Projekt i-AMP
Nowy IPS nadchodzi. Tym razem bedzie to bardzo prosty wzmaczek z sprzezeniem pradowym.
Zenerki niskoszumne BZX55, tranzystory wejsciowe beda pracowaly przy pardzo podobnym biasie i z takim samym Vce - bedzie tam panowala rownowaga termiczna.
DC serwo na srubokret :P
Patent z A9 na zasilaniu +/-15V dodaje kilka dodatkowych dB PSSR na basie (prynajmniej w symulatorze). Jak na CFA to jest super.
Mam takie ''zadanie'' dla Was. Potrzeba poszukac sterownikow do E-MU0204 na windowsa 7 32bit. Nie wiem gdzie posialem CD...
A jakos nowa wejsciowke trzeba bedzie obmierzyc :P
Z gory dziekowac.
Zara bede probowal czy beda dzialac.
Szlag mnie trafia juz z ta karta, sterowniki nie dosc ze ciezko je odszukac to sa beznadziejne.
Czas pomyslec o innej karcie do pomiarow.
Dzieki
EDIT
Nie dziala.
Musze poszukac CD.
A ja Ci mowie skladaj iampa, bylem u kolegi co ma denona 2000ae, sam mialem 450tke i na basie moja 450tka nie miala startu, zadna bo nie jedna byla. Mialem rowniez 4100.
Wracajac do wizyty u kolegi za pierwszym razem iamp polegl na basie i fakt byl slabszy pod tym wzgledem od accu klonow ktore mialem jak i od odsluchiwanego denona. Pozniej skladajac na gotowo na basie jest naprawde mega dobrze. Glosniki trzyma mega za pysk, jest tez zejscie, mruczy az milo, jest moc :) drugie porownanie do denona wypadlo moim zdaniem rewelacyjnie.. Wiec jak widac zdania sa podzielone, ale wnioslem pare poprwek ktore ten bas uratowaly, ale to byly dodatkowe kondensatory i zalutowanie na stale pewnych polaczen. Dobry bas, scena, detalicznosc, barwa to mega mocne strony iampa. Lampy tez musialem dac nowe bo bez tego nie bylo efektu.
Dzieki za opinie, zmotywowales mnie do dzialania. Zrobie E-450 i i-ampa. Do i1ampa mam juz wydruk Ops4., nie wiem czy to nie przesada, ale lubie robić bezkompromisowo. Do E-450 sam sobie zrobilem prasowanke :)
Sam zrobilem na podstawie zdjec - jest ich tyle tutaj, ze to zaden problem.
95% czesci tez juz mam. Kolejny bedzie 7100😁
Chinczykiem nie jestem :)
Jakie rozmieszczenie klocków w obudowie jest najmniej kłopotliwe jeśli chodzi o jakieś brumy?
Pasuje mi, żeby końcówki były jak najbardziej na środku bo tak są otwory wentylacyjne w pokrywie.
Z gory dziekowac.
Jak nie znajdziesz to daj znać, skopiuję płytę i wyslę albo gdzieś wrzucę obraz. Ja mam 7 32 bit i 0204 działa jak należy.
Wg mnie najlepsze to 1 bo masz najkrótszą drogę zasilacz- końcówki oraz jak najbardziej odsunięte wejściówki od trafa i zasilacza
Ja mam podobny układ jak na Twoim ostatnim zdjęciu, (post #928) i nic u mnie brumi, a jeszcze mam preamp i barwę Borysa.
Widzę, że każdy ma inaczej i nikomu nie brumi więc nie jest to aż tak wrażliwe.
Finalnie pewnie zdecyduję się na nr 5.
Ja mam podobnie jak 5, ale końcówki odsunięte o 180 tak żeby wejście było jak najdalej od trafa. I cały sygnał z tyłu obudowy, a trafo z przodu. Wtedy sygnał nie miesza się z zasilaniem, jest odsunięty.
Ja też myślałem że mam idealną ciszę aż zacząłem sprawdzać z głową w głośniku no i tak idealnie nie jest. Może z 0.5m już tego nie słychać ale żeby było idealnie to jeszcze będzie trzeba powalczyć
Tsk ale tu chodzi o to że wiem o przypadkach że są dobrze poukladane w docelowych a problem występuje. Może ktoś zarzuci wpisem ;) i dla innych będzie pewnie info
Napisz może jak masz pkt masowe itp. Z czego do czego to będzie można porównać. Czy reza może na ips masz wstawionego zamiast zworki
1.Zewrzec wejscia w IPS albo dac potek na MIN (jezeli jest potek)
2 Grzebac tak w okablowaniu zeby w glosnikach byla cisza (zalutowac zamiast zworki 10R rezystorek do jednego z IPSow).
3. Jak na zwartych wejsciach jest cisza to z okablowaniem jest wsio OK.
Jak nie bedzie potka na wejsciu to mozna zmniejszyc impedancje wejsciowa IPSow (wywalic 47kR i dac 22k lub mniejszy, pamiatejac o tym zeby zwiekszyc wartosc kondensatorka wejsciowego 2.2uF na np 4.7uF).
Wysoka impedancja wejsicowa powoduje latwiejsze sciaganie zaklocen --> takze jej zmniejszenie w pewnym stopniu powinno pomóc.
@borys, widzę że coś nowego szykujesz z IPS. A powiedz mi jak wygląda projekt Ironhide? Byłem nim zainteresowany.
Ironhide musze dokonczyc troche pozniej, narazie na tapecie jest morderca klonow :D
JetFire -> dziala i gra, ale potrzebuje troche czasu.
Tak wyglada test samej wejsciowki:
A tak to wyglada po zapieciu OPS na dwie parki i obciazeniu 8R :
Chyba troche przeholowalem, to co powyzej to jest z zalutowanym filtrem wejsciowym (tylko troche podnioslem czestotliwosc), jak bym go calkiem wylutowal to bylo by pewnie troche szybciej :P
Kto odwazny niech odczyta slew rate z wykresu.
