaj, wszystkie 6 szt.
2SA1507/2SC3902 szerokie ASO, szybkie 120mhz przy 50ma wzmocnienie ponad 300 powtarzalne, idealne jako sterujące
Nie moge skopiowac przeciez uniampa
Zerknij ponizej:
Zerknij ponizej:
